BMW E12 '78
Re: BMW E12 '78
Ииих, колко отдавна не съм се включвал тук...
Както вече беше казано - наистина не е важно, но е12 М535 са с 3.07 диференциал, при това задължително е шпер. Въпросният 3.25 се ползвал при 3-литровите модели, даже и преди е12, например при 3.0 CSL. Всъщност, винаги трябва да се взима предвид и скоростната кутия (нейните предавателни числа).
Диференциалът 3.25 добре ще си пасне с 3.2 литров двигател, най-вече при наличната 4-степенна за момента скоростна кутия (доколкото си спомням). Впоследствие една кутия Getrag 265 ще дойде добре...
Европейските е12 М535 са били предлагани с дог-лег кутия, тоест 5-та скорост е директна. Последните южно-африкански модели са били правени и със свръхдиректна 5-та скорост, тоест 0.81. Но в Южна Африка са правени толкова много промени по е12, че това е предмет на друг разговор.
- alpina-ma6inata
'2002' fanatic
- Регистриран на: 2.02.2003
Re: BMW E12 '78
DEMIURGE написа:Ииих, колко отдавна не съм се включвал тук...
Занапред не ни напускай за толкова време - изпускаме ценна и интересна информация.
'73 2002 tii Golf #2719550
2x Alpine white E30's
- DMC
- Регистриран на: 7.05.2009
- Кара: E12 528
- Мечтае да кара: Renault Alpine A110
- Детайли за колата: E12 528i '78, Zypressengrün M30B28
Re: BMW E12 '78
Как ще и стоят?
Айде на l-jetronic-ите :
Мисля да запазя губерите вътре
- Alexch
- Регистриран на: 26.07.2009
- Кара: ше E39, сега Нисан 370z с 4 врати
- Мечтае да кара: Z8
Re: BMW E12 '78
Уххх... джантите са уникални!
Настръхнах чак. 14-ки ли са?
Настръхнах чак. 14-ки ли са?bai_ILIA написа:стига сте се депресирали с ремонти, наслаждавайте се на колите си и радостта от шофирането понеже те ще се развалят със сигурност
- DMC
- Кара: E12 528
Re: BMW E12 '78
Alexch написа:Уххх... джантите са уникални!![]()
14-ки са, Mahle '78 година, 7-инчови, ET11. Гумите - 195/70 Yokohama (чисто нови, но малко залежали)
- DMC
- Кара: E12 528
Re: BMW E12 '78
По колата се работи, да не си мислите, че съм я з**бал
Просто не намирам време да ъпвам темата. Много неща ми се струпаха като проблеми, вече не помня какво правих и какво не. Първо имах прецакани инжектори. Бях ги чистил с концентрат Meglio на ултразвук и ги бях оставил да престоят 2 месеца така. След като ги качих на мотора се оказа, че инжекторите не работят - Meglio-то ги е спекло. Успях някакси да ги изчистя, заработиха, но пък не затваряха добре - сълзяха самите инжектори и моторът не работи добре. Позвах Meglio когато си чистих инжекторите на 535цата и резултатът беше добър, но тогава монтирах инжекторите веднага на мотора и може би затова нямах проблем. Успях да приспособя в последствие инжектори от по-новия тип (М30 след 81ва) и сега карам с тях. Любака ми намери оригинални инжектори, които в скоро време ще изчистя както трябва и ще монтирам, но за сега карам с по-новия тип.
Имах проблеми при слагането на виското - оказа се, че ако сложиш водна помпа от Е28 с виско от Е28 вариантът е куц - перката опира в радиатора. Затова пък сложих перка от Е12 с виско и водна помпа от Е28 и с малко нагаждане (подложих 2мм шайби между виското и перката) и нещата си дойдоха на мястото. В момента не съм оправил захранването на горивната помпа (храня я постоянно от акумулатора, което не е добре) и предстои да го направя както трябва. Моторът звучи добре, но още не мога да се преборя с тайминга на запалването и сместа. Все пак от 3 мотора сглобявам един и то с различно ЕКУ. Но съм на прав път и мисля, че скоро ще имам успех.
Предстои смяна на парното (стария радиатор е спукан), смяна на таблото и часовника и ревизия на ел. системата (има неработещи светлини и разни други такива), както и смяна на жилата на ръчната спирачка.
Искам междувременно да похваля сервиз за гуми Interpan, които ми свършиха доста добра работа. Оказа се, че джантите , които имах са доста криви освен радиално, така и аксиално. На 2 места ми отказаха изправяне, но в Интерпан ми свършиха работа, за няколко часа и срещу 96лв за 4те джанти (включва демонтаж, монтаж и баланс). Препоръчвам ги !
Това за сега от мен, колата вече е на пътя в процес на настройка на инжекциона
Поздрави!
PS:Благодаря особено много на The Storm, който ми оказваше помощ и ми даваше акъл почти през цялото време, на M. Velichkov за съпорта по проекта и за докарването на хилядите донори, изклани до момента и на Demiurge за множеството технически консултации, които ми проведе
Като я подкарам като хората ще ви черпя, пичове!
Поздрави!
- BRAAT
- Регистриран на: 1.11.2008
- Местоположение: Асеновград
- Кара: мноого черно Е28
Re: BMW E12 '78
ОООО, НЕ, тя вече е в движение
. Супер, имаш доста напредък от последния пост. Дано стане така мечтаната от теб Е12-ка!
SHARK-а му е майката!!!
- nappyboy
- Регистриран на: 10.06.2010
- Местоположение: Сливен
- Кара: BMW e21 316 м20б25
- TheStorm
- Регистриран на: 12.12.2007
- Кара: E21; Е28; E30; Е34; E39; Z3
- Мечтае да кара: M-Пауър пакет, брат направо самолет
Re: BMW E12 '78
мдаааа... даже онази вечер направихме 2 дължини по околовръстното
Ама тоя сложил тия джанти след това и още не съм ги виждал на живо
Иначе е много приятна и се надявам много скоро да доизчисти(м) проблемите по нея.
И за да подам още инфо ... ей как заспа виското с перката ... само трябва да попремерим евентуално за някой дифузьор...
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Re: BMW E12 '78
Перката идва твърде близо, и е голям шанса да издере радиатора.
Като добра идея - пробвай перка от ТДС
- JohnnyBlack
- Регистриран на: 17.01.2005
- Местоположение: Мюнхен/Пловдив
Re: BMW E12 '78
Ако са здрави тампоните на мотора няма да има драми.
- KriK4eTo
- Регистриран на: 23.04.2007
- Местоположение: УК
- Кара: л Е21, а сега Е28
- Детайли за колата: Ниски и бавни.
Re: BMW E12 '78
Лично и на мен перката ми седи прекалено близо до радиатора, едно рязко на спирачките и стават чудеса. Личен опит и то в/у нов радиатор.
П.С. Полираш ли бордовете на тез ББС-и и намериш ли капачки за средите няма да сбъркаш изобщо, стига да не ги търкаляш през зимата полирани разбира се.
Леко вдъхновение:
Леко вдъхновение:
- DMC
- Кара: E12 528
Re: BMW E12 '78
KriK4eTo написа:П.С. Полираш ли бордовете на тез ББС-и и намериш ли капачки за средите няма да сбъркаш изобщо, стига да не ги търкаляш през зимата полирани разбира се.
Леко вдъхновение:
Да, джантите ще ги обработя и ще станат като на твоята снимка, само че малко по-натам.
Отдавна не съм писал, все не ми остава време да снимам и да описвам.
Двигателят, който гласих за Е12ката (3.2л) се оказа с проблем. КАто го купих моторът беше със сменени сегменти, хонингован, сменени лагери. Аз се уверих, че това е така, наистина тия части бяха нови. Имах доста проблеми докато сложа мотора - първо мостовете за малкия и големия шестак се оказаха различни, в последствие имах проблем с 40 годишния инжекцион, инжектори, байпас-клапан на дросела, охлаждане, виско и какво ли още не. В крайна сметка след доста премеждия моторът запали и колата тръгна. Обаче не държеше налягане на маслото. Под 1800 оборота, лампата светеше. Карах я така коло 200км. Надявах се да е от маслото или от датчика. Смених ги и двете, но резултат нямаше. Свалих мотора - лагерите бяха започнали да се износват (за едва 200км). В маслото имаше метален прах. Причините за този фал може да са 2 според мен :
1. не омаслих предварително маслената помпа. Тя беше суха като я слагах на мотора.
2. Хората, от които взех мотора не са шлайфали коляновия вал, не са го мерили, само са сменили лагери
Каквато и да е причината, аз бях тотално изтощен от разправии с тая кола. Бях купил един донор през септември - Е28 528I. Направо взех неговия двигател и го мушнах в Е12ката, барабар с 5-степенната кутия. В момента всичко си е мястото, моторът работи отлично. Смених изцяло генерацията, вече съм с 2 тръби от край до край, както трябва да е М30Б28. Колата е сравнително тиха, моторът се държи добре, за момента съм доволен.
Бях сменил предните амортисьори с маслени BOGE, оригинални, чисто нови с БМВ щампа на тях. Обаче не ми харесаха (много бяха меки) и затова си поръчах газово Монро за отпред. Отзад сложих едни Bilstein B6, които са втора употреба, но са почти нови, в перфектно здраве са. Отпред монтирах оригинални Е12 пружини, отзад обаче сложих от Е34. Те са с малко по-голям диаметър от тези на Е12/Е28, и са по-твърди. Нарочно избрах такива, защото първо е трудно да си намери човек читава задна пружина за Е12 и второ - понеже имам газова уредба, предпочитам да съм малко по-твърд отзад, за да не кляка много като седнат 2ма души отзад. Стойката и ми харесва , а поведението с газовото окачване е значително по-добро.
Ревизирах предните спирачни апарати, но не успях да снимам процедурата. Подбрах си хубави буталца, сложих нови гумички, всичко е 6 вече. Апаратите са 4 бутални и имаха спекли бутала. ОСвен това накладките бяха с някакво ковано жигулско феродо. Още не съм доволен от спирането. Предстои да ревизирам и спирачната помпа.
За момента толкова, скоро ще освежа темата и със снимки.
Поздрави!
- alpina-ma6inata
'2002' fanatic
Re: BMW E12 '78
Колко мм са ти буталцата на спирачните апарати? И откъде ги намери?
- DMC
- Кара: E12 528
Re: BMW E12 '78
alpina-ma6inata написа:Колко мм са ти буталцата на спирачните апарати? И откъде ги намери?
Буталца нови не съм купувал, защото имах здрави и хубави. Мисля, че бяха 40 или 42мм, но не съм 100% сигурен. В "Бял скорпион 13" предлагат и буталца и ремонтни комплекти за всякакви коли. Ремонтния комплект беше 17лв на апарат, а цена с буталцата беше около 40лв на апарат.
