Свързване активен бас
Регистриран на: 29.09.2010
Кара: му се на вода
Мнение от frizzante » 27 Авг 2013, 22:02
Взех си едно активно басче Yamaha YST-SW012 от което останах доста приятно изненадан от едно домашно парти. Там беше свързан директно към един лаптоп към жака за слушалките, как обаче? И сега проблема, поръчах го и ми го доставиха днес, но не мога да го свържа! (оня от цифровизацията не помага)...На суба отзад има само 1 вход с 1 "камбанка" а на лаптопа стандартен жак за слушалки. В комплекта има кабел с такива камбанки в двата края и няма как да го свържа с лаптопа. Питах за подобен преходник в един магазин ама греда...какво да купя и въобще как да го свържа е въпроса? В нета има снимки на басчето отзад за да добиете представа. Благодаря на включилите се предварително!
Никой да не се качва на автобуса преди да е дошъл!
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Re: Свързване активен бас
Мнение от Jordana » 27 Авг 2013, 22:17
Суба е с един канал .Ползва се единия кабел на стерео букса към източника и изхода за слушалките примерно но така губиш двата канала и не прехвърля ли всичко към слушалките така. Конкретно по това което питаш има кабел RC чинч към букса слушалки но не знам как ще ти помогне това.
Регистриран на: 17.12.2007
Кара: бързо
Мнение от Teogop » 27 Авг 2013, 22:26
Трябва ти този кабел:
Във всеки магазин за кабели има такъв, избираш си го според дължината. Чинчовете ("камбанките") ги включваш в Input на subwoofer-а, а стерео жака - в изхода за слушалки на лаптопа.
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 27 Авг 2013, 22:38
Варианта само с кабел става само за бас-тестове, няма как да чуеш останалото. Вземи една евтина УСБ зв. карта с изход за бас, а още по-добре е с регулиране среза на ниски честоти, че гледам този бас няма такава опция, а честоти до 200Хц на бас ми идват много, поне на мен.
Кара: му се на вода
Мнение от frizzante » 27 Авг 2013, 22:40
Teogop написа:Трябва ти този кабел:
Колега такъв имам, но на суба отзад има само една такава камбанка женска (виж в нета снимки има) и тоест едната мъжка от кабела ми остава висяща и се чува една дъндания, подскачат ми чашите в мебелите ама няма нищо общо със музиката това. Постоянно издава един тъп звук...
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: E91 325d
Мечтае да кара: отново E36 318is
Мнение от k.milanov » 27 Авг 2013, 22:56
Такаа взимаш си един кабел чинчове (тия бяло и червено) към 3,5мм жак (такъв за слушалки).
От същия магазин зимаш и един разклонител, в който единия край е мъжки 3,5- той ще влиза в лаптопа, а от другата страна имаш две женски 3,5. В едната дупка слагаш субубфера, а в другата някви други колони и ГОТОВО! Имаш и буфера и колоните, с който си слушал преди! :yes:
Регистриран на: 3.02.2012
Местоположение: Троян
Мнение от ///MBlitzz » 27 Авг 2013, 23:13
Що си мисля че за да го подкараш като света ти трябва усилвател.
Туй вади само ниски , т.е. баси а на теб ти трябват средни и високи ( т.е. отделни говорители) и цялото го насвързваш на един усилвател от който ти излиза един 3.5 мм жак който ти отива в лаптопа и :have one:
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 27 Авг 2013, 23:37
Дай снимки отзад на суба и на компа опиши какъв е аудио изходите които са налични.
Регистриран на: 19.12.2012
Местоположение: село Плевен
Кара: сред идиоти.
Мечтае да кара: e31 850csi
Мнение от skipper » 27 Авг 2013, 23:40
Това ли ти е буфера ? http://www.manualslib.com/manual/197177 ... e=7#manual
Според менуала ти трябва усилвател/ресийвър (поне аз това разбрах ) .
Последна промяна skipper на 27 Авг 2013, 23:43, променена общо 1 път
Oo (|||)(|||) oO
First law of electronics: "Every device is powered by the white smoke that resides within it, when the white smoke comes out, the device doesn't work anymore.
Кара: му се на вода
Мнение от frizzante » 27 Авг 2013, 23:42
Имам си колони за среди и високи. Те са вързани и си работят. Лаптопа има 2 жака за слушалки, в единия колоните а в другия ми е едно субче смешно дето си има вход към 3,5 жак - него заменям! Сега проблема е, че суба има 1 женски чинч а от 3,5 мм жака на лаптопа излизат 2 чинча...По горе 1 колега каза за външна усб карта ама и тя е пак с 3,5 мм жак изходи. Е аджеба сега какво да направя? Изобщо каква е тая глупост и що не я видях преди да го купя...ама нали го видях работещ към 1 лаптоп и въобще тва не го мислих...
Кара: му се на вода
Мнение от frizzante » 27 Авг 2013, 23:47
Колегата Skipper е постнал точна снимка отзад на суба, лаптопа е едно HP pavilion с 2 аудио изхода на жак 3,5 мм. Какви карти, кво чудо...оня го беше вързал с лаптоп направо към 3,5 мм и свиреше та се късаше...няма как да го питам какво е правил, но ресивър нямаше. Тва субче е активно, има си филтри за ниски...трябва му сигнал, как да му го дам? Е*ати шитнята стана...
Кара: сред идиоти.
Мнение от skipper » 27 Авг 2013, 23:47
frizzante написа:Имам си колони за среди и високи. Те са вързани и си работят. Лаптопа има 2 жака за слушалки, в единия колоните а в другия ми е едно субче смешно дето си има вход към 3,5 жак - него заменям! Сега проблема е, че суба има 1 женски чинч а от 3,5 мм жака на лаптопа излизат 2 чинча...По горе 1 колега каза за външна усб карта ама и тя е пак с 3,5 мм жак изходи. Е аджеба сега какво да направя? Изобщо каква е тая глупост и що не я видях преди да го купя...ама нали го видях работещ към 1 лаптоп и въобще тва не го мислих...
Не съм сигурен дали ще стане , но пробвай така http://www.cable.bg/kabel.php?cPath=102 ... o6vje791h1 + това http://www.cable.bg/kabel.php?cPath=101 ... s_id=22651 . Може и да стане :dunno:
Oo (|||)(|||) oO
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 28 Авг 2013, 0:01
skipper написа:
Това е за наобратно .От моно да пусне на две места .С горния кабел слушалки към чинчове включваш единия канал към суба и си готов.Само не съм сигурен дали няма да ти изчезне звука към малките колонки .Но щом има два изхода за слушалки би трябвало да не си пречат един на друг.
Кара: сред идиоти.
Мнение от skipper » 28 Авг 2013, 0:09
Jordana написа:
skipper написа:
:nono: Звука идва стерео от лаптопа , през чинчовете , тоя преобразувател и влиза в буфера .
Oo (|||)(|||) oO
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 28 Авг 2013, 0:12
Какъв преобразувател колега ? Показваш разклонител за един канал .Суба му е активен и всички субове са моно .Трябва му да докара до суба единия канал без значение кой и е готов.Сигнала го взема от стерео изхода за слушалки който му свободен.
Потребители разглеждащи този форум: Kroki, TNT, Моджо
