525d въпрос за МАФ + ИНПА
40 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- DiGital
- Регистриран на: 30.04.2010
- Местоположение: Русе
- Кара: на пълна газ
- Мечтае да кара: MB SLS AMG
Re: 525d въпрос за МАФ + ИНПА
Ами несе сещам, но в практиер или бриколаж имаше май. Вземи някакъв ама дае с оплетка отвънка а не изцяло гумен. С оплетката изглежда красиво
WOT: wide open throttle, the only tuning condition that newbies seem to be interested in. ;-)
- L_G
- Регистриран на: 13.12.2006
- Кара: E39 525д 2003 Автоматик
Привет,
Сори, че пак същия въпрос ще задам, но къде в София мога да намера такива вакуум маркучи.
Единственото, което намерих беше на 3.2мм от Ауто+, а не на 3.5 мм както е в realoem-а.
- Elesar74
- Регистриран на: 10.04.2008
- Кара: Долното
Боя се, че няма да намериш. Освен в Дарукар
Номенклатурен номер : 11727545323
Описание : ВАКУУМ МАРКУЧ ЧЕРЕН
Ед.цена (с ДДС) : 21.60 BGN
Има наличност
Аз не можах да намеря в моя град, ама си казах, малък град, нормално. Аз щом ти в София не можеш, ясна е работата.
Има наличност
- L_G
Ами предполагам, че нарочно са направили/избрали маркуч с такъв размер.
Аз се чудя дали наистина ще е проблем да се сложи маркуч с 0.3мм по малък размер
- Elesar74
- Кара: Долното
Не помня дали ти писах на ЛС, но 3.2 го пробвах , много трудно влиза.
- L_G
Привет,
Първо да започна с това, че проблемът при мен се разреши и сега всико е както трябва. Колата отново си набира както трябва - плавно и с добро ускорение.
Не съм сигурен кое точно оправи нещата, но ето и списък с това което направих:
Това обърнато в пари прави:
След цялата тази интервенция стигнах до извода, че ако човек може да си го направи сам, е по-добре да си го направи, отколкото да го дава на майстори.
Разсъждавам така защото първо нещата се получиха супер добре и всичко беше изпипано и второ:
Бях давал колата в един не безизвестен в софия сервиз (не искам да споменавам името му) за премахване на пеперудките и като резултат:
1. Върнахма ми колата с пеперуди, като каза, че не са разбрали, че трябва да ги махат, но са в добро състояние и все пак не се знае колко ще изкарат
2. При разглабянето на колектора останових, че майстора е пропуснал да затегне 2-та последни към купето болта наколектора
3. Много силно ме убеждаваха, че ЕГР и колектора са го почистили - да, ама не, 6-9 месеца по късно видях, че изобщо не си е направил труда поне да почисти ЕГР-а
Естествено за това качествено обслужване ми взеха 70 лв.
Отделно други майстори ме убеждаваха, че имам за смяна семеринга м/у двигателя и ск. кутия защото имаше някакви капчици на ск. кутия. Оказа се, че благодарение на не затегнатите болтове и строшения датчик за налягане на колектора е текла мизерия/масло и се е стичала по двигателя и от там на ск. кутия.
Другия извод, който си напраих е че чистенето на ЕГР-а и колектора си е е.... мамата
- мнооооооогооооооо мизерия има там
Общо взето това е от мен...
- 1. Почистване на ЕГР-а
2. Почистване на смукателните колектори
3. Смяна на вакуум маркучите
4. Почистване на МАФ-а
5. Смяна на филтъра на картерните газове
6. Премахване на Пеперуднките (бяха започнали да се клатят
7. Смяна на сензора за налягане, който се намира на смукателния колектор - беше се строшило палчето, което влиза в колектора и съответно от там изпускаше
8. Останових, че съм имал теч на антифриз от този трипътния щуцер, който се намира на вдигателя след горния маркуч на радиатора
9. Почистване на интеркулера
- 1. Спрей за почистване на МАФ от ауто+ - 12лв.
2. 2м маркуч с външна оплетка на 3.2 мм от ауто+ - ~11.50лв.
3. 12 бр. уплътнения за смукателния колектор - 48 лв.
4. филтъра за картерните казове - 106 лв.
5. Щуцер от Камор-Ауто - 20.50 лв
6. Датчик за налягане в колектора (втора ръка) - 40 лв. (~200 лв. е нов)
7. Четки, препарат за чистене на колектора, разни болченца за затапване на пеперудите, автомивка за колектора и интеркулера - 20-30 лв
8. Труд - два мои дни в гаража с помоща на приятел
- L_G
Забравих да кажа и специални благодарности на колегара Elesar74 - даде ценни насоки
- Elesar74
- Кара: Долното
Браво колега, радвам се че си стигнал до ето този извод:
Също като теб един ден се престраших и почистих AGR-a, (благодарение на инфо от форума), после друг ден смъкнах и интеркулера и турбопътищата, после сам си махнах пеперудките и т.н. всичко това ест. от форума, което е и предназначението му. Като чета твоя пост и само дето не виждам себе си
. Не презирам квалифицираният труд и опит, но за беда, човек не може да бъде сигурен винаги за какво си дава парите. Ако пък ще се правят експерименти с колата ти, по-добре си ги направи ти. С малко повече информация, която в днешни дни е изобилна в нет-а, с малко повече сръчност и желание, човек може да реши една значителна част от задачите с обслужването на автомобила си.
- L_G
Привет Отново,
За жалост се налага пак да пиша в тази тема
защото след подобрението, след ремонтите описани горе колата започна пак да се спъва.
Сутрин при студен двигател изглежда всичко да е както трябва, но като позагрее се връща онова мудно набиране при ниските обороти. Този път обаче този проблем не е толкова силно изразен и колата се държи малко по-добре отпреди.
В допълнение обаче се появи и един друг проблем, който отново е свързан с ускорението. При натиснат педал на газта до долу (не кик даун) колата започва рязко да ускорява до 2500. Като стигне до 2500, оборотите падат до 2000 за 2-3 секунди, все едно съм пуснал газта и след това отново се изтрелва до колкото може без да прекъсва или забива.
Закачих я на компа, но единствените грешки, които имаше бяха:
1. 191 iki-eeprom-fehler codierung fehlerhaft/unvollstaendig
2. 30 Auxiliary water pump
50 Additional heater
Тук мисля, че е нормално до ми го дава това защото печката ми не работи, но не мисля че проблема идва от тук
3. 146 tilt alarm sensor: fuse or cable
149 interior security: fuse or cable
150 interior security rear: fuse or cable
Също не мисля, че е от това
4. 1152 Electric Fan
Някакви идеи откъде може да идва проблема?
Филтъра на горивото не е сменян никога и се чудя дали може той да прави проблем?
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
Привет, колега!
Наскоро имаше такава тема, пробвай да откачиш дебитомера. В темата на колегата симптомите бяха същите-на загрял мотор, срив! Оказа се, че температурния елемент на дебитомера му е сдал багажа.
Ето, погледни тук: viewtopic.php?f=35&t=339998
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Ако няма грешки в управлението, значи проблема е механичен. Виж и това за дебитомера!
- L_G
Прочетох темата на колегата и последно завършва без някакво решение.
Видях, че е взел нов дебитомер и нещата на са се променили с новия. Тук имам питане:
1. Трябва ли след смяна на нов дебитомер колата да се обучи?
2. От днес подкарах DIS-а и искам да попитам дали с нея мога да хвана проблем в дебитомера?
След като откачих МАФ-а се забелязва малко подобрение, което на топла кола не се усеща толкова много, но:
1. Проблема с падането на оборотите при ~2500 оборота изчезна след откачването на буксата.
2. колата стана много по пъргава от спряло положение до около 1500-2000 оборота.
3. от 2000-3000 оброта набира доста мудно
4. след 3000 се изтрелва доволно
Като цяло с и без дебитомер плавното и хубаво набиране го няма. Даже при загряла кола на не много голям байр колата застопорява на оборотите м/у 2000-3000 и колкото и да натискам газта ускорението почти го няма (т.е вдига с ~100 оборота на 10 сек.). Единствено в тази ситуация когато педала стигне до момента преди кик дауна - автоматика връща една предавка и колата полита.
- Z3Ro*
Щом има и минимално подобрение е много вероятно дебитомерът да е за смяна. Като откачиш буксата му, ако е неизправен ще има подобрение, но колата пак няма да върви като с изправен дебитомер. Погледни пак в другата тема, колегата вече е с решен проблем след нов дебитомер и ъпдейт на софт-а.
Успех!
Успех!
- L_G
Свързах се с колегата и найстина нещата са се оправили при него, но понеже е взел по новия дебитомер се е наложило да си упдейтва софтуера, което май автоматично зачиства адаптацията на МАФ-а.
Вчера и днес си играх с ДИС-а и ИНПА-та и от живите данни видях, че показателите на МАФ-а от 750-2500 оборота се разминават с 100-400 единици от очакваните. Забелязах, че ако известно време задържа педала на едно място и оборотите се застопорят също - стойностите на МАФ-а се изравняват почти. Ако обаче започна да играя с педала (газ за 2-3 сек. и отемам пак за 2-3 сек, така постоянно) моментните стоностите отиват доста далеч от очакваните като най голямата разлика, която съм забелязвал е с колко 500 единици.
Вчера си играх с ДИС-а и пуснах теста за Air Mass Flow Sensor, който от общо 4 пъти, 2 пъти не мина успешно и като цяло показа:
1. Intake air temperature през цялото време беше 66-70 градуса целзии. Теста го правих в един гараж, който се намира два етажа под земята и не вярвам градусте да са били над 25. В теста пишеше, че е възможно темературата да е с около 30 градуса по-висока, но в тоя случай е с около 45 градуса.
2. първият и вторият тест (на ниски обороти) не бяха успешни тъй като допустимата разлига беше +/- 4.7, а тестовете показаха 5.2 и 4.9.
При този тест при 3500 оборота нямаше проблеми.
Като заключение ДИС-а изписа да проверя ЕГР-а и ако той е наред да подменя/поправя МАФ-а. Пуснах и тест за ЕГР-а, които на всеки 4 сек. правеше вакум на маркуча на ЕГР-а и видях че наистина работи. Даже направих глупоста да върна маркуча на ЕГР-а докато теста върви и колата започна да се дави (което предполагам е нормално).
За да съм сигурен все пак, че не ми прави проблем той го изолирах, но само с болтче във вакум маркуча.
Колата е 525дА 2002 и искам да попитам дали някой знае как стой въпроса с подмяната на МАФ-а за този модел? Модат ли да се намерят същите дебитомери или пак се слагат по нови?
- dak
- Регистриран на: 29.05.2011
- Кара: E39 530D 184 кс. седан
Колега до като не я видиш в движение нищо няма да разбереш , дебитомера трябва да реагира мигновенно при натиснат педал и да е,над 1000 и така да седи при натисната газ ! Мисля че при теб прекодиране на ДДЕ не е необходимо при смяна на дебитомер щото си 2002 г, ама не съм сигурен , но според мен си за нов дебитомер от всякъде.
40 мнения
