Проблем със "Selflevel Susp. inact" на Х5 Е53 3.0 D
Регистриран на: 21.04.2011
Мнение от playmaker23 » 21 Апр 2011, 10:46
Здравейте на всички :) От вчера имам един проблем ... на дисплея се появи грешката "Selflevel Susp. inact" . Направих всичките процедури от прочетеното във Форума ... Проверих предпазителите, но всичките са здрави . Направихме му диагностика и там показа следната грешка "P2E8E" Някой да има идея какво означава тя ? P.S. Спря да работи системата за регулируемото окачване, а видимо няма проблем във възглавниците . Помагайте! Благодаря предварително !!!
Регистриран на: 11.04.2010
Местоположение: Planet Roterende
Кара: BMW 320 136hp И BMW 530XiA 258hp
Re: Проблем със "Selflevel Susp. inact" на Х5 Е53 3.0 D
Мнение от Krasimir19 » 22 Апр 2011, 21:33
Ето едно сайтче за грешки http://www.my330i.com/odb2.php , значи пишеш си грешката горе на полето дето започва вътре с буквата Р. А долу пишеш номера на ОБД буксата, трябва да са числа от 0 до 250 май не съм сигурен.
П.П - А относно езика ползвайте гугъл транслейт, не можах да го намеря на български. :banghead:
Регистриран на: 28.04.2007
Местоположение: jb
Кара: Х5is;E30 325i
Детайли за колата: дизела е за тракторите;)
Мнение от tuning_mania » 25 Апр 2011, 19:08
колега,ако отстраниш проблема пиши как....,че и аз го имам същия... и си карам така от месец....
ще карам дизел,като стана земеделец!!![/color]
Регистриран на: 14.02.2008
Мнение от stat123 » 11 Май 2011, 15:28
имах същия проблем на Х5 2001г. оказа се бушона на въздушните възглавници отзад
Регистриран на: 4.01.2011
Мнение от scaramush2010 » 11 Май 2011, 18:48
един от наѝ срещаните проблеми с пневматичното окачване на Х5 са датчиците на предниа и задниа мост (тези които мерят височината на колата )
Регистриран на: 19.04.2007
Местоположение: sofia
Кара: x5 3.0d
Мнение от zapalvane » 05 Юни 2011, 12:04
колеги никой ли няма решение на този казус,и при мен едни се случват.ту работи ту не незнам вече каво да я правя.проверена е в оторизиран сервиз и там казват всичко е наред,а на мен не ми се вижда така след като сутрин я намирам виснала от едната страна а на другата сутрин от другата,и все различни височини ми дава между гумите,ебати филма.
Регистриран на: 1.09.2009
Кара: е90 320d, е70 3.0d
Мнение от borisov1979 » 16 Юни 2011, 10:17
Имах същият проблем - оказа се заден ляв датчик за нивото на височината. Бош сервиз 180лв със смяна и зануляване. Колата е е70 2008 3.0д.
Местоположение: jb
Кара: Х5is;E30 325i
Мнение от tuning_mania » 18 Юни 2011, 22:42
Карам вече 3 месеца така.... ту се появява ту изчезва ... Каде точно се намират тези датчици на задния мост?и как се разбира дали работят или не :?: :!: ...и кой е бушона и каде се намира и той? .... аз до сега бушон на бмв не съм сменял! ,а съм сменил 7'"бмв-та ...
Според мен ако е бушон няма как ту да се оправя,ту да се появява!
Мнение от scaramush2010 » 19 Юни 2011, 21:49
датчиците са на задните носачи а бушона за компресора е в багазното отделение от дясно
Местоположение: jb
Кара: Х5is;E30 325i
Мнение от tuning_mania » 20 Юни 2011, 17:48
Благодаря за инфото колега... какво се гледа на датчиците :?: :idea: ,моят по принцип си помпи,дори и като ми свети чека на таблото...така че ни би трябвало да е бушон ...
Мнение от borisov1979 » 20 Юни 2011, 18:13
Ами преди да отидеш в сервиз да го сменяш, изкарай датчика от куплунга, позабърши го, продухай го и пак го сложи, за да видиш дали ще има някакъв ефект, ако не в сервиз смяна. Поздрави.
Регистриран на: 17.07.2012
Мнение от Милен05 » 18 Юли 2012, 14:18
Здравеите, нов съм във форума, но със същия проблем“Днес накарах човека който ми поддраржа X-са да разкачи и почисти буксите на датчиците и грешката изчезна,"четах го в някакъв щатски форум че като се забият с мрасотия не работели, поне при мен се получи.
Успех.
Регистриран на: 16.07.2011
Мнение от freehitman » 18 Юли 2012, 23:10
При мен беше смяна на преден ляв датчик, а на един приятел и той с е53 имаше окъсяване на някакъв кабел така че може да си провериш кабелите, но като виждам твоя проблем беше като моя 2-3 месеца карах така ту имаше грешка ту нямаше и на 4 датчика замина и нов 180 втора ръка към 100 мога да ти намеря зависи кой ти е ;)
Регистриран на: 26.09.2007
Кара: 535i, S500
Мнение от furiozo » 22 Сеп 2012, 16:20
Здравейте колеги,
да се разпиша и аз в темата. Преди няколко дни ми изписа тази грешка на борда, съответно и копчетата за регулация сатанаха неактивни. Карах около ден с нея, обаче видях че едната ми гума ( задна дясна ) e поспаднала. Напомпах я, и грешката изчезна след 500метра някъде, и всичко си беше нормално. Днеска обаче пак ми я изписа - огледах и ходих да проверят вс гуми, напомпаха някои други, но грешката си стои още.
Бях на диагностика, но се случи точно тогава, когато се беше оправила колата. Четох за някакви бушони отзад, но ако можете да ми кажете повече информация по въпроса, ще е супер.
Благодаря :bchug:
Регистриран на: 21.09.2012
Кара: BMW X5 4.4 is 2005
Мечтае да кара: САМОЛЕТ
Мнение от Siameca » 16 Авг 2013, 18:58
Колеги при проверката на въпросните букси видях че при мен е счупен някакъв лост. Някакви идеи?
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
Потребители разглеждащи този форум: goppe
