BMW VS CASTROL (питане за масло)
- AutoCoil
- Регистриран на: 27.04.2008
- Местоположение: Stara Zagora
- Кара: 318ti
- Мечтае да кара: 318ti ;)
Re: BMW VS CASTROL (питане за масло)
Не съм гледал какви таблици има публикувани, дадох го като пример просто.
И все пак си мисля, че разковничето се крие в тия mm2/s.
Покрита площ за секунда, май това трябва да значат тия mm2/s.
И сега си представете 1 чаша с вода и 1 с олио как се разлива на 1 равна маса и кое по-бързо ще отиде до краищата й.
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
нещо се замислих днес докато карах по пътя към работа... побърках се с тия масла
как така вискозитета нямал връзка с плътността... баш си има.
In many situations, we are concerned with the ratio of the inertial force to the viscous force (i.e. the Reynolds number, ), the former characterized by the fluid density ρ. This ratio is characterized by the kinematic viscosity (Greek letter nu, ν), defined as follows:
ν = μ / ρ (пък μ вече е динамичния вискозитет, който казах че не знам какво е)
The SI unit of ν is m2/s. The SI unit of ρ is kg/m3.
The kinematic viscosity is sometimes referred to as diffusivity of momentum, because it is analogous to diffusivity of heat and diffusivity of mass. It is therefore used in dimensionless numbers which compare the ratio of the diffusivities.
- vanko242
- Регистриран на: 13.10.2011
- Местоположение: Mallorca
- Кара: трактор шестак
- Детайли за колата: m57tu2d30 OL
AutoCoil написа:Не съм гледал какви таблици има публикувани, дадох го като пример просто.
...всъщност STEEN е публикувал такава таблица за 5W50, даже е постнал и други и превод ми е направил.....сега видях,че съм пропуснал цяла страница! извинявам се...
...тестове на масла : http://bmwservice.livejournal.com/27699.html
- AutoCoil
- Кара: 318ti
Има ли движение по въпроса?
1 масло като загрее му намаля вискозитета, гъстотата, плътността, но пък става по-течливо
Я кажете дали съм познал
- steeN
това изобщо не сме го дебатирали никъде в темата... това е вярно за всяка течност.
Последна промяна steeN на 18 Сеп 2012, 22:10, променена общо 1 път
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Тая тема е нещо като дискусия с идея да е в помощ на хората и да си разсяним някои неща. Ако имаш нещо да споделиш го направи, ако не по-добре не задавай гатанки
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Това за плътност/гъстота/вискозитет беше уточнение. Нас ни интересува промяната на вискозитета в температурните диапазони, и конкретно - поведението на различните марки масла, за да знаем какво да изберем. Иначе да - с повишаване на температурата вискозитета намалява --> маслото е по-течливо. Вискозитетните добавки са главно за предотвратяване на "разводняването" на маслото при яко жега. Вискозитета му си пада така или иначе, но това трябва да става до такава степен, че да може мазането да е коректно. Иначе се рискува скъсване на масления филм, и т.н.
- AutoCoil
- Кара: 318ti
Ами как така всичко знаете, пък до последно спорите вискозитет и гъстота дали е едно и също и изобщо кое какво е??
По-нагоре съм написал връзката.
Относно това дали мога да помогна: не мисля, че ако кажа на обикновения човек да си търси масло с вискозитетен индекс Х,
киселинно число У, точка на изпарение Z ще му помогна, просто защото няма как последния да ги знае.
По темата бмв вс кастрол ли беше, че не помня:
и двете са с неясен произход в повечето случаи и затова впечатления различни, но пък моето мнение, че и двете са сносни.
По подтемата дали бмв 5в40 става за 530Д е60:
не е най-подходящото масло, ако желаеш да е марка бмв, избери си 5в30 лл-04.
Нещо друго дали има за разясняване, или ще говорим за биографията на Менделеев?
- steeN
не е необходимо това подигравателно отношение. не знаем всичко, но като гледам тук са се събрали доста интелигентни хора... някой от които го учат това, други имат достатъчно познания по физика зад гърба си... така че... и като изобщо не си прочел за какво "спорихме".
а това дали обикновенния човек няма как да ги знае... виж колко таблици съм постнал с резутати от най-популярната за тия неща лаборатория. един тест при тях http://www.blackstone-labs.com/tests-price-list.php за $25 и всичко е ясно.
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Тая седмица ми е втори път в който се чудя закво ли изобщо пиша в тоя форум.
Айде много здраве от мен и на тая тема.
- Dirty M5 driveR
AutoCoil - тая тема не е лекция по физика. Стремим се да изясняваме понятията, които засягат маслата, за да можем като коментираме да знаем все пак за какво става дума. И аз смятам, че каквото е нужно сме го уточнили. От мен тръгна всичко за плътност и гъстота, и целта ми беше да отбележа как е правилно да се определят маслата - не като гъсти, а като вискозни. А дали "обикновения" човек знае киселинни числа, темп. на изпаряемост и т.н.... ми ако не му е работа или не се интересува по някакъв начин от това е нормално да не е наясно. И тази тема е за останалите - тия, които могат да дискутират материята. А какво била първоначалната идея... Малко ли теми има за масла, и почти всяка от тях става на пумия. Тая тръгна в различна и полезна посока, иначе досега да беше заключена. Ма явно все още не е късно....
- vanko242
AutoCoil написа:.......Относно това дали мога да помогна: не мисля, че ако кажа на обикновения човек да си търси масло с вискозитетен индекс Х,
работата на кварталния дистрибутор или на продавача в магазина е да знае какво продава и да препоръчва на своите клиенти най-подходящия продукт точно за техният автомобил......
подтемата беше дали за Е39 е подходящо масло БМВ 5W40 и каква серия да е, вероятно без катализатор......с орязани карантии нямя смисъл да ползваш LL-04. поздрави от село......
- host
- Регистриран на: 29.06.2007
- Кара: 320i
Скоро останах без кола и като всеки с повече време за глупости се зачух с какво ще се обслужа колата като става за каране (един господ знае дали ще е скоро, m52b28).
И попадам аз на един познат с Хонда CRX (не ме замервайте с камъни)... кълне се момчето, че ENEOS-a който сипал (10w40) направо променил работата на рексчето. Не бил забелязвал чак такава разлика от масло до масло - момчето да речем, че почти всичко сам си прави по-колата, бачка в сервиз и има някав опит.
Разглеждам им сайта, гледам някакви динотестове с > http://www.eneos-bulgaria.bg/?page=products&productID=4 и разни великолепни резултати. Цена 4л = 164лв. Гледам след това Мобил 5w50 4л 84лв... голяма дилема си вкарах.
ENEOS 0w50 > http://www.eneos-bulgaria.bg/filesProdu ... _0W-50.pdf
MOBIL 5w50 > http://www.mobil.com/Germany-English/Lu ... 5W-50.aspx
Вече мозъка на чорба ли ми е станал от тия жеги ли... какво ли ама наистина се замисля за тия 320лв в кошницата за 5000лв просто за да видя дали ще е "огромна" разликата в работата преди това с Екцес 5в40 на Мотул.
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Кара: 1602, E30 pre-face, E36 coupe
- Мечтае да кара: зил 130
Аз бях сипал кастрол едж 10в60 с ясен произход на предния м42 и работата на мотора нямаше нищо общо. Звука беше напълно различен, с лекота поемаше оборотите и загряваше много по-бавно при натоварване. 320лв обаче ми се вижда безумие за стоков матор на евридейка
- host
- Кара: 320i
3тия ми кандидат е IGAT 10w60. Пробвал съм го вече на друг атмосферен мотор, но за зимата се чудя дали да го ползвам като всесезонно.
