Счупена част от маханизъм предно стъкло купе
Регистриран на: 8.04.2008
Местоположение: кестен сити
Кара: 545i
Мечтае да кара: 6 series 650i Gran Coupe
Мнение от Wierdo » 22 Мар 2013, 19:20
Здравейте колеги.
Прочетох доста теми за мехнанизми на стъклото, но за съжаление не можах да намеря отговор на въпроса си.
На шофьорската врата на купето ми (преди фейс лифт ако има значение) имаше лек удар и се наложи сваляне на кората. Стъклото си се движеше ок, с отваряне на вратата слизаше и след затваряне се качваше.
По време на изчукването обаче, ми изпадна едно парченце което прилича на част от ролка, по която се придвижва жилото. От този момент, стъклото след отваряне на вратата не слиза (механизма се чува, че работи, но стъклото си остава горе). С натискане на стъклото с ръка то слиза и след това при затваряне на вратата се вдига нормално.
честно казано не съм пробвал дали с копчето ще работи, защото не ми се иска да го сваля и после да не мога да го дигна.
Снимките са на парченцето което изпадна:
Можете ли да ми кажете какво е това нящо в ръката ми, дали мога да го сменя само него или трябва смяна на целия механизъм? Нямам против и да ме насочите към сервиз ако е сложна процедурата (става въпрос за София)
Благодаря предварително на всички отзовали се ;)
Регистриран на: 24.03.2008
Местоположение: Mалката Виена
Кара: Е60,530Д
Мечтае да кара: влака
Re: Счупена част от маханизъм предно стъкло купе
Мнение от ivo752 » 22 Мар 2013, 19:39
Един стругар ще ти свърши работа,не е кой знае каква болка,но като отделна част не се продава или трябва да вземеш от някое старо и да го занитиш(защото оригиналното е така направено),но може и с болтче да се направи-няма кой да го гледа вътре във вратата :lol:
Регистриран на: 27.02.2010
Кара: BMW E39 52Oi
Мнение от Николай К » 22 Мар 2013, 20:25
Виж колегата Laviatan за ремонтни комплекти.
Аз си бях взел за Е39 за задното стъкло, предполагам че ще има и за Е46.
Поздрави!
Николай Кадийски
Регистриран на: 28.07.2012
Мнение от shermi » 23 Мар 2013, 20:59
има такъв магазин които продават само такива неща ако не си решил проблема пиши :)
Регистриран на: 25.06.2013
Мнение от n3p » 25 Юни 2013, 15:56
Я кажи къде има магазин
Кара: 545i
Мнение от Wierdo » 29 Юли 2013, 12:38
За съжаление колегата, който каза за магазина не отговаря. Джама вече почти не се движи. Давайте съвети и идеи за магазини/сервизи където да си реша проблема моля. По възможност София и околностите.
Регистриран на: 22.04.2011
Кара: Е90 320Д или Х3 - 3.0Д
Мнение от shumi66 » 29 Юли 2013, 16:02
Колега само стругар е спасението. Счупена е някоя от 4те ролки
Мисля, че във Варна зная няколко сервиза, които за 25-40лв. ще ти свършат работа: например "Триплекс" по пътя за Каменар.
Регистриран на: 30.10.2009
Кара: E36 318is, E46 328ci
Мнение от CTORH » 12 Авг 2013, 9:31
И аз имам абсолютно същия проблем, като колегата автор на темата, но на пасажерската врата. И на мен ми се счупи едно от тези колелца, на задната част от механизма горното колелце. Много тъпо са го измислили с тоя гаден нит, да не може да се смени колелцето, а да трябва целия механизъм да смениш. Засега съм решил да си взема втора ръка, защото бързам да го оправя сега, но ми се върти някаква идея като ми остане време, стругар да ми направи такова колелце, да запиля нита и някак си да се опитам да го захващам към него. Чудя се обаче самото захващане как да стане... :dunno:
Е46нтусиаст
Е46нтусиаст
Регистриран на: 2.10.2008
Кара: M3 E46
Мечтае да кара: M3 E46
Детайли за колата: BMW E46 M3 '03 - Carbon Black & Manual Gearbox
Мнение от Runnaway » 12 Авг 2013, 12:11
CTORH написа:И аз имам абсолютно същия проблем, като колегата автор на темата, но на пасажерската врата. И на мен ми се счупи едно от тези колелца, на задната част от механизма горното колелце. Много тъпо са го измислили с тоя гаден нит, да не може да се смени колелцето, а да трябва целия механизъм да смениш. Засега съм решил да си взема втора ръка, защото бързам да го оправя сега, но ми се върти някаква идея като ми остане време, стругар да ми направи такова колелце, да запиля нита и някак си да се опитам да го захващам към него. Чудя се обаче самото захващане как да стане... :dunno:
Най-големият проблем е, че се случва (на мен ми се случи) да се разплете жилото и в резултат на това да заминат всички пластмасови компоненти от механизма.
Вече съм сменял този механизъм и на двете врати и се имам за опитен .. :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
"Съборът" >>> ЦЪК!
"Поредният работен ден" - до Част 7 >>> ЦЪК!
"Разходката" >>> ЦЪК!
Мнение от CTORH » 14 Авг 2013, 11:48
:shock: Е това не мога да си го обясня как може едно разплетено жило да ти скапе всички пластмасови компоненти. Не, че не ти вярвам, но наистина съм изненадан. :dunno:
Сега щом си толко опитен мога ли да те запитам 2 неща: :lol:
Първо как вадиш стъклото от вратата и как се сваля тая метална гайка с пластмасовата плочка, дето е в задния край на стъклото? Аз го извадих оня ден, ама по малко хамалски начин, че вече и без това бях крайно изнервен, а гайката с пластмасовата плочка, дето всъщност пречи на ваденето на стъклото изобщо не разбрах как се сваля. :banghead:
Другото тегаво нещо е тая голямата пружина от долната снимка, тая долу в дясно, дето има едни зъбци за котнра, ама те не се виждат на тая снимка. Как успяваш да я прибереш навътре, за да се охлаби жилото? Тея зъбци дето държат контра са много стегнати при мен и ако не беше счупено колелцето горе да откача от там жилото от тук едва ли щях да успея да го охлабя... :dunno:
Кара: 545i
Мнение от Wierdo » 14 Авг 2013, 11:53
А аз си мислех, че на е36цата са сложили тъп механизъм :conf: Остава да дойдат ремонтните комплекти на laviatan и да се хвърлям в джаза. Радвам се, че споделихте снимки и опит колеги.
Мнение от CTORH » 15 Авг 2013, 10:27
И аз така си мислех преди, ама тоя механизъм е много по-тъп от на Е36-цата. :confused: А то тоя тип механизми май го слагат на повечето по-нови коли вече, VAG-ините например също са така.
Ти хубаво чакаш ремонтните комплекти, ама как мислиш, че можеш да го смениш това колелце с тоя скапан нит? То няма как да влезне просто, трябва нещо да се прецака нита, ама после какво ще го държи колелцето? :dunno:
Регистриран на: 26.11.2010
Кара: Е46 320D 2003
Мнение от pekicha » 15 Авг 2013, 13:00
Wierdo написа:За съжаление колегата, който каза за магазина не отговаря. Джама вече почти не се движи. Давайте съвети и идеи за магазини/сервизи където да си реша проблема моля. По възможност София и околностите.
Здрасти колега,
Аз ходя при едни типове в княжево, които оправят механизми на прозорци и дават 2 години гаранция. Цялата операция става за около час и са много точни. Това е фирмата: http://www.mikrondocev.com/kontakt.htm
На мен ми направиха преден ляв и заден ляв прозорец. Успех!
Е46нтусиаст
Е46нтусиаст
Кара: M3 E46
Мнение от Runnaway » 15 Авг 2013, 15:14
CTORH написа::shock: Е това не мога да си го обясня как може едно разплетено жило да ти скапе всички пластмасови компоненти. Не, че не ти вярвам, но наистина съм изненадан. :dunno:
Така и не разбрах как се поправят тия неща. Направо си взех нов механизъм и го подмених. Плочката в долния край на стъклото не се сменя. От нея се вади само един болт, който реално минава през самото стъкло. Това е най-пипкавата част. Също така трябва да си на определено ниво на вдигане/сваляне, за да имаш достъп до тези болтове с обратна резба. Много е досадно това и със сигурност ще си понарежеш ръцете.
"Съборът" >>> ЦЪК!
Регистриран на: 24.08.2009
Местоположение: София / Стара Загора
Кара: f01 740xd LCI
Мнение от Shamanek » 20 Авг 2013, 9:33
pekicha написа:
Здрасти колега,
И аз така 8) На мен са ми правили преден ляв и заден десен :clap:
