Разглобяване на странично огледало
18 мнения
- Denmark
- Регистриран на: 14.05.2013
- Местоположение: Denmark
- Кара: E39 Touring
колата е с ел. странични огледала обаче шофьорското не работи - като врътна лостчето и се чува как машинката работи вътре в огледалото(бучи), но не се мести...тоест предполагам се е разкачило нещо.
знаете ли как се отваря, че да не го счупя в опити
п.п. не можах да намеря предишна тема, кой знае може да е полезна на някой тая.
- AUTOMAX
- Регистриран на: 27.02.2006
- Кара: BMW E21
Re: Разглобяване на странично огледало
Много лесно е, поглеждаш от долната страна на огледалото и виждаш една дупчица, после натискаш самото стъкло в горния край за да може да се отвори повече място за работа от долния край където е дупчицата, после пъхаш една отверка в дупчицата, тя трябва да влезне в едни зъбчета ( те се виждат като натиснеш стъклото както ти казах) бутваш с отверката обратно на часовниковата стрелка тези зъбчета и стъклото изпада. После като го свалиш ще видиш как се слага обратно, супер елементарно е и няма как да сбъркаш, вероятно имаш проблеми с едни пластмасови пластинки и затова не се мести огледалото, но като свалиш стъклото ще го видиш, доста е лесно.
- black hawk
- Регистриран на: 30.03.2011
- Местоположение: Самоков
- Кара: BMW E39 525d
AUTOMAX написа:Много лесно е, поглеждаш от долната страна на огледалото и виждаш една дупчица, после натискаш самото стъкло в горния край за да може да се отвори повече място за работа от долния край където е дупчицата, после пъхаш една отверка в дупчицата, тя трябва да влезне в едни зъбчета ( те се виждат като натиснеш стъклото както ти казах) бутваш с отверката обратно на часовниковата стрелка тези зъбчета и стъклото изпада. После като го свалиш ще видиш как се слага обратно, супер елементарно е и няма как да сбъркаш, вероятно имаш проблеми с едни пластмасови пластинки и затова не се мести огледалото, но като свалиш стъклото ще го видиш, доста е лесно.
Колега за какво огледало обясняваш, защото на фейслифт мисля, че не се сваля по този начин?
- AUTOMAX
- Кара: BMW E21
За огледало на Е34
а колегата не е писал дали е фейс или не
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
По снимката е фейсова, и там наистина е различно захващането ...
- AUTOMAX
- Кара: BMW E21
Е то супер като логика, но аз отдавна не вярвам на аватарите,
ако беше сложил м5 дали за това щеше да пита ?.....или уточнява или се казва каквото се знае...
п.с и все пак никой не е дал отговор на въпроса за огледалото ако се окаже фейс...така ще ги има и двата варианта
ако беше сложил м5 дали за това щеше да пита ?.....или уточнява или се казва каквото се знае...п.с и все пак никой не е дал отговор на въпроса за огледалото ако се окаже фейс...така ще ги има и двата варианта
- georgistz
- Регистриран на: 2.06.2007
- Кара: E34 M50B20, лето господне 1994-о
- Мечтае да кара: същото
Ето го описано подробно и с картинки в друга тема:
viewtopic.php?f=7&t=228681#p2514053
- biem_w
- Регистриран на: 4.12.2008
- Кара: на 15''ки
- Мечтае да кара: 300C hemi 6.1L
на фейса само се издърпва стъклото ... също така се заменя моторчето от е34 преди фейса , от е36ца също става ,но се преправят буксата.
Информация само по телефона! Не ми се играе на чат срещи!
- Denmark
- Кара: E39 Touring
благодаря за отговорите колеги. да, фейс е огледалото, съжелявам че не уточних.
утре, ако не вали ще погледна и ще направя няколко снимки.
поздрави
поздрави
- ивчо
Малоумен въпрос ще задам
От темата разбирам че разлика в стъклата има единствено в типа захват !
Ще ли да рече че мога да си сложа стъкла от модел след 92, на такава преди !
Не ми пречи да си поръчам, само да знам че ще станат !
Един вид вместо да се закопчава с "пръстена", те са решили да го направят "на щипки" !?
Благодаря ...
ПП ако никой не отговори, ще споделя дали става от "собствен опит"
Благодаря ...
- biem_w
- Кара: на 15''ки
ивчо написа:Малоумен въпрос ще задам![]()
Благодаря ...
ПП ако никой не отговори, ще споделя дали става от "собствен опит"![]()
няма да стане колега. преди фацето се ловят със закоключване а фацето със щрак. няма как да се получи тая врътка. единственото което може да се измагери е моторчето .
- georgistz
Благодаря ...
Пасват си без проблем, тези преди фейслифта си имат нужните жлебове, където се захващат щипките на стъклата.
- ивчо
^ Аммм, аз си ги поръчвам, и ще видим кой пИчели и кой не ...
Ако не станат, да знаете че имам за продаване фейс стъкла с подгрев
ПП из нета са плъзнали уникалните ОЕМ топки за скоростен лост !!!
- Denmark
- Кара: E39 Touring
аз не можах да разбера какво му е, че не работи ама явно се е прецакала машинката..
ето и няколко снимки:
поздрави
поздрави
- ивчо
Истината е че стъкло от Е36/34 (пиша е36 защото и те ползват такива) става на "старите" огледала !
Малко трудно поради по-големите "ушета" за захват но става !
Разлика има в височината на самото стъкло - "новото" е 95х157 мм, старото е 100х156 мм ! Демек отгоре и отдолу по +2.5мм луфт/фуга
Имам си и "мъртва" зона !
25 лева с куриера, Алкар е стъклото !
18 мнения
