Питане за стойка компресор Сейко секи
13 мнения
- nedbmw
- Регистриран на: 24.02.2009
- Местоположение: стара загора
- Кара: BMW Е46 facelift
- Мечтае да кара: Е90
- Детайли за колата: E46 318i N42 143h.p.
Та слагам си клима, донора е 318тдс, Моята бракма е с М40 мотор Може ли компресор seiko seki да се монтира на този двигател, имам чувството, че стоката му е друга. Гледах в RealOema-ма ама нещо не вдявам. Още не съм ходил на канал да видя дали става.
Последна промяна nedbmw на 13 Юли 2013, 8:30, променена общо 1 път
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Питане за стойка компресор Сеийко секи
Ето ти няколко теми в които има описани всички проблеми на които можеш да се натъкнеш:
viewtopic.php?f=8&t=144610&hilit=%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA
viewtopic.php?f=8&t=190423&hilit=%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA
Има още няколко теми в които е описано поставянето на климатик/климатриник, ако се разровиш ще ги намериш.
Ето ти и един мой коментар по темата, писал съм го съвсем скоро на друг колега:
Разлика между компресор за 4 цилиндровите няма, включително и на 318тдс се слага същия като на 316/318/318ис.
Естествено от 1995г. нагоре няма никаква ралика при всички 4 цилиндрови, а при по старите М40/М42, разликата е в ремъка, тези мотори които са с трапецовиден ремък имат 3 ремъка когато имат климатик и съответно затова стойката на стария компресор за тях е по издадена напред и компресора е друг, денсо.
Не е никакъв проблем да сложиш по новия компресор на старото М42, просто трябва да си смениш шайбите на коляновия вал на водната помпа, на алтернатора и на хидравликата, демек да го трансформираш да е с един пистов ремък.
- nedbmw
Моя мотор е М40, а не М42 така за това ме притеснява дали мога да захвана по новите пластинкови компресори на Сейко. Утре ще видя на канала дали стойката ми може да се захване на този блок.
- vld
- Старши ентусиаст
nedbmw написа:Моя мотор е М40, а не М42 така за това ме притеснява дали мога да захвана по новите пластинкови компресори на Сейко. Утре ще видя на канала дали стойката ми може да се захване на този блок.
Ма ти чете ли въобще какво съм написал?
М40 до кога се слага в Е36?
отговор 9.93==>за да сложиш сейко компресор мотора трябва да стане с един пистов ремък, което е равно на смяна на худравлична помпа, алтернатор, шайба на коляновия вал.
- nedbmw
Re: Питане за стойка компресор Сейко секи
Ами оптяжната ролка къде,ще е както на М43-то тоя ремък трябва да го оптягам с генератора ли. Чета тука, че се правели някакви фланци на шайбите на колянови вал и на хидравличната помпа за да се изтеглят малко напред. Утре на канала ще видя кво може да се направи все, ще се измисли нещо.
- ivopicha
- Регистриран на: 19.11.2003
- Местоположение: Павликени
- Кара: BMW E61 530D
- Мечтае да кара: BMW 760Li
- Детайли за колата: сива, 06.2004 г.
Колега, скоро правих тази интервенция. Мотора ми е М40 и няма как да захванеш компресор със стойка за друг модел двигател. Шайби, майби, дрън- дрън. Моята шайба е с три ремъка- два трапецовидни, за хидравликата и алтернатора и един пистов за компресора, който е SEIKO. Така че, намери си компресор със стойка за М40 и монтирай. Аз имам стойка за М40 и мога да ти я пратя, ако си намериш само компресор.
- nedbmw
Компресора ми е Сейко имам и стойка но са сваляни от 318тдс стават на М43 мотор но на М40 утре ще видя как е работата. На този двигател с ремъка са слагали компресори Denso и са с друга стоика, но на тази стойка като гледам не може да се захване копресор Seiko. На М42 1995г съм виждал компресор Сейко, а то блока мисля е същия, като на М40-то, и би трябвало неговата стойка да стане но не съм сигурен, до като не я видя. Ако има някаква снимка колега пусни да видим какво си направил.
- ivopicha
- nedbmw
Днес и аз установих, че стоката ми и компресора просто няма как да станат на М40-то. Сега пък трябва да търся други чарколаци, като показаните от колегата в предния пост.
- vld
- Старши ентусиаст
Колега пусни си тема в раздел купува, темата ти тук не е за тази цел.
Оставям я отключена за да питаш ако имаш някакви спънки.
- jorko7120
- Регистриран на: 1.12.2011
- Кара: кво му падне...
- Мечтае да кара: М6 G-power
Колега не си прав за м42! В процеса на търсене за моя м42 установих че са два вида . 318ис ките до 93 година са с компресора и стойката от снимката която си качил. А по новите от следващите години са стойка като на м43 .Точно такава стойка и компресор търсих почти една година. Преди седмица сложих стойката и компресора на моя м42. Съвет до автора като търсиш компресор и стойка земи ги в комплект с тръбичката която ходи от компресора до климатичния радиоятор за да нямаш главоболия!
- nedbmw
Благодаря за информацията, ще го имам на предвид това.
- nedbmw
Ето малко снимки след приспособяването на компресора Сейко към оригиналната стойка на М40. Имах малко въртели с нагласянето на тръбата, която идва от купето до компресора иска нагласяне, щото идва малко дълга. Всичко за сега работи, обаче ми появи малък проблем с вибрации от към скоростната кутия при пуснат климатик и ниски обороти, когато е на свободна скорост колата, уж има демпферни шайби и на кол. вал и на компресора ама, явно този пластинков компресор е подходящ за коли с демферен маховик, а моята няма такъв. А бе и така става трае се.
13 мнения
