Alpha N електроника-що е то?
Регистриран на: 28.02.2010
Местоположение: софия
Кара: дифа да вие...
Мнение от power of bmw » 05 Авг 2013, 18:16
Колеги някой знае ли какво представлява въпросната електроника?Един м50Б25 ванус се продава с такава и до колкото видях е без дебитомер... :help:
Ако БМВ е религия,то Е30 е икона!
Re: Alpha N електроника-що е то?
Мнение от power of bmw » 06 Авг 2013, 21:21
браво бре...100 прегледа и нито един отговор.. :(
Регистриран на: 26.04.2009
Местоположение: София/Силистра
Кара: e36 318ti
Мечтае да кара: всичко
Детайли за колата: М42б18 '94
Мнение от s_kolev » 06 Авг 2013, 21:23
Е30 IS Crasher
Регистриран на: 13.12.2005
Кара: Е30 М42Б18, E61 M54B25
Мнение от ge_a » 07 Авг 2013, 13:39
Алфа Н е вид начин за управление на мотор(двигател), самото управление при този вид е само по температура, ламбда сонда и ТПС. По принцип по този начин се постигат повече коне защото няма рестриктори от типа на дебитомери и разни други клапи и кво ли още не. Предполагам се досещаш, че се ползва само за състезателни цели и то по много причини които ме мързи да изброявам. На кратко казано ако ти е рацинг и имаш човек които да ти го настрой е супер, ако ти е за евридейка не ти трябва :idea:
Най-обичам да вадим теловете на гумите !!!
Регистриран на: 19.08.2009
Мнение от Мармот » 07 Авг 2013, 18:56
И ако ТПС или датчика за кислород се усере какво се случва с управлението на мотора? Как ще хване товара без масс метър :roll:
Oversteer is when the passengers are scared, understeer is when the driver is scared.
Мнение от power of bmw » 07 Авг 2013, 20:11
ge_a написа:Алфа Н е вид начин за управление на мотор(двигател), самото управление при този вид е само по температура, ламбда сонда и ТПС. По принцип по този начин се постигат повече коне защото няма рестриктори от типа на дебитомери и разни други клапи и кво ли още не. Предполагам се досещаш, че се ползва само за състезателни цели и то по много причини които ме мързи да изброявам. На кратко казано ако ти е рацинг и имаш човек които да ти го настрой е супер, ако ти е за евридейка не ти трябва :idea:
е това е... :yes:
Е30 IS Crasher
Мнение от ge_a » 12 Авг 2013, 13:25
Мармот написа:И ако ТПС или датчика за кислород се усере какво се случва с управлението на мотора? Как ще хване товара без масс метър :roll:
Ами това вече зависи от електрониката с която се управлява мотора, какво точно ще стане и как е настроено да стане след евентуална повреда на някой датчик :idea:
