Алтернативна история
- Wolf4
- Регистриран на: 23.02.2007
- Местоположение: Еindhoven
- Кара: e36 325i
- Мечтае да кара: M-ка, кво друго?
Re: Алтернативна история
_galio_ написа:...
Па 'фАнете почете малко, а?
Oт близо две теми и половина се опитвам да ги накарам, ама са упорити - не щЪт
Сега сериозно - някой задава ли си въпроса защо институтът на Рокфелер по растителна генетика се опитва да патентова правото на собственост върху всички семена на жизненоважни земеделски култури като жито, царевица, ориз, зеленчуци, тропически плодове и пр.? Монсанто (корпорация на същата фамилия) вече задължи американските фермери да купуват семена за фуражни и хранителни култури само от тях. Зеленчуците, царевицата, соята и житото са ГМО и не могат да дадат семена за самовъзпроизводство, а само за една реколта.
Поинтересувайте се какъв експеримент в Германия бе направен от един от най-големите животно-производители в страната, с две стада от по 100 крави за млекопроизводство хранени с нормална храна и с ГМО. Вижте какъв е резултатът на стадото, хранено с тази отрова.
Заинтересувайте се също как ГМО бавно но сигурно плъзва на Европейския пазар. Искате жокер? Прочете кои култури Европа разреши да се произвеждат с ГМО сортове на територията и и защо. После проследете веригата...
Are you M enough...?!
Такааа..темата за тунелите е доста интригуваща.Цитирам тук две извадки от първите ми попаднали в мрежата .Те несъмнено визират едно и също нещо .Но има едно НО все пак ....
тука пък други са намерили същите работи
Данните никнат като гъби след дъжд от най различни точки по света .Под САЩ имало даже такива големи тунели че влизали под океана.След като ги открили американците почнали да ги изследват с атомни подводници ? като при това те толкова се отдалечили че изчезнали от радарите ?и повече никага не се появили
Това не е толкова важно - по важното е откритието че таен тунел пресича България.Изкопан е от траките и вътре може да препуска конник в цял ръст.Имало и други благинки в тоя тунел - колесници на ал.македонски разни други злата и съкровища и т.н. Думите са на изследователя - българският Индиана Джоунс -Ангел Калинов
Тука вече разбираемо интереса ми към тунелите леко изстина.Явно всичко вече е открито под България.Но пък остава последната загадка- съвсем близо е откриването на великия пангейски метро тунел свързващ южния със северния полюс.Стените му не са от стопено стъкло идеално прави.На места има уширения като големи зали където препускащите или пързалящите се по стъклото могат да отдъхнат.В тези зали който не бърза може да почете от дебелите златни книги сложени на рафтове по стените.Преди тръгване можете да поседнете на големите пластмасови столове.Вентилационни шахти през равни разстояния излизат на повърхноста така че да може от повърхноста да се доставят напитки и сандвичи на естествоизпитателите тръгнали по трънливия път на неизвестното .Оффф дано го открият по скоро че не издържам вече
Спускането по последователно разположените хоризонтални платформи води до дълбочина 230 метра. Тук се намират тунели с правоъгълно сечение, изменящи широчината си със завои под ъгъл 90 градуса. Стените са гладки, сякаш покрити с глазура или полирани. Строго периодично са разположени вентилационни шахти, диаметърът на които е около 70 сантиметра, и помещения с размер на концертна зала. Открито е, че в центъра на една от тях е разположено съоръжение , наподобяващо маса, и седем „трона” от неизвестен материал, приличащ на пластмаса. Редом с „троновете” са намерени излети от злато големи фигури на изкопаеми гущери, слонове, крокодили, лъвове, камили, бизони, мечки, маймуни, вълци, ягуари и даже раци и птицечовки. В тази зала се намира и „библиотеката” от няколко хиляди релефни метални пластини с размер 98х48 см с някакви означения. Всяка пластина е щампована по особен начин. Мориц е намерил също и каменен „амулет” с размери 11х6 см, с изобразена фигурка на човек, стоящ на глобуса.
Тунелите и залите изобилстват от купища златни изделия ( дискове, пластини, огромни „огърлици”) с различни рисунки и символи. Срещат се и изображения на динозаври, изсечени по стените. На пластините се срещат изображения на пирамиди,
През 1976 година съвместна англо- еквадореска експедиция изследвала един от подземните тунели в района Лос Тайос, на границата между Перу и Еквадор. Там е намерено помещение , където също има маса , обкръжена със столове с облегалки, високи повече от два метра, направени от неизвестен материал. Другото помещение представлявало дълга зала, с тесен проход по средата. По стените и имало полици с древни книги, дебели фолианти - около 400 страници всяка. Листата на томовете от чисто злато били запълнени с неразбираем шрифт.
Безусловно, тунелите и залите създателите им използвали не само за придвижване, но и като хранилище на ценна информация, изчислена за продължително време . Разбираемо е, че сега тези помещения не се използват. Експедиция от учени - спелеолози през 1971 година на територията на Перу открила пещера, входът на която се прегражда от скални блокове. Преодолявайки ги, изследователите открили на дълбочина от около 100 метра огромна зала, подът на която бил покрит с блокове със специален релеф. На ( отново!) полираните стени се виждали непонятни надписи, напомнящи йероглифи. От различните страни на залата излизали многочислени тунели. Някои от тях водят по направление към морето, под водата и продължават на неговото дъно.
По такъва начин изглежда че отново се сблъскваме с поредната възлова станция.
От друга страна участъкът , намиращ се от Ла- Пома до Kayafate (Аржентина), недалеко от град Качо , е в процес на високо ниво на радиоактивност и електронизация на почвата, вибрации и микровълново излъчване, съгласно изследванията на учените от биофизическия институт Омар Хосе и Хорхе Дилетайн, проведени през 2003 година. Те считат , че това явление носи техногенен характер и се явява в следствие работата на някакви технически устройства (машини) , намиращи се под земята на дълбочина много километри.
Учудващо е съобщението от Чили. През ноември 1972 година в Чили, по молба на правителството на Салватор Алиенде, пристигнала
Аз съм бил в този тунел - заклева се доцентът. - Правен е от траките, седем метра е широк, с кон да вървиш. Близо до Асенова крепост край Асеновград има един параклис – „Св. Димитър”, оттам може да се влезе в него.
- Wolf4
- Кара: e36 325i
Jordana написа:Такааа..темата за тунелите е доста интригуваща...
Виждам, че си поровил, което е похвално. Сега, ако иронията не ти пречи, потърси информация за планината Шаста в САЩ и тунелите под нея. Ще ти е интересно да разбереш накъде водят някои от тях. И още едно име, което може да предизвика любопитството ви - Калифорнийският национален парк Йосемин.
Това не е ирония ...за тунела между полюсите де. Единия вход вече е намерен - намира се до американската база в Антарктика но поради близоста до базата попада в сейфти зоната и никой не може да припари там.Вижда се само от сателитни снимки.Не е колоритно като да е в развалините на средновековен манастир но все пак си е вход .Стените са идеален правоъгълник изрязани в леда с непозната топлинна технология - най вероятно лазер.Продължават стотици метри надолу в леда.
- Wolf4
- Кара: e36 325i
Jordana написа:... Единия вход вече е намерен - ...
Засега няма доказателства, че е намерен такъв тунел. Ако някой може да претендира, че знае със сигурност нещо по въпроса, то това са учените на Третия Райх. Ако обаче се интересуваш, къде се предполага да има вход към вътрешността на планетата ни, съветвам те да видиш къде се намира руската антарктическа база и какво руснаците успяха да донесат на Путин съвсем скоро.
- Kroki
- Дон Кроки
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Това за тунелите е много интересно.
- Wolf4
- Кара: e36 325i
Заповядайте научната конференция на Черноборов с карти и доказателства. Продължава 43 минути и е необходимо да знаете руски език: http://www.youtube.com/watch?v=GkVsAnBr1yI
- Petrolhead
- Регистриран на: 2.11.2009
Научи имената баце.
Линк към уикипедия, твоя научен работник е всъщност любител уфолог
http://en.m.wikipedia.org/wiki/Vadim_Chernobrov
- Wolf4
- Кара: e36 325i
Petrolhead написа:Научи имената баце.
Пак глупости.
Дали тоя е същият, а:
"Чернобров утверждает, что вместе со специалистами Космопоиска давно построил прототип машины времени и, несмотря на скудное финансирование, проводит эксперименты по её воздействию на окружающую среду"
Източника е толкова "достоверен", че дори няма и да пусна поредното "доказателство" под формата на клип в тубата...
- Petrolhead
Wolf4 написа:Petrolhead написа:Научи имената баце.
Пак глупости.
Прав си.
Занимаваш ни с глупости
- skoti79
- Регистриран на: 8.06.2004
- Кара: Panamera 4S
Чудно ми е ,как автора на темата, все още не е споменал летището в Денвър - DIA .
- Wolf4
- Кара: e36 325i
Хора, толкова ли ви е трудно да спрете с идиотщините?
П.П.
Поне да поназнайвахте малко в какво всъщност се състоят експериментите с времевия модел на Черноборов...
П.П.
- Petrolhead
Wolf4 написа:Хора, толкова ли ви е трудно да спрете с идиотщините?
П.П.
Чернобров, научи му името
- Wolf4
- Кара: e36 325i
Petrolhead написа:...
Браво! Нещо си научил...
За тези, на които темата е интересна, предлагам един забранен в доста страни филм на Ян Артус Бертранд. Дом.
" Рождению фильма предшествовали 15 лет работы, в течение которых было создано 500 тысяч фотографий."
Предлагам ви руската и английската версии на филма.
http://www.youtube.com/watch?v=IjTFFI4xTQE
http://www.youtube.com/watch?v=jqxENMKa ... ture=mv_sr
