Кодиране на светлинна индикация при заключване/отключване бе
12 мнения
- Vik
- Регистриран на: 14.12.2009
- Кара: карам бавно 'щот ме кефи
- Детайли за колата: 520i touring 04/1999
M52b20TU - 20 6S 3/4
Здравейте колеги.
Подгонил ме е мерак, да взема да си включа една-две опцийки в колата.
От това което изчетох, до колкото разбрах е възможно да се кодира с NCS светлинна и/или индикация при заключване и отключване на колата, както и автоматично заключване на колата при надвишаване на 5mph.
В документа пишеше, че само при Е46 било възможно да се пусне светлинна и/или индикация при заключване и отключване при положение че няма инсталирана DWA, но колеги бяха казали преди време, че и за Е39 можело и не било проблем.
Предполагам че работата ще е до смяната на състоянията на няколко параметъра от “nicht_aktiv” на „aktiv” но в кои модули...
Ето това ме интересува как да стане - в кой модул, кои параметри да се сменят:
CAR MEMORY OPTIONS
Acknowledgment without DWA (E46 only)
active
=inactive
If “active” is selected, locking/unlocking of a vehicle is confirmed by a brief blinking of turn signals.
и
Central Locking
Automatic locking after start (5 mph)
active
=not active
Function effective with remote control for E38, E39 prior to 9/98 production. On E38, E39, E46, E52, and E53 after ’99 production setting, operates after opening the vehicle manually at the lock (to set this function with remote control, see Key Memory/Central Locking).
Аз поне си мисля че промените трябва да се направят в GM-a и ZCS-а, но говоря чисто хипотетично.
От това че се сменят само няколко състояния, а не се добавят нови параметри, си мисля че нова чексума няма да е необходима.
Колата е M52b20TU от април '99, GM-3 low, LCM-3, няма ел.седалки и DWA.
Благодаря предварително.
CAR MEMORY OPTIONS
active
=inactive
и
Central Locking
active
=not active
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Re: Кодиране на светлинна индикация при заключване/отключван
Мога да ти кажа как да си пуснеш звук при откл/закл но при мен не стана. За мигачите не съм търсил и не знам как.
За авт заключване можеш да пробваш това на актив.
VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H
Става и със скенера ако имаш. Точно в ГМ се сменят
- TheFreeRider
- Регистриран на: 1.12.2006
- Кара: Z4 3.0i & Mini F60 JCW
Със скенера е най-лесно, може да се включи както светлинна, така и звукова сигнализация при откл/закл. Заключването при потегляне също го има.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
скенер или НЦС и ще се пусне всичко което искаш само звуковия сигнал няма как да стане ако нямаш аларма, иначе мигачите ще мигат при отключване и заключване.
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
... само дето не отключва като спреш или изгасиш колата и точно след ден и полвина пак връзваш лаптопа за да я изключиш тази опция
Звук при отключване и заключване не можеш да пуснеш, ако нямаш фабрична аларма.
Светлинната индикация за отключване/заключване е във ГМ-а.
Малко от зад на пред го подкарах ама .... тва е.
Ако не знаеш какво точно правиш със НЦС-а, можеш да останеш без кола за известно време
- Bavarcho
- Пантерчо
- Регистриран на: 16.03.2008
- Кара: WBS нов внос
- Мечтае да кара: Е30 от скъпите
Може ли някой да обясни как се пуска звукова сигнализация със скенера?
- TheFreeRider
В дясната колонка посредата - Acknowledgement.
Ако няма реална оригинална аларма със собствена звукова сирена вградена в автомобила,не може да се активира,звуковата сигнализация.Иначе както колегата над мен е показал от менюто може да активирате светлинната/на мигачите/,но само за отключване и заключване на колата/във всички Е39,без изключение/ като освен отметката дето е казал,трябва да се сложи и отметка на DWA в по горната графа,иначе не се активира,фабричната аларма на колата.През Карсофта,може да се активира заключването на колата при потегляне,от менюто на скенера,може да се коригира,дори и при самото запалване или на точно определена скорост да се заключва като макс-а е 28км/ч.Можете също така,да направите селективно заключване,което отключва само шофьорската врата само/примерно/.
ПП Тъпото е само това,че както е казал колегата @spaсеpl,всеки път като спрете и трябва да слизате вие или някой пасажер е нужно да се отключва колата или два пъти на дръжката за отваряне на въпросната врата се дърпа,за да се отвори,което след потегляне води до отлючване и автоматично заключване на цялата кола.Чудил съм се не веднъж,колко ще ми изтраят машинките така,ама па части бол за тея коли....
- advokata25
- Регистриран на: 20.06.2008
- Кара: Е39/525DA/03
Може ли без да прониквам софтуерно да я направя да се заключва при тръгване?
- liort
- Регистриран на: 3.01.2005
- Местоположение: на СЕЛО
- Кара: E39 530dA touring,Е30 320i
- Мечтае да кара: E30 кабрио с V8
advokata25 написа:Може ли без да прониквам софтуерно да я направя да се заключва при тръгване?
Сори за
, може колега, с кочето за заключване до скоростите. -Тате, татеее, от къде идват облаците?
- hrpopov217
- Регистриран на: 15.06.2008
- Местоположение: Varna-Balchik
- Кара: Е60 530i 04, G30 540i
niki81vd написа:При BMW няма как да стане, или поне при Е39, при мерседес през таблото.
При Е39 не става, но от Е60 нагоре го има като опция в менюто на навито.
- hrpopov217
Айде да не правим
Моделите след Е39, също са BMW
12 мнения
