Проблем със задните гуми
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 18.02.2007
Местоположение: Вече в собствена колибка!
Кара: Е38, понякога Е61, Е34 и Е65
Мечтае да кара: КА-50
Re: Проблем със задните гуми
Мнение от predel » 26 Авг 2013, 16:23
ddinobot написа:При мен имаше голям налкон на задните гуми, причината се оказаха въпросните втулки, наклона осезаемо се намали. За самата смяна работата си е доста.
Аз визирах тези "буренца" - на схемата № 2. Те скърцат...
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GE61&mospid=47510&btnr=33_0444&hg=33&fg=30&lang=ru
Ако няма повреда в компютъра - бийте провайдера :)
Регистриран на: 15.06.2008
Местоположение: beyond the Milky Way
Кара: SR1 NORMANDY
Мечтае да кара: 320 turbo DRM
Мнение от ddinobot » 27 Авг 2013, 11:56
точно тези "буренца" смених :)
...the perfect race car crosses the finish line in first place and then falls to pieces
40354
Регистриран на: 17.03.2012
Местоположение: Обеля на три полета
Кара: E34 tds, W140 400SE
Мечтае да кара: ГАЗ-24 Волга V8 ЗМЗ-511
Детайли за колата: Капаци, калници, врати, брони, таван и торба с бурми и чукачки след смяна на накладки
Мнение от DLVasilev » 03 Сеп 2013, 22:13
4i4o Mitko написа:Не знам колко са ти наклонени гумите, но по-добре 20лв за реглаж и ако всичко отзад си е ок, ще си минеш само с тях....
Бинго :yes: От там се почва, преди да се навлезе в дълбоките води и сериозните ремонти. Моята се оправи само с реглаж
ATR-42/72
Регистриран на: 10.03.2007
Местоположение: Там някъде...
Кара: миньол
Мнение от speedtool » 07 Сеп 2013, 23:19
Нестабилност и наклон в колелата може да идва от реглажа и наистина,както посъветваха колегите пробвай реглаж.И аз съм така направих първо реглаж и нищо особено не стана,а пък от толкова скърцане на 40ката спряха дори да скърцат тия "буренца" аз им викам маслени втулки.Та мисълта ми е тези буренца може да са за смяна без да скърцат те са един от основните проблеми при такива симптоми.След това тампоните на големите задни носачи и Г образните втулки.В момента съм в процес на смяна на всичките последователно от любопитство искам да видя кой е най сериозния фактор за лашкането и наклона на гумите,защото съм сменил амортисьорите и четирите други носача
Регистриран на: 8.05.2013
Кара: BMW
Мнение от mecho_puc » 08 Сеп 2013, 9:41
speedtool написа:Нестабилност и наклон в колелата може да идва от реглажа и наистина,както посъветваха колегите пробвай реглаж.И аз съм така направих първо реглаж и нищо особено не стана,а пък от толкова скърцане на 40ката спряха дори да скърцат тия "буренца" аз им викам маслени втулки.Та мисълта ми е тези буренца може да са за смяна без да скърцат те са един от основните проблеми при такива симптоми.След това тампоните на големите задни носачи и Г образните втулки.В момента съм в процес на смяна на всичките последователно от любопитство искам да видя кой е най сериозния фактор за лашкането и наклона на гумите,защото съм сменил амортисьорите и четирите други носача
Тва с лашкането или слагаш спортно окачване или си сложи едни 18ки и ще смениш возията.
Кара: миньол
Мнение от speedtool » 08 Сеп 2013, 11:14
ми преди нямаше проблем с нормалното окачване не лашкаше. Просто всичко е омекнало,защото колата 2г. почти не се караше,а и освен всичко тези неща са на 360 к км. просто им е време
Кара: BMW
Мнение от mecho_puc » 08 Сеп 2013, 22:58
Аха е за смяна са си тогава :)
Назад към Е38
