Поредната тема на тема "Идеи за бизнес"
36 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- Е.Димитров
- Регистриран на: 27.03.2009
- Кара: F
- Мечтае да кара: Самолет
Re: Поредната тема на тема "Идеи за бизнес"
Jordana написа:Да де ама те 95% от тоя тип сервизи не им се дават по 3лв да направят / разпечатат по една свястна сервизна книжка на автомобил като влезе при тях ти искаш да глезят клиента с диагностики и други чики рики излишни и скъпи процедури. Свястен диагностик по ДВГ който може да работи с нужната апаратура и си разбира от работата няма да отиде да работи при чорбаджия за 1000лв.
Сега,ти искаш да се изпадне в детайлите,да,така е,умен и кадърен диагностик няма да работи за 1000 лева,но ще работи за 1000 лева +% от труда,но както казвам,това са вече детайлите,мисля че написах добре платен персонал,от там се почва,добре платен и редовно посещаваш обучителни програми...Но вече останалото е детайли!
Има и друг бизнес с толкова пари и не толкова рисков,а той е закупуване на апартаменти и препродаването им,но за повече инфо вече ще искам пара
Е.Димитров написа:Jordana написа:Да де ама те 95% от тоя тип сервизи не им се дават по 3лв да направят / разпечатат по една свястна сервизна книжка на автомобил като влезе при тях ти искаш да глезят клиента с диагностики и други чики рики излишни и скъпи процедури. Свястен диагностик по ДВГ който може да работи с нужната апаратура и си разбира от работата няма да отиде да работи при чорбаджия за 1000лв.
Аз без да искам пара
- Е.Димитров
- Кара: F
Jordana написа:[ Лесни и бързи пари и бизнеси няма ... .
Има,всичките те са систематизирани в книгата "наказателен кодекс"
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
2009та година пак ли нямаше никакъв риск с купуването и продаване на апартаменти
всеки беше "брокер" и...
- Е.Димитров
- Кара: F
steeN написа:2009та година пак ли нямаше никакъв риск с купуването и продаване на апартаментивсеки беше "брокер" и...
Това е друго,общо казано-възползване от слабите преценки на други хора при закупуване на апартамент
- drago_pavlov
- Регистриран на: 21.05.2009
- Местоположение: навсякъде
- Кара: както може
За сервиза на Димитров ще трябват доста повече от 150 х. лева.
А това с пауловнията не е бизнес, а по-скоро някаква инвестиция с неясен изход:
- За да почнеш да сечеш, трябва да изчакаш 8 години.
- Не е толкова лесна за отглеждане - първите 2 години трябва да се полива всяка седмица докато корените станат достатъчно дълбоки.
- Пазар за тази дървесина не мисля, че ще се намери. За огрев не става тъй като гори трудно (мисля при 2 пъти по-висока температура отколкото дъб и бук), а за мебели не е естетически красива - поради бързия растеж годишните пръстени са много широки. Остава строителството, тъй като е доста по-здрава от иглолистните материали, но пък в днешно време кой стои с дърво - всичко е стомана, бетон и стъкло.
- Petrolhead
- Регистриран на: 2.11.2009
Е.Димитров написа:Petrolhead написа:И ще фалираш за половин година, поради простата причина че ще трябва да взимаш по 50 лева за смяна на масло.
Глупости говориш разбира се,това да не е да разчитам само на един автомобил и да не се сменя само масло,има още поне хиляда неща за правене по един автомобил.
Освен това има и други дейности,като гуми,хотел за гумите,смяна на гумите пред дома/офиса на клиента,диагностики...абе има много неща ,освен това съм държал сервиз,та знам за какво става въпрос,както и обслужване на фирми и какво желаят фирми със собствен авто парк
Изглежда не разбра какво се опитвам да кажа.
Не можеш да имаш едновременно ниски цени и високоплатен и обучен персонал.
- ukelichko
- Регистриран на: 2.04.2008
- Местоположение: Европейски съюз
- Кара: Комбайн
- Мечтае да кара: Фадрома
Ако имам мои 150 хиляди капитал, няма да правя абсолютно нищо. Не и в тази държава със скапаните чиновници, дето са мутри, лицензи, разрешителни, касови апарати с връзка с Марс, наши хора, мангали, милиционери и всеки гледа да те пре..е, та да бутнеш нещо под масата. И накрая да събереш няколко некадърника, да ти скъсат нервите и постоянно да им висиш на главите, защото ако ги оставиш сами веднага нещо скапват. Тия 150 бона ще си ги харча по малко и така докато свършат. Е може едно БМВ-нце да си купя, нещо старо на три, четири години, нещо като Е90 и задължително нещо швейцарско на ръката.
- [FF]GODFLESH
- Регистриран на: 24.10.2002
вероятно бих купил акции за тези пари...например на Boeing
"Mopar is the only way to go if you want to beat the other guy and look better doing it."
- ukelichko
- Кара: Комбайн
Всъщност бих ги вложил в произведения на изкуството и антики. Един мой роднина (много далечен братовчед) го прави от началото на прехода и винаги е на печалба. Колкото и да е странно, дори в разгара на кризата и разните там рецесии, неговите антики покачваха цените си. Разбира се човекът е археолог, дъщеря му също и доста ги разбират тези неща. Купуват съвсем законно от Ибей и от други места, препродават и никога не са ходили на работа през последните 20 години. Живеят си като средна класа и по мои изчисления капиталът им с който оперират е точно толкова, около 150 хилки.
Еротични телефони - така и така ще си на загуба, но ще си оте*еш, ще имаш много приятели (докато си в бизнеса
), ще имаш незабравими спомени и ще са може би едни от най-приятно изхарчените пари. И отделно може да научиш нещо от някоя кака. Неприятно е как ще опазиш тайната от жена си, но ако не си женен - сега е моментът.
Сори, но не се сдържах
Селото се оказа точно във града
Мдааа ...гладна кокошка просо сънува или сиромах човек жив дявол казват хората.Всъщност няма ли да се разпише някой който наистина е инвестирал 150 хилки да сподели какъв е резултата ? Може да е нещо като разказ за чичо му или негов приятел /приятелка ако резултата е дзамба .
- k-hristov
- Регистриран на: 11.02.2010
- Кара: E36 Compact M40B18 M-tech
И в миналата тема го казах, сега ще го кажа и в тази.Ще ги инвестирам във фолк певица, в случая в няколко.Сами се сещатате какви са всички бенефициенти покраи този бизнес, и какви доходи носи, особено ако е някоя по-така известна
ekcta3uto написа:И в миналата тема го казах, сега ще го кажа и в тази.Ще ги инвестирам във фолк певица, в случая в няколко.Сами се сещатате какви са всички бенефициенти покраи този бизнес, и какви доходи носи, особено ако е някоя по-така известна
Тия ще строшат инвестицията за нула време бре. Само силикона мерцедеса охраната фризьорката масажиста шофьора и парцалките ще глътнат половината а трябва и някой награда да вземе някой конкурс да спечели ..там още ще потънат .Докато почне да снася златни яйца такава кокошка ще опоска всичко от инвестицията.
- k-hristov
Jordana написа:ekcta3uto написа:И в миналата тема го казах, сега ще го кажа и в тази.Ще ги инвестирам във фолк певица, в случая в няколко.Сами се сещатате какви са всички бенефициенти покраи този бизнес, и какви доходи носи, особено ако е някоя по-така известна
Кфа охрана, кфи скъпи парцалки?1 силикон, 2 кавъра и сме в играта.Ще кара Корса от началото, 1 приятел имам, обича да се вживява на охрана, нема да му давам кой знае кви пари, масажи и фризури само с ваучери от грабо/мрабо и т.н. а конкурсите са лесни.Става Мис на некоя си дискотека, на 1-2 партита ше се поразкърши и е готова.После 1 балък като Валери я зима, плаща си наем и т.н. и е готова схемата.
36 мнения
Потребители разглеждащи този форум: KoolyO
