318i към 318is
13 мнения
318i към 318is
Здравейте колеги,
може ли цилиндрова глава от M42B18 да стане на M43B18 блок? Цилиндровите блокове изглеждат еднакви и ако маслените и водните магистрали съвпадат би трябвало да стане. Ако да, какво още е необходимо от М42 мотора? Някой правил ли е такава конверсия и ако да може ли линк към тема и/или снимки.
Благодаря предварително.
P.S. Знам че е по-лесно да се смени целия двигател. Не това е въпроса.
- valeri_86_
- Регистриран на: 20.04.2010
- Местоположение: Ямбол-Стара Загора
- Кара: BMW 318is Coupe
- Мечтае да кара: BMW e21
- beco109
- Регистриран на: 27.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: Разумно
- Детайли за колата: Измамна
Re: 318i към 318is
По - добре не се занимавай
Ако имаш възможност купи си едно М42 не обурудвано за 200лв и си карай
- amd
- клавиатурен мунингист
- Регистриран на: 22.05.2004
- Местоположение: Видин
- Кара: E39 520i 1997
- Мечтае да кара: E36 323ti
Re: 318i към 318is
На мен ми писаха, че маслените и водните магистрали не съвпадали
Иначе и за мен би било гот, да боцна глава от М44Б19. Макар, че трябва оборудвана глава, с 2-та датчика за позиция на разпределителните валове, компютъра от IS-ката, от там и проблема с EWS-а (чипа в ключа, който търси компа), а също и веригата с обтегачите и т.н. (ангренажния комплект).
И като се замисли човек, че отворен мотор трябва да се обслужи с нови части, верно си е по-добре нов мотор.
Иначе и за мен би било гот, да боцна глава от М44Б19. Макар, че трябва оборудвана глава, с 2-та датчика за позиция на разпределителните валове, компютъра от IS-ката, от там и проблема с EWS-а (чипа в ключа, който търси компа), а също и веригата с обтегачите и т.н. (ангренажния комплект).И като се замисли човек, че отворен мотор трябва да се обслужи с нови части, верно си е по-добре нов мотор.
BMW only!
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Кара: 1602, E30 pre-face, E36 coupe
- Мечтае да кара: зил 130
Re: 318i към 318is
Мажи силиконче и си свиркай, кво ше обслужваш
Не съм сравнявал блок до блок, но на м40 и м43 е еднаква гарнитурата на главата http://bmwfans.info/parts/catalog/11127504586/ а на м40ков блок става всичко от м42
Смисъл няма, трябват глава, всичко от ангренажа, бутала, коляновия вал на м42 е кован, всички болтченца и дреболиики, цялата електроника и инсталация (мисля само дебитомерите са еднакви ако е Б18 и датчика на водата). На практика цял мотор донор.
Не съм сравнявал блок до блок, но на м40 и м43 е еднаква гарнитурата на главата http://bmwfans.info/parts/catalog/11127504586/ а на м40ков блок става всичко от м42 Последна промяна M10 на 13 Сеп 2013, 19:05, променена общо 2 пъти
- hus0
- Регистриран на: 7.04.2011
- Кара: E91'07 325d
- Мечтае да кара: М3
Re: 318i към 318is
Здравейте интересува ме какво може да се постигне с м40 ако се сменят тия части с такива от м42?
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Re: 318i към 318is
hus0 написа:Здравейте интересува ме какво може да се постигне с м40 ако се сменят тия части с такива от м42?
Нищо не правиш без главата
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- hus0
- Кара: E91'07 325d
- amd
Re: 318i към 318is
Излиза, че ползваш "скъпоценния" блок на М40/М43, и почти всичко останало от М42/М44, в което няма особена логика, освен ако нямаш проблем и не си купил блок от М40/М43
BMW only!
- stormrider
- Регистриран на: 10.10.2007
- Кара: БМВ М44Б19
- Мечтае да кара: Imperial Tie Fighter
- Детайли за колата: Стара баба с тояжка
Re: 318i към 318is
amd написа:На мен ми писаха, че маслените и водните магистрали не съвпадалиИначе и за мен би било гот, да боцна глава от М44Б19. Макар, че трябва оборудвана глава, с 2-та датчика за позиция на разпределителните валове, компютъра от IS-ката, от там и проблема с EWS-а (чипа в ключа, който търси компа), а също и веригата с обтегачите и т.н. (ангренажния комплект).
Датчикът на разпределителните валове е един.
С много любов към децата!
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: 318i към 318is
Има такава тема на Методи, там е разисквано, може да я потърсиш.
- M10
Re: 318i към 318is
amd написа:Излиза, че ползваш "скъпоценния" блок на М40/М43, и почти всичко останало от М42/М44, в което няма особена логика, освен ако нямаш проблем и не си купил блок от М40/М43
Или така и така разтъргваш/правиш ремонт и предпочиташ да ти остане оригиналния блок на колата примерно...
- amd
Re: 318i към 318is
Всъщност прав си, оригиналния блок -> отговарящ номер на мотора и по-малко разправии. Ама другите чудесии са си бая.
BMW only!
13 мнения
