Възможен проблем в скоростната кутия на Е46 323ci?
Регистриран на: 19.03.2013
Кара: BMW E46 323ciA
Мечтае да кара: BMW E92 M3
Мнение от cecko93 » 20 Авг 2013, 18:56
Здравейте колеги, направи ми впечатление, че колата ми не ускорява така, както според мен би трябвало.. Направих си няколко теста на ускорение от място и това, което се случва е, че колата е много мудна до 3000 оборота, след това вече се отпушва... А скоростната кутия работи много добре. Въпросното ускорение го пробвах в Спортен и в ръчен режим, разлика няма. Прави ми обаче впечатление, че тази загуба на мощност я има само от място с пълна газ, иначе като си карам е като дизел - само до 2000 оборота е напълно достатъчно. Качвам клип на ускорението(извинявам се за музиката). На клипа му давам газ със спирачка в началото колкото само да вдигне оборотите.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=TSiPpGgtxvY[/youtube]
Re: Възможен проблем в скоростната кутия на Е46 323ci?
Мнение от cecko93 » 27 Авг 2013, 1:09
Колеги, днес бях на диагностика и се оказа, че проблема е в датчик на разпределителен вал, а не в скоростната кутия :) Мотора работел почти на авариен режим и за това колата е по-мудна :driving:
Регистриран на: 22.01.2012
Кара: Сива Бима
Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
Детайли за колата: Лачена
Мнение от hacker4eto1 » 27 Авг 2013, 8:39
Колега карам 328купе до 3000 мудна работа не е както преди след това отлепям доста осезаемо.. закачих инпата и се оказа датик разпределителен вал на изхода Signal camshaft position sensor (outlet).но всеки ще ти каже Диагностика а и с право.. :yes:
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
Регистриран на: 11.02.2007
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 27 Авг 2013, 11:15
Сложи в кавичките само TSiPpGgtxvY
Регистриран на: 28.07.2013
Кара: 330 хд комби 2002г.
Мнение от онзи » 27 Авг 2013, 21:40
Колеги карам 330 хд 2002г. 184 к.с. автоматик. Колата ми в движение не може да качи повече от 4500 оборота , а на място стига до 5000 . От какво може да е от това ? Възможно ли е да от инспекцията -121484 ?
На по високите обороти много бавно превключва на по горна предавка на D и S . На ниски обороти всичко е нормално. При изпреварване това си е проблем . На кикдауна пак забавя (Двигателя почва да трепери) . От какво можи да е това или е нормално ? Благодаря !
Регистриран на: 31.12.2012
Кара: Е46 330xd
Мечтае да кара: E92 M3
Детайли за колата: Икономична
Мнение от cave troll » 28 Авг 2013, 2:04
колега закачи колата на диагностика :yes:
Регистриран на: 9.12.2011
Мечтае да кара: SR-71 Blackbird
Мнение от MonsteR » 28 Авг 2013, 17:20
онзи, не мога да разбера... как не ходи над 4500.. според мен никога автомата няма да я пусне да отиде там ако не е на 5та ... мойта на място повече от 4000 не вдига, връща сама. В движение не съм се заглеждал къде ходи, но минава 4000. А в движение при теб към 4500 на пета е около 250 км в час.. как точно провери че не стига само до там или на рязане имаш предвид че не стига.. за другото смени си тампоните на двигателя.
Мнение от онзи » 04 Сеп 2013, 18:55
MonsteR написа:онзи, не мога да разбера... как не ходи над 4500.. според мен никога автомата няма да я пусне да отиде там ако не е на 5та ... мойта на място повече от 4000 не вдига, връща сама. В движение не съм се заглеждал къде ходи, но минава 4000. А в движение при теб към 4500 на пета е около 250 км в час.. как точно провери че не стига само до там или на рязане имаш предвид че не стига.. за другото смени си тампоните на двигателя.
Не съм е пробвал на 5-скорост. Забавянето при превключване на предавките ( на D и на S) на високи обороти над 4000 нормално ли е (около 2 секунди) ?
Мнение от cecko93 » 05 Сеп 2013, 15:45
Две секунди поне на мен ми се струва доста голямо забавяне. ZF или GM ти е кутията? Защо не я видиш на диагностика дали е в ред?
Мнение от онзи » 06 Сеп 2013, 0:18
Не знам каква ми е скоростната кутия. (-) напред (+) назад
Мнение от cecko93 » 06 Сеп 2013, 21:44
Може би е GM, защото някъде из форума бях чел, че всички дизели(автоматите) са със GM-ски кутии... Просто си дай VIN-a на някой, който има програма да ти каже каква ти е кутията и най-доброто нещо е да я качиш на компютър да си покаже ако има нещо какво е, защото ремонтите май започват от 1500 нагоре...
