ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
- vardata
- Регистриран на: 8.03.2013
- Кара: е36
- Мечтае да кара: Совалка
- Детайли за колата: Малко е смрЪт,ама ний няма да си оставим магаренцето в калта :)
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
Колеги едно въпросче имам.Със сигурност е задаван този въпрос но шЪ мЪ извините ама няма как да прегледам всичките 4300 отговора
Проблема е с оборотите на м43.Този номер го прави само когато е студена.Тресе прекъсва всякаш не работи цилиндър гасне понякога дори.Щом загрее обаче всичко е ОК.Не е от моторчето,не е дебитомер,не е ламбда.Почти съм сигурен че не е и от свещите.Та мисълта ми е ако някой може да помогне (извинявам се за повтарянето още веднъж) с някаква идея от къде евентуално би могло да е ще съм много благодарен
Ако всичко останало ти е наред и е проверено, вероятно е от дифа. Наблюдава се много често при Е36.
Реално погледнато не е проблем, ако дифът се държи както трябва (без виене, щракане или течове).
Вероятно си от скоро с колата, свикваш да потегляш и да сменяш добре скоростите, и изчезва.
323ката ми беше също така и мислех, че има нещо развалено... след като й свикнах на съединителя, изчезнаха всички тупкания и темподобни.
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Кара: 332mxi
Което ме навежда на мисълта да погледнеш и долния тампон на дифа - този който е на моста.
- NeRoX
- Регистриран на: 17.01.2011
- Кара: '07 E91 320d
- Мечтае да кара: Ferrari
- Детайли за колата: M47D20 6MT
vardata написа:Колеги едно въпросче имам.Със сигурност е задаван този въпрос но шЪ мЪ извините ама няма как да прегледам всичките 4300 отговораПроблема е с оборотите на м43.Този номер го прави само когато е студена.Тресе прекъсва всякаш не работи цилиндър гасне понякога дори.Щом загрее обаче всичко е ОК.Не е от моторчето,не е дебитомер,не е ламбда.Почти съм сигурен че не е и от свещите.Та мисълта ми е ако някой може да помогне (извинявам се за повтарянето още веднъж) с някаква идея от къде евентуално би могло да е ще съм много благодарен
Това само докато работи на място ли?
- raptorxbg
- Регистриран на: 29.11.2009
- Кара: ше BMW E36 318tds Touring
- Мечтае да кара: BMW E26
- Детайли за колата: Бавно комби с черни облаци
След проверка на VIN-a намерих това "S441A Raucherpaket Smoker package", някой има ли представа какво точно се включва в този комплект или са само двата пепелника? Колата е 318тдс комби произведена 1996
- NeRoX
raptorxbg написа:След проверка на VIN-a намерих това "S441A Raucherpaket Smoker package", някой има ли представа какво точно се включва в този комплект или са само двата пепелника? Колата е 318тдс комби произведена 1996
Пакет пушачи е това. Има 36ци без пепелници и запалка.
- DanielzZz
- Регистриран на: 29.12.2005
- Кара: М4
Пичове,сложих дигиталния обаче няма къде да вържа централната духалка....тия от дигшталния с жило ли са ?
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Кара: BigBlockV8
Мда, духалката трябва да е с жило
Лето две и седемнаесто.
- nasko_hd
- Регистриран на: 26.06.2013
- Кара: BMW е46
- Детайли за колата: E46 318i 1999г
vld написа:nasko_hd написа:vladi_a_i написа:nasko_hd написа:коелги джанти ЕТ20 7J 16цола ще станат ли на е36 кломби
Ако си висок 5см. от гумата-да,иначе с подгъване няма да стане на веждата,даже ако ли не и издуване
Били са на е34 2002г.
Искаш да кажеш да подгъна вътрешния краи на калника и няма да има проблеми.Със нормално окачване съм.
Ще опира, Е34 2002 няма, вероятно са били на Е39, което значи че и централния отвор е по широк.
Благодаря за инфото колега.За една броика да ги купя и после щеше да си ги бием в тиквата.
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
nasko_hd написа:vld написа:nasko_hd написа:vladi_a_i написа:nasko_hd написа:коелги джанти ЕТ20 7J 16цола ще станат ли на е36 кломби
Те ще станат,но с втулки дистанционни за главината и джантата,но гумите ще ти търкат по веждите и ще те дразни,пък не дай си Боже да гръмнат.
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- HowDouWantit
- Регистриран на: 28.10.2008
За търкането идва на помощ чичо camber и бате stretch
- vardata
- Кара: е36
NeRoX написа:vardata написа:Колеги едно въпросче имам.Със сигурност е задаван този въпрос но шЪ мЪ извините ама няма как да прегледам всичките 4300 отговораПроблема е с оборотите на м43.Този номер го прави само когато е студена.Тресе прекъсва всякаш не работи цилиндър гасне понякога дори.Щом загрее обаче всичко е ОК.Не е от моторчето,не е дебитомер,не е ламбда.Почти съм сигурен че не е и от свещите.Та мисълта ми е ако някой може да помогне (извинявам се за повтарянето още веднъж) с някаква идея от къде евентуално би могло да е ще съм много благодарен
Да и само докато е студен мотора.Щом загрее да излезне стрелката от синия сектор всичко изглежда ок.При студен двигател проблема е само в ниските високите са наред.Стъпковото моторче си го изчистих и си работи ОК.Дебитомера също работи.Ламбдата е сменявана преди няколко месеца.Съмнява ме температурния датчик
здравейте малко е тъпо ама реших да попитам значи с един мои приятел спориме за е36 седан от 316 до 328 че имало разлика в екстериора аз казвам че няма тои че има и неможеме да се разбереме
вие как мислите
Янко написа:здравейте малко е тъпо ама реших да попитам значи с един мои приятел спориме за е36 седан от 316 до 328 че имало разлика в екстериора аз казвам че няма тои че има и неможеме да се разберемевие как мислите
Както 316 може да излезне от завода така и 328. Вече друг е въпроса кой как го е поръчал и кой какво го е правил през годините. Това, че всяка втора 2.8 е с М пакет нищо не значи.
