Проблем със задните гуми
22 мнения
- bingo-boy8812
- Регистриран на: 9.12.2012
Колеги здравейте и извинявайте ако има такава тема!
Задните ми гуми стоят на криво,ако може да ми кажете за проблема(от какво е,как се оправя и евентуално цена)
П.С. БМВ е38,мотор:м60
- chernobila
- Регистриран на: 10.06.2012
- Кара: мечтата на живота си
- Мечтае да кара: е38 с евтино гориво
Re: Проблем със задните гуми
Колега имаш разбити втулки (ако греша да ме поправят колегите) по задните носачи.Отиди в сервиз да ти кажат какво имаш за смяна
- amgpower
- Регистриран на: 2.12.2012
- Кара: BMW E38 750i,CL55AMG
- Мечтае да кара: Е60 М5 или САМОЛЕТ
Колега по принцип задните гуми са затворени в предния край и отворени в задния,това е с цел устойчивост на автомобила.Ако чуваш тропане тогава може да са втулките (бъчвообразни) или нещо по задницата разбито.Но ако е доста осезаемо изкривяването отиди на реглаж да ти кажат дали колата е в параметри.Иначе от разбита задница трудно ще са криви гумите.
- chernobila
amgpower написа:Колега по принцип задните гуми са затворени в предния край и отворени в задния,това е с цел устойчивост на автомобила.Ако чуваш тропане тогава може да са втулките (бъчвообразни) или нещо по задницата разбито.Но ако е доста осезаемо изкривяването отиди на реглаж да ти кажат дали колата е в параметри.Иначе от разбита задница трудно ще са криви гумите.
Ако има наклон на гумата навътре има разбито 100 %
- bingo-boy8812
И аз се чудех за тея втулки(буренца),обаче няма тропане което се предполага че няма разбиване
Тя като че ли,само едната гума е крива и много ме съмняват тея буренца и главно ме интересува колко излиза като ремонт,че съм намислил,да я пастирам и полирам
- chernobila
Утре мога да ти кажа колко струват
Ако не се лъжа май и на е39 са такива,НО не съм сигурен.Ако имаш ТекДок виж от какво ставаха
По принцип задните имат схождане навътре и напред, но това е мн леко и трябва да знаеш за какво говоря, за да го видиш. Ако я гледаш че задните гуми са се наклонили навътре и стой разчекната са втулки.
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Мечтае да кара: КА-50
chernobila написа:Утре мога да ти кажа колко струватАко не се лъжа май и на е39 са такива,НО не съм сигурен.Ако имаш ТекДок виж от какво ставаха
E39, X5, E38 еднакви, намират се от 30 до 70 лв за бройка. Когато са заминали се чува страшно скърцане откъм задницата (за "буренцата"). Иначе задните колела се регулират по хоризонтален и вертикален ъгъл и то с доста.
- el_toro
- Регистриран на: 25.11.2008
- Местоположение: Sofia, Bulgaria
- Кара: E38
Ако е шарнирна втулка може да скърца гадно и по неравности с голяма скорост се усеща една нестабилност в задницата. Щом и задните гуми са отворени почти 100% са втулки.Тропането може да е от тампоните на магарето. При тях е хубаво да отворите един и да погледнете как е, че външно трудно се хваща.
- bingo-boy8812
Благодаря за отговорите,скърцане няма,ама са по-разчекнати гумите
Вчера говорих с едно приятелче със Е39 и каза че са му ги прибрали при реглажа(дали наистина е така
,незнам)
- 4i4o Mitko
- Регистриран на: 21.02.2010
- Местоположение: София;Пловдив
- Кара: е38
- Мечтае да кара: вече не мечтае
- Детайли за колата: е38 728iA
Здравей колега, аз скоро сменях въпросните "буренца", тъй като се чуваше гадно скърцане и като я качих на стенд, задна лява гума играеше доста заради разбитата втулка. След смяната им очаквах гумите да застанат прави, но човека който ми прави реглаж на мостовете каза, че на БМВ трябва да има лек наклон и така си остана (програмата показваше че всичко е в норма). Тъй като тези въпросни шарнирни втулки се сменят явно веднъж на десетилетие, при мен всичко беше поръждясало и отне страшно много време да се избият старите. А още по-гадното е, че скърцането си остана
, ама си карам и си скрибуцам по паважа
Втулките както е писал колегата по-горе са от 30 до... лв, сервизите взимат от 80-100 до...лв за манипулацията. Отиди някъде да ти направят реглаж заден мост, там ще ти кажат дали са за смяна и дали няма още нещо покрай тях.
Успех
, ама си карам и си скрибуцам по паважа Успех
- predel
4i4o Mitko написа:Здравей колега, аз скоро сменях въпросните "буренца", тъй като се чуваше гадно скърцане и като я качих на стенд, задна лява гума играеше доста заради разбитата втулка. След смяната им очаквах гумите да застанат прави, но човека който ми прави реглаж на мостовете каза, че на БМВ трябва да има лек наклон и така си остана (програмата показваше че всичко е в норма). Тъй като тези въпросни шарнирни втулки се сменят явно веднъж на десетилетие, при мен всичко беше поръждясало и отне страшно много време да се избият старите. А още по-гадното е, че скърцането си остана, ама си карам и си скрибуцам по паважа
Успех
Ако са изсъхнали (те би трябвало да са пълни с грес под маншоните) и новите скърцат... Или се "обръща" маншона и се гресира (хванат е със телена скобичка) или се напълват с по-гъстичко масло със спринцовка и скърцането изчезва... Що се отнася до наклона - да, задните колела са наклонени с горния край на вътре, не помня градусите, но не са малко.
- bingo-boy8812
Ми явно ще я закарам на реглаж
,а относно работата,80-100 лв ми се струват малко множко за тази процедура,при положение че тея буренца са на едни скоби(до колкото знам има един спец. ключ за тях) и работа до 30 лв на страница е нормално,но пък за това са сервизите да ни свалят кожите
,а относно работата,80-100 лв ми се струват малко множко за тази процедура,при положение че тея буренца са на едни скоби(до колкото знам има един спец. ключ за тях) и работа до 30 лв на страница е нормално,но пък за това са сервизите да ни свалят кожите - 4i4o Mitko
- Кара: е38
Не знам колко са ти наклонени гумите, но по-добре 20лв за реглаж и ако всичко отзад си е ок, ще си минеш само с тях. Не знам дали има специален инструмент за ваденето и после за набиването на втулките, но на човека, който ми ги сменя му отне един ден за манипулацията и като знам колко са поръждясали болтовете и гайките направо се чудех как не се скъса нещо.
Предполагам, че има сервизи в които и за 20 лв на страна ще ги сменят, но просто всички се застраховат, че ако се закучи нещо и цената става малко по-така.
Предполагам, че има сервизи в които и за 20 лв на страна ще ги сменят, но просто всички се застраховат, че ако се закучи нещо и цената става малко по-така. - ddinobot
- Регистриран на: 15.06.2008
- Местоположение: beyond the Milky Way
- Кара: SR1 NORMANDY
- Мечтае да кара: 320 turbo DRM
При мен имаше голям налкон на задните гуми, причината се оказаха въпросните втулки, наклона осезаемо се намали. За самата смяна работата си е доста.
22 мнения
