Свързване активен бас
43 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
- frizzante
- Регистриран на: 29.09.2010
- Кара: му се на вода
///MBlitzz написа:Сигурен съм ,че за да работи най-добре ти трябва усилвател.
Мисля че има нещо общо с твоя проблем относно "гъгненето' - http://answers.yahoo.com/question/index ... 321AAX13z0
Ясно, мерси за поста...Тъй като нямам усилвател, никога не ми е трябвал и не съм и мислел да купувам а сега вече съм взел този суб какво мога поставя за да "ореже" от входящия сигнал само нужното му на него? Побългаряване ще има явно...някакви филтри или?
Никой да не се качва на автобуса преди да е дошъл!
Re: Свързване активен бас
Я пробвай с едни слушалки на двата изхода дали излиза нормален звук от лаптопа
- frizzante
Jordana написа:Я пробвай с едни слушалки на двата изхода дали излиза нормален звук от лаптопа
Има, всичко е нормално на двата изхода.
Пробвах и друго, разменях ги, подавах му сигнал от ТВ, от друг лаптоп, от мп3 плеър, от домашно кино - няма разлика. Пак да кажа, че подавам сигнал чрез кабал на който единия чинч остава висящ. Или така не трябва да му подавам или му трябва фълтър да му "пречисти" сигнала. Друго не измислям. После ще ходя в едно магазинче за такива неща и ще си поговоря с момчето какво да правя...
В магазина пробван ли е тоя суб ? Това което казваш за начина на свързване би трябвало да работи и съм озадачен защо не се получава
Входа му 15кома импеданс и чувствителност 50мволта.Предполагам че в момента зверски се претоварва суба на тоя изход от компа и затова криви. Пробвай следното намали максимално суба на 1 деление.Намали и от компа плейването на нула и започни леко да усилваш като наблюдаваш как се държи .Не е от филтъра - суба има вграден филтър и трябва да възпроизвежда сигнали от 25-120 хрц
Входа му 15кома импеданс и чувствителност 50мволта.Предполагам че в момента зверски се претоварва суба на тоя изход от компа и затова криви. Пробвай следното намали максимално суба на 1 деление.Намали и от компа плейването на нула и започни леко да усилваш като наблюдаваш как се държи .Не е от филтъра - суба има вграден филтър и трябва да възпроизвежда сигнали от 25-120 хрцГорното мнение е създадено главно с развлекателна цел и може да съдържа недоказани факти и обстоятелства . Никога не повтаряйте описаните екперименти и изказаните мнения у дома - те могат да бъдат опасни за Вас !
- frizzante
Не е пробван, защото е поръчан онлайн. Но не мисля, че е проблема в него, на моменти някой клипове от тубата направо къртят...много силен бас в отделни части от песента. А тоя стария ми си свири еднакво, доста по слабо де, но не дразни. От 25 до 200 хц са му филтрите уж. Ще пробвам каквото казваш после.
- кичоне
- Регистриран на: 5.11.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: e30+е34
- Мечтае да кара: е30+е34+е38
- Детайли за колата: На тати турбото е най-бързо!
Както каза колегата Jordana вземи си намали всичко от компа и на winamp и на аудио картата и почни да увеличаваш само от едното,че двете става пресилване(по добре само от картата пипай еквалайзера,че да ти е нагласено и за браузера) ...аз така имах проблем с една 12-ка която си вързах в къщи и имаше подобен проблем,всичко съм дал на нула само от аудио картата си барам и съм хепи от всякаде със 7 сателита и 12-ка бас
- frizzante
Ами не става и т'ва е! Или ше криви или не се чува. 100 варианта пробвах, усилвах, намалях...всичко дето се сетих и не и не. Изнервих се и за пробата отрязах кабела дето е с 2 мъжки чинча, оголих 2 те жици и го наврях в изхода на суб-а на домашното кино дето са едни щракалки и направо полудява ама едвам усилвам - неговата врътка е на 1ва !!! от 10 степени а на домашното кино на 20% и се чува яко. Увелича ли нещо - изчезва баса. На тоя кабел с двете оголени жици ако му вържа някакъв филтър преди да влезе в суба? Знам ли вече...
Последна промяна frizzante на 28 Авг 2013, 19:23, променена общо 1 път
- speeder88
- Регистриран на: 12.08.2008
- Местоположение: София, копеле!
- Кара: кошара!
- Мечтае да кара: BMW M3 E46
frizzante написа:Jordana написа:Я пробвай с едни слушалки на двата изхода дали излиза нормален звук от лаптопа
Ей тука според мен е проблема. Пробвай и с сдвояването на чинчове, което колегата е посочил или сам си направи един кабел от чинч към жак.
SKISA написа: ти си ебати ///M-склададжията
frizzante написа:Ами не става и т'ва е! Или ше криви или не се чува. 100 варианта пробвах, усилвах, намалях...всичко дето се сетих и не и не. Изнервих се и за пробата отрязах кабела дето е с 2 мъжки чинча, оголих 2 те жици и го наврях в изхода на суб-а на домашното кино дето са едни щракалки и направо полудява ама едвам усилвам - неговата врътка е на 1ва !!! от 10 степени а на домашното кино на 20% и се чува яко. Увелича ли нещо - изчезва баса. На тоя кабел с двете оголени жици ако му вържа някакъв филтър преди да влезе в суба? Знам ли вече...
Колега проблема е в съгласуването на изхода слушалки и входа на суба. Трябва да си направиш сам връзката .Може да се направи делител на напрежение с потенциометър 5-10 килоома или да пробваш с различни резистори .Запояваш ги между активния кабел/жило и оплетката на кабела между суба и компа .Ползваш само единия канал както ти казах.Затова ти криви - защото изхода слушалки е с импеданс 30-50 ома а входа на суба е 15 килоома.
- Cyberloner
- Регистриран на: 5.08.2007
- Кара: е53
а пробва л ида си вземеш сигнал от едната колонка и да си контролираш нивото от потениометъра на събуфъра ?
- frizzante
Благодаря за предложението...Не съм, но за момента спрях да опитвам каквото и да е, защото ще взема да го метна някъде. Чакам експертна намеса и ще пиша ако има резултат!
- Cyberloner
- Кара: е53
а от къде си?
- frizzante
Малко ъпдейт: Има значително подобрение...сменихме кабела с "моно" такъв с жак 3,5 към 1 чинч и също драйверите на аудио картата за да разполагам с някакви настройки. Баса го намалихме софтуерно почти докрай. По-добре е така, но още занимавка иска като намеря време. Много зависи какво се слуша, понякога имам чувството, че ще ми изпаднат луничките от окачения таван, понякога се чудя включен ли е баса...Пак ще се занимавам. Ще иска явно нещо хардуерно освен софта. Това за което говориха колегите горе, но трябва да посетя ТВ сервиз.
43 мнения
