Вибрация в пода и волана след 100км/ч и нагоре!
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: Трептене на волан?!?!?!
bmw e 39 написа:и се оказа че без гумата задна дясна влиза в резонанс (вибрации които се усещат и в купето когато е на подемника),
Може да е каре или полуоската.
- boksioraE39
- кандидат дрифтър
- Регистриран на: 18.12.2009
- Местоположение: София/Белград
- Кара: 535d M-sport
- Мечтае да кара: Зад дъщеря си!
- Детайли за колата: My BMW does not believe in tears..
bmw e 39 написа:При мен проблема не е при джантите и втулките, без джантите вдигната на подемник, тресе и то се усеща вътре в купето...
И при мен..
Смених полоските,в събота сменям кардан,нови дискове с накладки,ново гумено каре + поредния динамичен баланс и ще пиша.
https://www.youtube.com/watch?v=scJPUQU5YOo
Има моменти благословени от всевишния,в мъки и беди дори и без насъщния,когато тихо си припяваме в непрогледен мрак,"ДЯКОНЕ СЛЕД 100-ГОДИНИ НАС НИ ИМА ПАК"!!!
СЪРЦЕ,ДУША ЗА ЛЕВСКИ СОФИЯ!
- bmw e 39
- Регистриран на: 28.08.2011
- Кара: е39 525dА 2003
boksioraE39 написа:И при мен..
Дано имаш успех и решите проблема. Днес ходих до Пловдив, писнами вече от това тресене. Пак наблюдавах през целия път, волана изобщо не мърда, но иначе цялата кола тресе от 100 км./ч. нагоре дори пробвах до 180 км./ч. и пак си е същото.
- boksioraE39
- кандидат дрифтър
Никакво развитие,даже стана по-зле... Обяснявам си го с това че старото каре на кардана беше много зле и сега новото няма луфт и вибрацията на цялото купе се усили + тресене във волана..
Колата е с чисто нови предни дискове с накладки АТЕ,всичките карета по-кардана + полоските са добре,в четвъртък преди феста ще я закарам на динамичен баланс и ако остане време ще сменя вътрешни накрайници + биалетките отзад (купени са)...
Положението е следното,до 70 няма голям проблем но след 110 до 220-230 е ужасно и най вече като я карам постоянно 160-180 имам чувството че педала за газта ще се откъсне...Усеща се много яко на купето и педала за газта....
Оказа се че и рециклираната рейка има голям луфт... Давайте идеи че само купето не смених!!!
Или някоя добра врачка...т'ва сериозно....
- Dirty M5 driveR
Как са проверени каретата и полуоските? Защото или се сменят, или каретата се отварят и се инспектират (и не е ясно ще се види ли нещо).
- boksioraE39
- кандидат дрифтър
Dirty M5 driveR написа:Как са проверени каретата и полуоските? Защото или се сменят, или каретата се отварят и се инспектират (и не е ясно ще се види ли нещо).
Сменени...
В софия баланс кардани?
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
Привет! Ако вдигнете задницата във въздуха и изредите предавките, усетиш ли същата вибрация - търсиш нещо по задвижването. В противен случай обърни внимание на рейката, щом казваш, че има луфт. Моята има едва доловим луфт отдолу, но на волана я усещам леко над 110 км/ч.
Успех!
Успех!
- motor
- Регистриран на: 7.09.2007
- Кара: back to diesel(Ld)
boksioraE39 написа:Никакво развитие,даже стана по-зле... Обяснявам си го с това че старото каре на кардана беше много зле и сега новото няма луфт и вибрацията на цялото купе се усили + тресене във волана..
Положението е следното,до 70 няма голям проблем но след 110 до 220-230 е ужасно и най вече като я карам постоянно 160-180 имам чувството че педала за газта ще се откъсне...Усеща се много яко на купето и педала за газта....![]()
Оказа се че и рециклираната рейка има голям луфт... Давайте идеи че само купето не смених!!!![]()
аз го изядох с едни дискове АТЕ POWER DISC. измери кривините на новите.
в момента в който ги сложих и колата стана ужасна с тези вибрации.
БЯЛ ЛЯП И КОЛАТА ПО ИНЕРЦИЯ(НА ГАС)
- boksioraE39
- кандидат дрифтър
motor написа:boksioraE39 написа:Никакво развитие,даже стана по-зле... Обяснявам си го с това че старото каре на кардана беше много зле и сега новото няма луфт и вибрацията на цялото купе се усили + тресене във волана..
Не е проблема в дисковете...
- don't be
- Регистриран на: 3.09.2009
- Кара: 466,5 см3 на цилиндър
- Мечтае да кара: Нормално
Колега , пробвал ли си със откачени поулоски от дифа на подемник да даваш газ , тогава да видиш дали ти трепти купето и при моята кола на подемник на 5-та с 50-60 ще падне направо (без джантите) и незнам мисля да откача поулоските и така да видя , поне остават кардан и диф да се проверят само.
джамтоте са ми прави оригинални 16-ки , чисто нови дискове отпред отзад , имам лек луфт в скоростната кутия може и той да играе роля !
За милиони-няма закони.
- martinvn
- Регистриран на: 8.07.2009
- Кара: E87 LCI
- Детайли за колата: 2011г, 143hp
И все пак да погледнат ако трябва на две различни места накрайниците на рейката. Да не е тръгнал някой вътрешен и с големите джанти да ти предава вибрацията.
- INTEGRALE
- Регистриран на: 22.05.2005
- Местоположение: София, България
- Кара: VW Golf MK6 1.4 tsi, W212 E350CDI
- Мечтае да кара: Koenigsegg
И при мен притреперваше около 100... смених тампони на мотора и...
- boksioraE39
- кандидат дрифтър
Има предположение че може да се окаже диференциал,ще го сменя и ще пиша.. сега си правих експерименти по магистралата,на загасена кола,на освободена от скорост,на различни предавки и е едно и също... Като я смачкам от 160 до 180 и върна газта се усеща някакво придърпване като луфт но не мога да го хвана от къде... Дано скоро има хепи енд че....
- don't be
Re: Тресене на цялото купе след 90 до максимална скорост.
Колега , кардана кардана ето попаднах на един сервиз http://felix.bg/ . И аз си правя изводи че кардана ми е разбалансиран и нямам време да го правя , иначе ще споделя и аз мнение.
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
Маховика как е?
Лето две и седемнаесто.
