Отваряне на преден капак?
15 мнения
- nasakotoyakata
- Регистриран на: 1.05.2013
Колеги,преди 2 седмици паркирах колата пред блока и днес рекох да се повозя,ама нямаше грам ток,ама никой,толкова нямаше, че не мога от отключа колата нито с дистанционно, нито с ключ?!?!?! Трябва ми човек, който да отвори предния капак,като се свалят бъбреците??? Правил съм го няколко пъти,но човека ми се намира в чужбина... Колата е в Младост 3,София
- TheFreeRider
- Регистриран на: 1.12.2006
- Кара: Z4 3.0i & Mini F60 JCW
Re: Отваряне на преден капак?
Е как пък не може да се отвори с ключ? Завърти по - силно наляво ключа на 90 градуса и ще се отвори
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
TheFreeRider написа:Е как пък не може да се отвори с ключ? Завърти по - силно наляво ключа на 90 градуса и ще се отвори
Същото е и с багажника ако е седан че нещо не е ясно каква Е39-ка е.
- omegaart
- Регистриран на: 29.11.2007
- Местоположение: Sofia/Bulgaria
- Кара: E39 - 540
- Мечтае да кара: Trabant
И за кво ти е предния капак при положение , че акумулатора е в багажника а той винаги може да се отвори с ключ както и вратите т.е. шофьорската поне.
- VanDal
- Регистриран на: 26.06.2013
- Кара: 330д
- Мечтае да кара: Е24S
omegaart написа:И за кво ти е предния капак при положение , че акумулатора е в багажника а той винаги може да се отвори с ключ както и вратите т.е. шофьорската поне.
- nasakotoyakata
Нищо не иска да се отвори с ключ. То ако можеше нямаше да пиша! Предния капак ми трябва,за да подам ток ма плюса. Механизма на багажната врата е електрически
- M3-CSL
- Регистриран на: 21.04.2010
- Кара: F11 530d xDrive
Колега, просто приложи малко повече сила с ключа. На времето, като си взех моята кола така останах без ток на втората седмица и се психирах, че няма как да отворя колата. Оказа се, че просто ключовете не са ползвани отдавна за директно отваряне на колата и им трябваше малко повече сила да отключат
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Ключалките са механични и при завъртане с ключа се отключват/заключват.
А има и друг вариант, подаване на ток на плюса долу до скоростната кутия. Потърси в търсачката, има няколко такива теми за отключване при паднал акумулатор!
- mishoval
- Регистриран на: 4.03.2011
- Кара: BMW E39 520i M52B20TU
Колега, преди 2 седмици ми умря акумулатора тотално. И аз не можах да си отворя вратата с ключа, страх ме беше да напъна. Но пък ключалката на багажника се отвори без проблем. Напъни малко, ключа е достатъчно дебел
- Lawmaker
- Регистриран на: 24.04.2008
- Кара: BMW E39 520i '96
- Мечтае да кара: non-stop
Аз пък не мога да заключа вратата с ключа. А напъвам здраво. Майната му обаче.
- bili1
- Регистриран на: 9.12.2009
- Местоположение: гр.Златоград
- Кара: 540i E39
- Мечтае да кара: това което има вече...
- Детайли за колата: М62В44
Действително по някога заяждат ключалките колеги (особено зимата) и на мен ми се е случвало на старото Е39 падна ми акумолатора пробвах с ключа на вратата пробвах на багажника въртях,въртях,въртях силно по-слабо напъвах как ли не играх си 2 часа докато при едно от завъртанията на ключа и багажника се отвори,заяждат тия ключалки като не се отварят с ключа много време само с дистанционното и после виждат зор докато отключат!
Съвета ми към автора е да си поиграе малко явно и при него не са били отваряни много време с ключ и сега заяждат!
- gentata
- Кара: седнал
Автора така и не уточни каква е колата - комби или седан
- DAEL
- Дакела
- Регистриран на: 15.01.2009
- Кара: 02 525dA & 07 E90 N46B..
- Мечтае да кара: F-22 Raptor
- Детайли за колата: Стоковица със Стептроник и кожена гарнитура.
Ако напъваш да отключиш багажника със сервизния ключ няма да стане, но шофьорската врата се отваря без проблем!
- nasakotoyakata
Колеги,не стана с ключа,въпреки,че го счупих. Пробихме багажника и го отключихме. Имобилайзера и той се скапа....абе екстра отключване 175 лв излезе
БМВ-то е седан ...там някой ме попита по-горе
- evtimcho_g60
- Регистриран на: 30.11.2012
а можеше просто да вдигнеш колата на крик,да легнеш отдолу и да подадеш + на кабела,който излиза от купето и отива към стартера на двигателя...намира се под краката на шофьора..щеше да ти излезе без пари
15 мнения
