Колата ми надува маркучите за антифриза
24 мнения
Здравейте,имам проблем с колата ми БМВ е46 2001г. Преди 1 месец,когато тръгнах за морето ми се появи проблем (светна ми лампата за антифриз) спрях и когато отворих капака маркучите ми за антифриз бяха надути,а антифриз излизаше от самата капачка на разширителния съд,докъто тя беше затворена.Налягането ми вътре в самите маркучи беше много голямо.Сега от няколко седмици не съм излизал на дълъг път с нея и в града не ми е святкала лампата в период на 1 месец,но маркучите отново се надуват.Ходих на майстор и той ми каза,че може би е от главата.Моля ако някой знае нещо по този проблем да сподели
- GecataBMW-E46
- Регистриран на: 8.06.2013
Re: Колата ми надува маркучите за антифриза
d3n1s5 написа:Здравейте,имам проблем с колата ми БМВ е46 2001г. Преди 1 месец,когато тръгнах за морето ми се появи проблем (светна ми лампата за антифриз) спрях и когато отворих капака маркучите ми за антифриз бяха надути,а антифриз излизаше от самата капачка на разширителния съд,докъто тя беше затворена.Налягането ми вътре в самите маркучи беше много голямо.Сега от няколко седмици не съм излизал на дълъг път с нея и в града не ми е святкала лампата в период на 1 месец,но маркучите отново се надуват.Ходих на майстор и той ми каза,че може би е от главата.Моля ако някой знае нещо по този проблем да сподели
гарнитура на главата
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Дизел или бензин, кой точно е мотора... че изядох боба.
По темата - гарнитура на главата или самата глава.
- gazibarev
- Регистриран на: 19.07.2012
- Местоположение: Габрово
- Кара: 330D
- Мечтае да кара: щраус
- VanDal
- Регистриран на: 26.06.2013
- Кара: 330д
- Мечтае да кара: Е24S
Гарнитура на главата може да е. Прегрявана ли е колата? Дизел или бензин е, че е важно също.
- Koenig specials
- Регистриран на: 8.08.2013
- Кара: бавно
- Мечтае да кара: Junkers Ju 87
- Детайли за колата: http://www.youtube.com/watch?v=xg_4jYrF35s
Ако е гарнитура ще надува постоянно. Ако е цепнатина в самия метал ще надува най-вече когато загрее колата. (естествено ако е цапнатинище ще надува постоянно) Пробвай така - на студен двигател запали, отвори капачката на оширителния съд и виж дали ще почне да "ври" течността като даваш газ.
Успех.
Успех.
- kikko
- Регистриран на: 6.03.2009
- Кара: E60 525d
Дано е гарнитура,но практиката ми казва друго.
- m.dimitrov1992
- Регистриран на: 13.10.2011
- Местоположение: Перник
- Кара: е36 328/е46 330i/e46325i/е91 330xd+
Или е гарнитура или е пукната главата. И 2-та варианта не са добри особенно втория
Ако не е прегрявана колата,няма как да е гарнитура или глава.По принцип,в почти всички двигатели на БМВ повишеното налягане в охладителната система е нещо нормално и характерно.Това ми го каза механик,който е супер-маниак на тема БМВ и на когото имам пълно доверие.Така,че не бързай със смразяващите заключения според мен.Смени си капачката на разширителния съд,може да се е прецакала нещо и провери да няма въздух в системата,това е моето мнение.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Отиди някъде където имат тестер за наличието на въглероден двуокис в антифриза. А желаещи за свалянето на главата- ще намериш много.
VanDal написа:Гарнитура на главата може да е. Прегрявана ли е колата? Дизел или бензин е, че е важно също.
Колата е дизел.Не е прегрявана надявам се да не е изкривена главата
Жоро ЛА написа:Ако не е прегрявана колата,няма как да е гарнитура или глава.По принцип,в почти всички двигатели на БМВ повишеното налягане в охладителната система е нещо нормално и характерно.Това ми го каза механик,който е супер-маниак на тема БМВ и на когото имам пълно доверие.Така,че не бързай със смразяващите заключения според мен.Смени си капачката на разширителния съд,може да се е прецакала нещо и провери да няма въздух в системата,това е моето мнение.
Благодаря.Колата не е прегрявана поне при мен,а в началото като я взех не ми го правеше този проблем. Надявам се да имам успех след сменянето на капачката
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Мечтае да кара: M3
d3n1s5 написа:Отиди някъде където имат тестер за наличието на въглероден двуокис в антифриза. А желаещи за свалянето на главата- ще намериш много.
Някой може ли да ми каже какъв антифриз е най-добре да сложа ?
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
колега ако мислич че със смяна на антифриза ще има подобрение,невярвам,само си харчиш парите,послушаи колегите които ти казват,да смениш капачката и след това да се измери налягането.
24 мнения
Потребители разглеждащи този форум: ///Mirkata
