E36 M3 turbo - target 500hp
21 мнения
- nayden
- Регистриран на: 2.10.2008
- Местоположение: Хасково
- Кара: Е60
Доста че чудих дали да споделя проекта си с по-голяма аудитория
Можe би така ще бъда полезен с нещо на някого
Както и да е ...
Идеята е М3 турбо около 500 коня . В такъв вид е36 не е нещо особено . Правя си колата ей така за удоволствие , нито ще я карам постоянно нито ще ходи по разни състезания
Значи Е36 с мотор S50B30 286коня .
малко тех. данни за конфигурацията
СС ~8.5:1 (смяна на бутала)
О-ринг
ARP шпилки
гарнитура - проста
всичко друго ще е сток
турбо 67/84мм компресор
Както и да е ...Идеята е М3 турбо около 500 коня . В такъв вид е36 не е нещо особено . Правя си колата ей така за удоволствие , нито ще я карам постоянно нито ще ходи по разни състезания
О-ринг
ARP шпилки
гарнитура - проста
Последна промяна nayden на 19 Авг 2013, 9:24, променена общо 1 път
9.715@249.48km/h 1.71-60ft
https://www.youtube.com/watch?v=C4cXW12fLw8
- nayden
- Кара: Е60
Re: E36 M3 turbo - target 500hp
За тая мощност принципно ми трябват около 50 либри въздух , но винаги не се получава така поради ред причини затова се спрях на T04Z , която в диапазона 50-60 либри на 2.2-2.3 pressure ratio и е кеф
Чугуна ми е 0.84AR T4 twin scroll .
турбо пътища на 76мм , кулер 600х300х76
down pipe 3.5"
генерация 3 "
BOV50mm
gate 45mm
на хедъра ще пусна снимка като го направя
down pipe 3.5"
генерация 3 "
BOV50mm
gate 45mm
- nayden
- Кара: Е60
Продължавам ...
Достатъчно за турбото , сега малко за горивната система . Нали е проект , трябва да има малко сметки
Изчисляване на инжекторите :
При тая сметка влияние оказва един коефициент BSFC (Brake specific fuel consumption) , според книгите про турбо двигател трябва да е 0.6 - 0.65 , при S50B30 в атмосферен вариянт тоя коеф. е под 0.4
избирам коефициент 0.6 BSFC
500 х 0.6 = 300 Lb/h (либри на час)
300 х 10.5 = 3150 cc/min (необходимо гориво 3.15 литра/мин
избирам 85% duty cycle
(3150/85) x 100 = 3705
3705 /6 = 617.5 cc/min --- 630cc дюзи са ОК
горивна помпа :
трябват 3.15 л/мин или 189 л/ч
презапасяване 20%
189 + 20% = 226.8 л/ч
помпа Bosch 044 е около 250 л/ч (отговаря на заданието
базовото налягане ще е 3 бара , с буста ще се вдига - което означава ,че може да стига стойности 4.2-4.3 бара . При това налягане консумацията на помпата стига до ~13 ампера , което налага промяна на оригиналната инсталация за захранване на помпата . Как се изчислява сечението на кабелите според дължината ,тока и зададен пад на напрежение няма да описвам . Има си методики публикувани в страниците на фирмите произвеждащи кабели .
Горивопроводи :
препоръчителен захранващ за налягане 3 бар и 500 коня 3/8 " или 9.5мм - 10мм е ОК
обратен ( up to 340 ltr/h 3/8" ) пак 10мм е ОК
толкова за горивната система
следва .....
горивна помпа :
презапасяване 20%
Горивопроводи :
следва .....
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
- nayden
- Кара: Е60
bum_bum написа:А как се смята колко лт/мин ти трябват за помпата?
500hp х 0.6 bsfc = 300 Lb/h (либри на час)
преубразуване Lb/h към cc/min
300 х 10.5 = 3150 cc/min (необходимо гориво 3.15 литра)
това е реално необходимото гориво по сметки , но може и да събереш дебита на дюзите ако не си сигурен за коефициента BSFC .
пример :
S50B30 - инжектори 245cc/min
245 x 6 = 1470 cc/min ( 1.47 литра/мин или 88.2 литра/час )
- S-stail
- Регистриран на: 27.12.2004
- Местоположение: Плевен
- Кара: м42б20 турбо
- Детайли за колата: hx35/40 twin scroll
Целта 500 на колела или мотор е?
- nayden
- Кара: Е60
Скромно на мотор
, интересно ми е дали с м-ковата глава ще постигна макс мощност на 7000+ rpm . Чудя се дали не избрах малък чугун 0.84 или трябваше да взема 1.00 !? Ще видим
- S-stail
С какви размери е турбинната перка?
Аз съм за по-големия чугун.
- nayden
- Кара: Е60
64.5mm/73.6mm turbine wheel
Ще му направя хедър с подходящ дизайн и се надявам да ми е по-малък бекпрешъра
Пък и мога да го сменя ако не ми хареса , еба го чугуна . За това турбо има 1.00 , 1.15 и 1.35 A/R
- BULL3T
- Регистриран на: 29.09.2008
- Кара: е34 m50b25 turbo;е46 330xi
- Мечтае да кара: Skyline R34 GT-R
Това вече ще е добър проект! Ще следя с интерес!
Но моя съвет е да нарпавиш ревизия на долнището,поне едни биелни лагери фърли... Тия м-ки не се карат до 3000 оборота... Мотора 100% не ти е първа младост...
"На мене Ауди не ми харесва, предпочитам СОНИ"
- nayden
- Кара: Е60
Това с ревизията е ясно .
Почти не ми остава време да се занимавам с колата . Тия дни сложих новите бутала на биелите и обратно в кашона в колата .
една снимка на турбото за М-ката и турбото за новия проект Turbonetics 88mm vs T04Z
- oxam
- Регистриран на: 16.01.2005
- Местоположение: лондон
- Кара: е46 м3 х2, mustang GT, viper RT/10
На какво налягане ще караш? За 500 коня ти трябва поне 1бар, с разредения матор даже повече. Проектът кефи много
- nayden
- Кара: Е60
- БаЯн
- Регистриран на: 24.08.2005
- Местоположение: Sofia - Mladost
- Кара: Е30 340!!!
- Мечтае да кара: Е34 М5 - Е30 М3
турбото за м3/ката ар70 , китай4е ли е ??? 4е много ми прили4а на едно такова което гледах ?
пп. ако не е бахти и китайците едно кум ендно са ...
“All the power in the world won't make you fast at the Ring.“
21 мнения
