автоматични скорости 4hp22 колко масло при смяна на филтър
6 мнения
- coupe112
- Регистриран на: 23.06.2008
- Кара: BMW 520iA
Някой знае ли при смяна на филтъра на скоростите колко литра масло се долива?
THE WORLD IS YOURS
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Мечтае да кара: КА-50
Re: автоматични скорости 4hp22 колко масло при смяна на филт
coupe112 написа:Някой знае ли при смяна на филтъра на скоростите колко литра масло се долива?
A кутията е? ZF или ...?
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Суха на барут при мен глътна към 13л атф.
Може и по-малко да е било, но това пишеше и по справочниците.
При смяна вече е според търпението, колкото повече се източи толкова повече ще се налее, но под 6л не съм сипвал.
Sent from my LT22i using Tapatalk 2
- coupe112
- Кара: BMW 520iA
кутията е ZF 4hp22 , смених филтъра и изтече 4л. масло ,ако не сваляте филтъра излиза 3л.изпробвано.Бях забравил да сложа магнитчетата в картера и пак източвах маслото..
THE WORLD IS YOURS
- cod-cdbp
- Кара: мфили
coupe112 написа:кутията е ZF 4hp22 , смених филтъра и изтече 4л. масло ,ако не сваляте филтъра излиза 3л.изпробвано.Бях забравил да сложа магнитчетата в картера и пак източвах маслото..
С М20Б20 ли е колата?
- coupe112
- Кара: BMW 520iA
6 мнения
