Борд компютър
12 мнения
- sannikolaus
- Регистриран на: 21.09.2008
- Детайли за колата: BMW E46 320d 150к.с. M47N
BMW E61 530xi 272к.с. N53 LCI
Борд компютър
Здравейте. Днес си купих Inpa, DIS и т.н.. Монтирах си лостче с БК за мигачите и реших да го активирам. Движих се по следните стъпки:
1) Go to ZCS Coding
2) Select E46 Series
3) Select Recode or retrofit
4) Select Kombi
5) Select Turn Signal
6) Enable OBC
Да, ама при мен нещата не са точно така. Ето как изглеждат екраните при мен:
1) Go to ZCS Coding
4) Select Kombi
6) Enable OBC
- sannikolaus
Re: Борд компютър
С червено съм оградил това което избирах. Но след това вече ги няма другите опции. Помогнете, моля.
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
- Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Re: Борд компютър
А защо не опиташ с Retrofit?
- sannikolaus
Re: Борд компютър
NikVanov написа:А защо не опиташ с Retrofit?
И с него пробвах.
- VanDal
- Регистриран на: 26.06.2013
- Кара: 330д
- Мечтае да кара: Е24S
Re: Борд компютър
А Conversion? По принцип когато се преминава от една версия на софтуер към друга, дори с промяна на параметри, се използва кънвършън кит.
- sannikolaus
Re: Борд компютър
Conversion не съм го пробвал. До сега не съм работил с DIS и ме е страх да не прецакам. Колегите работили с DIS, вие не знаете ли?
- bobi_81xx
- Регистриран на: 16.01.2011
- Кара: E 46 Sedan 136 Hp
- Мечтае да кара: Най-новото BMW независимо от модела
Re: Борд компютър
и аз си сложих скоро преди 15-20 дена лостче за мигачи с копче за борд комп отидох при човек дадох му 10 кинта направи го за няколко минути и всичко е OK. не се занимавай,пести си нервите и разправии
колега !!!!
- sannikolaus
Re: Борд компютър
Колега, работата е там, че съм от Ботевград, а тук няма никой, който да работи с DIS. Затова, ако някой от знаещите, моля да ми помогне.
- bobi_81xx
Re: Борд компютър
sannikolaus написа:Колега, работата е там, че съм от Ботевград, а тук няма никой, който да работи с DIS. Затова, ако някой от знаещите, моля да ми помогне.
- sannikolaus
Re: Борд компютър
Борд компютъра е вече включен. Ето по-подробно как се прави включването му с DIS:
http://www.bmwclubmalaysia.com/forums/s ... k-retrofit
- kaloqnplamenovpetrov
- Регистриран на: 10.12.2014
Re: Борд компютър
Здрaвейте !
Искaм дa попитaм може ли дa се добaви допълнителнa стойност от скритото меню към остaнaлите 5..?
Re: Борд компютър
kaloqnplamenovpetrov написа:Здрaвейте !
Не.
12 мнения
