Няма конденз от климатика
Регистриран на: 25.06.2008
Местоположение: Велинград
Кара: E61 530d 05
Мечтае да кара: F10 M550D
Re: Няма конденз от климатика
Мнение от dmxl » 10 Авг 2013, 2:21
моя също не тече, от 5 години я карам тая кола и нищо не съм правил по климатика освен филтрите, перфектен си е
DIESEL POWER
Регистриран на: 23.04.2007
Кара: 530d
Мнение от kraininski » 10 Авг 2013, 12:24
над 2 години я карам, една капка не съм видял :) иначе климата си работи перфектно
"And You'll Always Be My Whore Cause You're The One That I Adore"
Регистриран на: 11.12.2008
Кара: E38 740i idividual
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: Нормнална!
Мнение от Nasko_325TD » 12 Авг 2013, 10:57
Виж да не ти е запушена тръбата за отвеждането на конденза.
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Кара: E60 530D F07 530D
Мнение от spacepl » 13 Авг 2013, 2:21
При мен (а според мен и при всички Е39) тръбичките за конденза излизат точно над тръбите на ауспуха и капките се изпаряват като капнат на тях.
Регистриран на: 27.02.2010
Кара: BMW E39 52Oi
Мнение от Николай К » 14 Авг 2013, 12:11
spacepl написа:При мен (а според мен и при всички Е39) тръбичките за конденза излизат точно над тръбите на ауспуха и капките се изпаряват като капнат на тях.
Не смятам така колега, мисля че е от това как се ползва климатроника.
При мен при вкл. климат и когато влиза въздух отвън, отдолу е като извор на река... това обаче в Бургас и на морето...
Като го включа да върти вътрешния въздух , нещата се променят.
Всичко зависи колко е влажен въздуха, и дали взима колата въздух отвън или вътре.
Поздрави!
Николай Кадийски
Регистриран на: 5.01.2006
Мнение от meha » 14 Авг 2013, 16:55
Николай К написа:Всичко зависи колко е влажен въздуха, и дали взима колата въздух отвън или вътре.
Винаги карам на затворена клапа,утре пътувам и ще тествам на отворена как е :roll:
Регистриран на: 5.07.2008
Местоположение: banlieu parisienne
Кара: 530da turing
Мнение от nightdriver » 14 Авг 2013, 21:23
Моя си тече нормално и винаги карам с отворени клапи за външен въздух , на рециклиран въздух не съм я пробвал...
