Няма конденз от климатика
22 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- dmxl
- Регистриран на: 25.06.2008
- Местоположение: Велинград
- Кара: E61 530d 05
- Мечтае да кара: F10 M550D
Re: Няма конденз от климатика
моя също не тече, от 5 години я карам тая кола и нищо не съм правил по климатика освен филтрите, перфектен си е
- kraininski
- Регистриран на: 23.04.2007
- Кара: 530d
над 2 години я карам, една капка не съм видял
иначе климата си работи перфектно
"And You'll Always Be My Whore Cause You're The One That I Adore"
- Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
- Детайли за колата: Нормнална!
Виж да не ти е запушена тръбата за отвеждането на конденза.
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
При мен (а според мен и при всички Е39) тръбичките за конденза излизат точно над тръбите на ауспуха и капките се изпаряват като капнат на тях.
- Николай К
- Регистриран на: 27.02.2010
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW E39 52Oi
spacepl написа:При мен (а според мен и при всички Е39) тръбичките за конденза излизат точно над тръбите на ауспуха и капките се изпаряват като капнат на тях.
Не смятам така колега, мисля че е от това как се ползва климатроника.
При мен при вкл. климат и когато влиза въздух отвън, отдолу е като извор на река... това обаче в Бургас и на морето...
Като го включа да върти вътрешния въздух , нещата се променят.
Всичко зависи колко е влажен въздуха, и дали взима колата въздух отвън или вътре.
Поздрави!
Николай Кадийски
Николай Кадийски
Николай К написа:Всичко зависи колко е влажен въздуха, и дали взима колата въздух отвън или вътре.
Винаги карам на затворена клапа,утре пътувам и ще тествам на отворена как е
- nightdriver
- Регистриран на: 5.07.2008
- Местоположение: banlieu parisienne
- Кара: 530da turing
Моя си тече нормално и винаги карам с отворени клапи за външен въздух , на рециклиран въздух не съм я пробвал...
22 мнения
