Трансплантация на двигател в компакт от 316 към 320.
Re: Трансплантация на двигател в компакт от 316 към 320.
Lenco написа:Тва с рязането на ЕВС-а не го схванах, не съм чувал още с рязане да тръгне.
М52 от е39, постоянен плюс по червен/бял, дебел кабел. Зелен/бял, зелен/черен и зелен са през контакт.
Това с рязането е когато колата има инсталация за EWS и слагаш примерно m50 (или каквото и да е без евс)
Реже се за да може стартера да не минава през евс и буксата се маха за да няма сигнал към дде.
Не знам дали ти го обеснявам така, че да ме разбереш но..
Последна промяна No0k на 07 Авг 2013, 23:01, променена общо 1 път
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
По думите му - не.
Sparco_Racing, прегледай на ново всички кабели по инсталацията + / -
- Sparco_Racing
- Регистриран на: 18.12.2007
- Местоположение: iZ DefIlEtaTa
- Кара: CoMPacT M54Б30
- Мечтае да кара: 645Ci
Снощи напръсках вс възможни букси на мотора и го оставих...Тази сутрин сложих буксите и какво да видя...
До компа ток стига... но от него не подава към 3-те релета за помпата,бубините и дюзите....
Това значи че съм за комп нали ?
компа е Motronic Bosch с номер завършващ на 402 ... Наблизо ми се намира един с номер завършващ на 403 ... Ще стане ли ???
- LiTtLeRoCk
- СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
- Регистриран на: 31.07.2007
- Мечтае да кара: Е38 740IL
Да не си забравил някоя маса?Като сменях мотора си го направих този номер.
- EnimEn
- Регистриран на: 23.06.2007
- Местоположение: Плевен
- Кара: яки шестаци...
оригиналната инсталация на м50 има 3 кабела, хващащи се към плюса (един към бушонното табло, към страртера от там към генератоора и още един плюс, захранващ компа)
една маса хващаща се към десния ботуш
сложи една пробна лампа (не волтметър, защото може да те излъже)
маса трябва да имаш на:
6
28
34
55
плюс трябва да имаш на 26
тва са пиновете на буксата на ECU-то
6
28
34
55
- EnimEn
No0k написа:Lenco написа:Тва с рязането на ЕВС-а не го схванах, не съм чувал още с рязане да тръгне.
DDE е на дизеловите мотори блокът за управление
тук е DME
отделно самата букса няма как да дава сигнал, при положение, че няма закачен към нея модул
буксата може да не се маха, кабелите се дават накъсо, защото точно там се прехвърля плюса от единия на другия кабел (посредством реле в EWS-а), а понеже ЕВС го няма, плюса се подава директно и като цяло не преминава през компютъра!
EnimEn написа:No0k написа:Lenco написа:Тва с рязането на ЕВС-а не го схванах, не съм чувал още с рязане да тръгне.
тук е DME
Под махане на буксата имам предвид откачане на модула от нея
- Sparco_Racing
EnimEn написа:оригиналната инсталация на м50 има 3 кабела, хващащи се към плюса (един към бушонното табло, към страртера от там към генератоора и още един плюс, захранващ компа)
Този на бушонното табло съм го сложил... Др си е към стартера....
От дясно към акумолатора има 2 маси... Едната си е за към "-" клемата а др съм е вързал на ботуша... ( по дебелия който върви с диагностичната букса е за ботуша а др по тънкия е за "-" към акумолатора )
- EnimEn
като вържеш втората "маса" на плюса, всичко ще си дойде. Ако искаш утре ще ти кажа кой точно плюсов кабел си вързал на маса, че да го видя на една моя м50-ка и ще си запалиш колата
- Sparco_Racing
EnimEn написа:като вържеш втората "маса" на плюса, всичко ще си дойде. Ако искаш утре ще ти кажа кой точно плюсов кабел си вързал на маса, че да го видя на една моя м50-ка и ще си запалиш колата
Ще съм много благодарен... Ако ти е възможно ползвай ( 0877148052 ) че само вечер сядам пред компа ...
- Sparco_Racing
Днес прегледах отново обстойно и нищо смущаващо не видях, но явно има щом съм в същото положение ...
- Sparco_Racing
- Sparco_Racing
Ето малко снимки ... Ако някой намери грешката ми да сподели
Sparco_Racing написа:
Този на бушонното табло съм го сложил... Др си е към стартера....и от там към алтернатора
- Sparco_Racing
Ето как седи в момента
