Откачи се ремъка на път.
12 мнения
- jakson
- Регистриран на: 13.06.2009
- Мечтае да кара: E38
- Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
Здравейте колеги.
Случи се нещо много странно!
Както си се движеше колата със скорост около 50-60км/ч., нещо изтрака и светна лампата на акумулатора, волана стана тежък и т.н...
Оказа се откачен пистов ремък, както и скъсан по дължина.
Като се запали сутрин колата, "скребуца" известно време нещо под капака.
Вероятно е някаква ролка, но и ремъка и ролките са сменени, както и амортисьорчето.
Колата е 320Д, 2000г.
Каква може, да е причината?
П.С.
Ролката не е затегнала.
П.С.
- astrix80
- Регистриран на: 23.10.2011
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW E46
- Мечтае да кара: за каквото е мечтал си го кара
- hacker4eto1
- Регистриран на: 22.01.2012
- Кара: Сива Бима
- Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
- Детайли за колата: Лачена
Re: Откачи се ремъка на път.
Виж си демферната шайба да не е накъсана .. че там боли ако се сменя..
- jakson
hacker4eto1 написа:Виж си демферната шайба да не е накъсана .. че там боли ако се сменя..
Чисто нова е колега
- IKN
- Регистриран на: 17.05.2010
- Кара: Е46 /316i
Виж и шaйбaтa нa aлтернaторa aко се
води еднопосочнa, дa не зaклинвa.
- andy_forresite
- Регистриран на: 5.10.2007
Провери затягането на алтернатора за стойката и дали шайбата на алтернатора се върти на ръка или затяга. Не че знам кое опъва този ремък, но на доста коли е от алтернатора. Като се разхлаби, ремъкът започва да се плъзга, да свири, прегрява и се къса. Или пък пада настрани.
Виж и новата ролка дали се върти лесно или има задържане. Ако тя опъва този ремък, значи самият механизъм се е отхлабил и трябва да сменяш пак.
Може да се случи да попаднеш на некачествен ремък. Като го монтират и опънат колкото трябва, той след това се разхлабва и понеже никой не го е погледнал (колко е опънат), щото е нов, става точно това.
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Със сигурност е от някоя ролка - провери ги всичките. Гледай дали се клатят, дали задират/задържат.
- bscsystem
- Регистриран на: 19.09.2007
- Кара: N55
Тази която е на компресора на климатика виж и рамото, защото при мен тя беше счупена
E46 330d M57D30, 304k.c. 550nm 1.6 boost by TST Racing, Black/Estoril Blue, Full M tech 2, Simota AF w/ custom downpipe and 76mm straight exhaust, Boost Meter VDO, Strut bar, Brembo 320mm/300, Coilovers w/ Rondell 0081 8x18 225/40 - 10x18 245/40 Vredestein Ultrac Sessanta, Front camber plates, Rear Adjustable Camber Arms, Black HID Retrofit 6k. - Sold
E87 - Black on black, exterior M1 bodykit, interior full sports package. - Sold
N55 335i m-sport, S2+ 331whp
- jakson
Оказа се, че са сложили по-тънък ремък, но и на алтернатора шайбата е по-широка
jakson написа:Оказа се, че са сложили по-тънък ремък, но и на алтернатора шайбата е по-широка
Значи сега с ремъка, шайбата (на алтернатора, не от Комиците
- jakson
Ремъка, който е сложен е бил 2020, а оригиналният е 2030
- boqn92
- Регистриран на: 6.02.2013
- Кара: БМВ 330Д
- Мечтае да кара: Е92
При мен се случи същото но в Унгария и олекнах с 250 евро но за сметка на това всичко е оригинално и нямам никакви проблеми от тогава насам.А това ,че нов ремък се къса то колкото и да е менте все ще издържи известни километри и то над 4-5к,може да провериш трабата след интеркулера към см.колектори дали не е леко цепнат от там и да духа към ремъка.
12 мнения
