Izasniah si problema s moata kola, koito go interesuwa -
Регистриран на: 21.03.2002
Мнение от inserta » 17 Сеп 2003, 19:47
значи оня ден писах за моя проблем че съм карал с по-малко масло.
Благодаря на всички за помощта и ценните съвети.
Там бях писал, че на няколко пъти колата ми прекъсва за моменти.
Вчера умих двигателя на пароструйка и проблема стана съвсем сериозен - стигнах до офиса си , загасих и повече не запали ;-)
Забелязах че бенз. помпа не работи ...След дълго ровене се оказа че
едно реле (което не е чисто реле щот има и електроника) което управлява помпата (май и дюзите) има студена спойка.
Явно след пароструйката споиката съвсем се е свила и прекъснала.
Та се наложи да презапоя релето в/у платката и помпата хукна.
Релето се намира под една пластмасова капаче заедно с още едно друго обикновено реле наблизо до тромбите.
Описвам проблема за всички щот може да ви се случи.
Добре че забелязах че помпата при подаване на контакт не завърта и тръгнахме още в началото в правилна посока защо не пали.
Това е...поздрави на всички и безаварийно шофиране :)
press ctrl-alt-del to continue ...
Регистриран на: 1.07.2002
Местоположение: Sliven
Кара: BMW E36 Coupe, BMW E91 320
Мечтае да кара: M6
Детайли за колата: BMW E36 Coupe - N52B20
Мнение от kbmw » 22 Сеп 2003, 9:08
Ти ако знаеш що нещо разхвърлих заради това реле преди година, отворих го презапоявах но не се оправи и накрая го смених и сега няма проблеми. Само че моето не беше отказало нацяло, ами го правеше от време на време и то точно където не трябва, нали разбираш...
Регистриран на: 26.09.2002
Местоположение: vidin
Мнение от sharkyy » 02 Окт 2003, 17:40
******НЕ ПИША НА КИРИЛИЦА И МИ ТРИЯТ ПОСТОВЕТЕ ... СКОРО И МЕН!*********
SINJIRA SI IDE KOZATA E NEMA
Мафиозо!
Регистриран на: 1.04.2003
Мнение от rado_rf » 02 Окт 2003, 22:30
sharkyy написа:******НЕ ПИША НА КИРИЛИЦА И МИ ТРИЯТ ПОСТОВЕТЕ ... СКОРО И МЕН!*********
Мииии, тва се учи в първи клас ве :wink:
"Няма нищо по-хубаво от това да се изсереш на метеното и няма нищо по-лошо от това да метеш изсраното" - древна мъдрост
по-добре 2л пепси от 1.6л хонда
Регистриран на: 8.03.2002
Кара: каквото намери в гаража
Мнение от I.Voykov » 03 Окт 2003, 20:02
sharkyy is out forever
http://WWW.BMWBG.CLUB
Are you ///M enough ...?
автомобилен поклонник
Регистриран на: 17.02.2002
Мнение от Turturelo » 04 Окт 2003, 10:17
Колко много постове беше написал на латиница ... как сме го отървали?!
Регистриран на: 18.12.2002
Re: Izasniah si problema s moata kola, koito go interesuwa -
Мнение от chefo » 20 Окт 2003, 14:17
inserta написа:Релето се намира под една пластмасова капаче заедно с още едно друго обикновено реле наблизо до тромбите.
Да не би да става въпрос за т. нар. "инерционен ключ"?
това е тази джаджа дето спира тока на помпата и инжекторите в случай на удар на колата?
