Проблем с оборотите
6 мнения
- footballer's wife
- Регистриран на: 9.02.2010
- Пол: Жена
Проблем с оборотите
Колеги, имам проблем с оборотите.Когато колата е студена или навън е много хладно, отначало върви нормално.После, когато спра на пешеходна или светофар, и изключа от скорост, ако не й подавам газ колата изгасва.Понякога трябва да й давам газ на място няколко минути, за да мога след това да потегля.Колко майстори я гледаха и всичките ми казват, че най-вероятно проблема е в ламбда сондата.Но може да е й от дебитомер(лепен е).Казаха ми, че на диагностика не е сигурно дали ще излезе точно какво й е.Помагайте...Какво да правя?То ако не е едното, значи е другото.Ако трябва да сменям ламбда сондата, на каква да заложа?Има различни марки и цени?
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Проблем с оборотите
Напиши какъв е мотора поне.
Какво да направиш, ми иди при човек дето ще я прегледа като хората и ще постави точна диагноза, а не такъв дето хвърля боб.
Можело да е това можело да е онова, то може да са 20 неща за клатенето на оборотите попринцип.
Има тема за проблем с оборотите на място, можеш да и хвърлиш един поглед за да добиеш представа колко разнообразен може да е проблема.
- Koenig specials
- Регистриран на: 8.08.2013
- Кара: бавно
- Мечтае да кара: Junkers Ju 87
- Детайли за колата: http://www.youtube.com/watch?v=xg_4jYrF35s
Запознай се с устройството на дебитомера тук. Накратко вътре имаш едни .... жички тънки колкото косъм. Нагряват се на принципа на реотаните, а въздуха който минава ги охлажда. Според това колко бързо ги охлажда компюъра преценява колко молекули кислород преминават (тъй като във въздуха има много неща не само кислород). Та в тоя ред на мисли, ако някоя от тия жички е прекъсната (а тя сигурно е) компютъра вече не получава верни данни. Ламбдата също е много възможен проблем. Дори в случая е по-възможния проблем.Трябва да идеш на осцилоскоп, да я замерят. Също така опитай докато работи колата просто да откачиш буксата на дебитомера - виж резултата. Ако има значителна промяна, значи дебитомера все още функционира, ако няма .....
Успех.
Успех.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
footballer's wife написа:Колеги, имам проблем с оборотите.Когато колата е студена или навън е много хладно, отначало върви нормално.После, когато спра на пешеходна или светофар, и изключа от скорост, ако не й подавам газ колата изгасва.Понякога трябва да й давам газ на място няколко минути, за да мога след това да потегля.Колко майстори я гледаха и всичките ми казват, че най-вероятно проблема е в ламбда сондата.Но може да е й от дебитомер(лепен е).Казаха ми, че на диагностика не е сигурно дали ще излезе точно какво й е.Помагайте...Какво да правя?То ако не е едното, значи е другото.Ако трябва да сменям ламбда сондата, на каква да заложа?Има различни марки и цени?
Ламбда сонда се сменя след като се установи, че наистина е за смяна. Ако все пак тръгнеш да сменяш в никакъв случай универсална. Но малко вероятно е двигателя да изгасва от дефектирала сонда- може празните обороти да са нестабилни, да се вдигне разхода, да върви по-зле. Ако отидеш на диагностика, където само се четат грешки, наистина може да не разберат какъв е проблема на колата.
- svetiata_79
- Регистриран на: 13.10.2009
- Кара: 320 TOURING
Имах сходни симптоми с моята кола , като след направата на обстойна диагностика , а не само четене на грешки / повярвай ми разликата между двете е огромна / проблемите се оказаха няколко , като всеки имаше отношение към работата на мотора . Ако си от София или региона и се колебаеш какво да правиш мога да те пратя при точният човек . Ако имаш интерес - ЛС .
- footballer's wife
- Пол: Жена
Благодаря Ви за мненията!Моторът иначе е 1,6.Когато я купувах, момчето, което я продаваше ми обясни, че всичко това, което прави е свързано и с някакъв проблем в гърнето?!Но и той не беше успял да го отстрани.Ще видим какво ще направя, че колата сега не е при мен, а е за изкърпване и боядисване.Обаче писна ми да попадам на някакви малоумни майстори, които искат да се учат на нея.
Ще пиша пак и може да искам координати на хора, които разбират от такива проблеми.Лека вечер
6 мнения
