Тракащ дизел.
Регистриран на: 4.04.2010
Местоположение: Мюнхен
Кара: 320д Е46 136к.с
Мечтае да кара: BMW F10
Re: Тракащ дизел.
Мнение от shark1986 » 04 Сеп 2013, 11:43
SHTILL написа:
shark1986 написа:Колеги със смяната на цялата конзола на масления филтър няма да се оправи проблема!Преди 1 година и нещо сменях тая конзола и наистина клапана беше счупен!Сложих втора ръка конзола изпробвана със работещ клапан преди смяната червената лампа ми светеше 4-5 сек. след смяната сега 1-2сек и проблема пак не се реши напълно!Така че проблема или е в клапана в маслената помпа или в хидравличните повдигачи които тракат при всяко палене!Аз залагам на 2-рото!И повече не ми се занимава със това всяко мое филмиране ми излиза скъпо и се спрях вече :yes:
А замислил ли си се защо свети лампата?
И може да си попаднал на полу- работещ клапан като си купувал тяло втора ръка
Колега ние със майстора много сме се занимавали със тоя проблем а конзолата беше тествана нищо,че е втора ръка!Писах тук за да не се подведат хората,че проблема се оправя със смяната на тая конзола.НЕ е вярно!Само ще се набудат хеле пък ако си вземат нова конзола на която цената не е приятна!Според мен е от хидравличните повдигачи които със времето са износени и тракат!
Регистриран на: 12.10.2010
Кара: турбо дизел
Мечтае да кара: би-турбо дизел
Re: Тракащ дизел.
Мнение от SHTILL » 04 Сеп 2013, 12:07
Добре, значи светенето на лампата е съвпадение? Така ли :?:
Регистриран на: 13.06.2009
Мечтае да кара: E38
Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
Re: Тракащ дизел.
Мнение от jakson » 04 Сеп 2013, 19:42
Така е, лампата свети в началото...
Този клапан кой номер е от схемата http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=30
или тази
Регистриран на: 10.08.2013
Местоположение: Пазарджик
Кара: е46 136к.с.
Мечтае да кара: м3
Re: Тракащ дизел.
Мнение от Тодориев » 05 Сеп 2013, 13:05
колеги и аз се опитвам да реша проблема ,но в схемата на филтърната кутия няма отбелязан клапан та остава само този на маслената помпа.
Кара: турбо дизел
Re: Тракащ дизел.
Мнение от SHTILL » 06 Сеп 2013, 0:10
Тодориев написа:колеги и аз се опитвам да реша проблема ,но в схемата на филтърната кутия няма отбелязан клапан та остава само този на маслената помпа.
Няма го, защото е капсулован. Демек като се прецака клапана- цяло тяло :yes:
Регистриран на: 22.04.2010
Кара: E46
Мечтае да кара: M6
Re: Тракащ дизел.
Мнение от bochogogogo » 06 Сеп 2013, 0:18
Масов дразнещ проблем при е46 136к.с.и според мен проблема иде от този клапан....Колегата щом е сменял масленото тяло с друго и са му намалили секундите на качване значи има някаква логика да е от него...
Кара: е46 136к.с.
Мечтае да кара: м3
Re: Тракащ дизел.
Мнение от Тодориев » 06 Сеп 2013, 0:59
много изкам да реша този проблем и като остана по свободен ще сваля конзолата да тарся друга
Кара: E46
Мечтае да кара: M6
Re: Тракащ дизел.
Мнение от bochogogogo » 06 Сеп 2013, 10:17
А може би трябва проблема да се търси от чужд форум или запитване до компанията на бмв.Там са 100% запознати с този проблем.
Кара: е46 136к.с.
Мечтае да кара: м3
Re: Тракащ дизел.
Мнение от Тодориев » 06 Сеп 2013, 16:32
в чуж форум тарсих ама не намерих нищо по въпроса
Регистриран на: 10.05.2005
Кара: М57
Мечтае да кара: E31
Re: Тракащ дизел.
Мнение от BlackManz » 07 Сеп 2013, 15:28
колеги, може би малко хейтърски въпрос, но ако се кара с по-дебело масло има ли го това тракане при палене?
Кара: е46 136к.с.
Мечтае да кара: м3
Re: Тракащ дизел.
Мнение от Тодориев » 07 Сеп 2013, 16:07
аз моята е карам с 5в40 и парвите 1000км. го нямам тракането. а сащо подържам и още една същата 320д 136кс. на нея и правя 4 смяна на масло винаги кастрол 10в40 и при него този проблем излиза на около 7, 8хил. км. и си мисля че е по добре да се кара с 10в40 по гъсто НЕ
Кара: турбо дизел
Re: Тракащ дизел.
Мнение от SHTILL » 07 Сеп 2013, 17:06
BlackManz написа:колеги, може би малко хейтърски въпрос, но ако се кара с по-дебело масло има ли го това тракане при палене?
Не знам, но ще имаш турбо проблеми после :mhihi:
Мечтае да кара: E38
Re: Тракащ дизел.
Мнение от jakson » 07 Сеп 2013, 19:27
SHTILL написа:
