Акумулатор?Колко ампера и какъв стартов ток?bmw e39 528i
Регистриран на: 16.11.2008
Мнение от delqn_koev » 08 Сеп 2013, 20:43
Бихте ли ми помогнали с избора на акумулатор за Bmw 528i.Извинявам се за баналния въпрос, но не намерих никъде нужната информация на места пише 75Ah на места 90Ah.Апък за стартовия ток никъде не намерих информация.
Благодаря предварително !
Регистриран на: 5.08.2007
Кара: е53
Re: Акумулатор?Колко ампера и какъв стартов ток?bmw e39 528i
Мнение от Cyberloner » 09 Сеп 2013, 10:47
оригиналният е 70 Ah със стартов ток 189-231А (според autodata)
По принцип при акумулаторите - колкото повече, толкова повече стига да се събере в гнездото :)
Регистриран на: 15.06.2008
Местоположение: Varna-Balchik
Кара: Е60 530i 04, G30 540i
Мнение от hrpopov217 » 09 Сеп 2013, 11:09
Колега недей така, какъв е този стартов ток 189-231А??? И най-умрелия акумулатор трябва да го има този ток. За това, че го дават 70-75 Аh за този двигател я вярно, но за акумулаторите с този капацитет, стартовия ток е 700Аh+/-50, в зависимост от марка, модел, тип и т.н........Но и 90Ah даже е по добре, а колкото до стартовия ток, при бензиновите двигатели, едва ли е от такова значение.
Кара: е53
Мнение от Cyberloner » 09 Сеп 2013, 12:44
Дал съм данните, които излизат според autodata
ето ти и един screenshot
а относно стартовия ток - акумулатора може и 1000 ампера да може да отдаде, но стартера ще ползва само колко му трябват. Допускам, че в случая това се има предвид - колко ток е необходим на стартера :)
Мнение от hrpopov217 » 09 Сеп 2013, 13:23
Cyberloner написа:........ Допускам, че в случая това се има предвид - колко ток е необходим на стартера :)
Не му знам точния превод, но има логика да е това. Тук може да се види капацитета на акумулаторите, които се препочръчват за различните модели и двигатели, и по конкретно за Е39 528i
Мнение от delqn_koev » 11 Сеп 2013, 23:04
Колега hrpopov217 и аз го гледах този сайт , но според един друг ( не помня кой беше сайта) даваха акумулатора да е 90Аh и затова взех да се колебая коя информация е вярна. Ще си избера някоя Varta между 75Ah и 90Ah.
Благодаря ви много за отговорите :)
Регистриран на: 22.05.2005
Местоположение: София, България
Кара: VW Golf MK6 1.4 tsi, W212 E350CDI
Мечтае да кара: Koenigsegg
Мнение от INTEGRALE » 13 Сеп 2013, 1:13
Колегата с данните от аутодатата.. Научи се да разчиташ и тогава коментирай
Пише при изправен алтернатор на колко оборота дава 14 волта и с колко ампера зарежда ако е наред всичко в случая 80
Кара: е53
Мнение от Cyberloner » 13 Сеп 2013, 10:35
INTEGRALE написа:Колегата с данните от аутодатата.. Научи се да разчиташ и тогава коментирай
А ти, преди да даваш съвети кой какво да чете и кога да коментира да беше погленал, че си говорим за капацитет на акумулатора и Maximum cranking amps а не alternator output at engine speed :lol: първите 2 реда, не последия :mhihi:
Мнение от hrpopov217 » 13 Сеп 2013, 11:48
delqn_koev написа:Колега hrpopov217 и аз го гледах този сайт , но според един друг ( не помня кой беше сайта) даваха акумулатора да е 90Аh и затова взех да се колебая коя информация е вярна. Ще си избера някоя Varta между 75Ah и 90Ah.
Така или инъче който от двата да вземеш, ще ти свърши работа, въпрос на избор е :) Естественно ако имаш възможност смятам, че 90A е по добрия вариант.
Регистриран на: 26.06.2013
Кара: 330д
Мечтае да кара: Е24S
Мнение от VanDal » 13 Сеп 2013, 23:55
Вземи 90Ач колега, ако имаш възможност :yes:
Регистриран на: 27.02.2010
Кара: BMW E39 52Oi
Мнение от Николай К » 14 Сеп 2013, 19:01
Аз на моята и сложих 100Ач, и нямам проблем втора година... нямаха 90Ач в момента и взех 100Ач.
Поздрави!
Николай Кадийски
Регистриран на: 4.03.2011
Кара: BMW E39 520i M52B20TU
Мнение от mishoval » 15 Сеп 2013, 1:39
Николай К написа:Аз на моята и сложих 100Ач, и нямам проблем втора година... нямаха 90Ач в момента и взех 100Ач.
Доста по-скъп от необходимия ти/ако е марков/, пък и не се знае как алтернатора ти го зарежда, при положение, че иска акумулатор 70-75 Аh с добър стартов ток. Но ти си знаеш, всеки акумулатор има поне 2 г. гаранция, пък после...... :banghead:
Кара: е53
Мнение от Cyberloner » 15 Сеп 2013, 8:56
mishoval написа:
...пък и не се знае как алтернатора ти го зарежда, при положение, че иска акумулатор 70-75 Аh с добър стартов ток.
стана ми интересно - какво имаш предвид под това да се знае как алтернатора зарежда акумулатора?
Мнение от mishoval » 15 Сеп 2013, 14:34
Cyberloner написа:
mishoval написа:
От акумулаторджии съм чувал/чел съм го и във форума/, че ако се сложи по-голям акумулатор /Ah/, динамото не може да го зарежда пълноценно и това скъсява живота му.
Те това имах предвид, колко съм прав, нека капацитетите по токове пишат.
Кара: е53
Мнение от Cyberloner » 16 Сеп 2013, 10:23
аха, на тия всичките разбирачи може да им кажеш да си преговорят физиката, а не да говорят наизуст и/или да обвиват цялата тема в митове и легенди :)
Все едно маркуча на бензиностанцията да не може да пълни до горе коли с по 200л резервоари :)
