Тракащ дизел.
28 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- shark1986
- Регистриран на: 4.04.2010
- Местоположение: Мюнхен
- Кара: 320д Е46 136к.с
- Мечтае да кара: BMW F10
Re: Тракащ дизел.
SHTILL написа:shark1986 написа:Колеги със смяната на цялата конзола на масления филтър няма да се оправи проблема!Преди 1 година и нещо сменях тая конзола и наистина клапана беше счупен!Сложих втора ръка конзола изпробвана със работещ клапан преди смяната червената лампа ми светеше 4-5 сек. след смяната сега 1-2сек и проблема пак не се реши напълно!Така че проблема или е в клапана в маслената помпа или в хидравличните повдигачи които тракат при всяко палене!Аз залагам на 2-рото!И повече не ми се занимава със това всяко мое филмиране ми излиза скъпо и се спрях вече
А замислил ли си се защо свети лампата?
И може да си попаднал на полу- работещ клапан като си купувал тяло втора ръка
Колега ние със майстора много сме се занимавали със тоя проблем а конзолата беше тествана нищо,че е втора ръка!Писах тук за да не се подведат хората,че проблема се оправя със смяната на тая конзола.НЕ е вярно!Само ще се набудат хеле пък ако си вземат нова конзола на която цената не е приятна!Според мен е от хидравличните повдигачи които със времето са износени и тракат!
- SHTILL
- Регистриран на: 12.10.2010
- Кара: турбо дизел
- Мечтае да кара: би-турбо дизел
- jakson
- Регистриран на: 13.06.2009
- Мечтае да кара: E38
- Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
Re: Тракащ дизел.
Така е, лампата свети в началото...
Този клапан кой номер е от схемата http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=30
или тази
или тази
- Тодориев
- Регистриран на: 10.08.2013
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: е46 136к.с.
- Мечтае да кара: м3
Re: Тракащ дизел.
колеги и аз се опитвам да реша проблема ,но в схемата на филтърната кутия няма отбелязан клапан та остава само този на маслената помпа.
- SHTILL
- Кара: турбо дизел
Re: Тракащ дизел.
Тодориев написа:колеги и аз се опитвам да реша проблема ,но в схемата на филтърната кутия няма отбелязан клапан та остава само този на маслената помпа.
Няма го, защото е капсулован. Демек като се прецака клапана- цяло тяло
- bochogogogo
- Регистриран на: 22.04.2010
- Кара: E46
- Мечтае да кара: M6
Re: Тракащ дизел.
Масов дразнещ проблем при е46 136к.с.и според мен проблема иде от този клапан....Колегата щом е сменял масленото тяло с друго и са му намалили секундите на качване значи има някаква логика да е от него...
- Тодориев
- Кара: е46 136к.с.
Re: Тракащ дизел.
много изкам да реша този проблем и като остана по свободен ще сваля конзолата да тарся друга
- bochogogogo
- Кара: E46
Re: Тракащ дизел.
А може би трябва проблема да се търси от чужд форум или запитване до компанията на бмв.Там са 100% запознати с този проблем.
- Тодориев
- Кара: е46 136к.с.
Re: Тракащ дизел.
в чуж форум тарсих ама не намерих нищо по въпроса
- BlackManz
- Регистриран на: 10.05.2005
- Кара: М57
- Мечтае да кара: E31
Re: Тракащ дизел.
колеги, може би малко хейтърски въпрос, но ако се кара с по-дебело масло има ли го това тракане при палене?
- Тодориев
- Кара: е46 136к.с.
Re: Тракащ дизел.
аз моята е карам с 5в40 и парвите 1000км. го нямам тракането. а сащо подържам и още една същата 320д 136кс. на нея и правя 4 смяна на масло винаги кастрол 10в40 и при него този проблем излиза на около 7, 8хил. км. и си мисля че е по добре да се кара с 10в40 по гъсто НЕ
- SHTILL
- Кара: турбо дизел
Re: Тракащ дизел.
BlackManz написа:колеги, може би малко хейтърски въпрос, но ако се кара с по-дебело масло има ли го това тракане при палене?
Не знам, но ще имаш турбо проблеми после
- jakson
Re: Тракащ дизел.
SHTILL написа:BlackManz написа:колеги, може би малко хейтърски въпрос, но ако се кара с по-дебело масло има ли го това тракане при палене?
28 мнения
