Смяна обтяжна ролка компресор
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 29 Юли 2013, 11:11
Колеги вчера сменях ролките на ремъците. На големия ремък ги смених без проблем. Но на климатичния ремък не мога да се сетя кой е начина. Трябва да се отвърти задния болт който държи обтегача с ролката или първо се сваля целия обтегач както е показано тук:
http://bmw.workshop-manuals.com/5_Serie ... php?id=682
Защото ако трябва на място да се отвърти болта, ще е доста ш.бано :help:
Мерси! :wave:
Регистриран на: 13.01.2012
Местоположение: На всякъде
Кара: BMW 320i e36 coupe M50B20
Мечтае да кара: M6
Re: Смяна обтяжна ролка компресор
Мнение от another90sm » 29 Юли 2013, 11:25
Здрасти, Иво скоро и аз ги смених ролките и при мен се наложи да сваля обтяжния механизъм не за друго , а защото бяха сменяли болта и от задната страна бяха сложили дебела гайка , която опираше и не обтягаше докрай. Ако при теб всичко си е оригинално, би трябвало да я смениш както и на големия ремък. Прати една схема от реалоем да видя как ти го дават точно.
Регистриран на: 12.10.2008
Кара: Е39 TDS
Мнение от Vladocbr » 29 Юли 2013, 16:12
Ако имаш къде да качиш колата подемник или канал сваляш кората или от горе обаче трябва да махнеш дифузьора. Аз предпочитам от горе работа за 3 мин. Смяната на ролката става като охлабиш обтегача с два болта е или като го свалиш но така или иначе ги отвиваш тези болтове по добре го свали и сменяш ролката.
Регистриран на: 19.09.2010
Местоположение: Madrid-Плевен
Кара: Е39 528i
Мечтае да кара: комбайн в парламента
Мнение от LUBO 555 » 29 Юли 2013, 17:32
За да махнеш ремъка завърташ болта,който стяга ролката по посока на шасовниковата стрелка(затягане),ролката пропада в посока към демпферната шайба и така се охлабя ремъка.После въртиш на обратно със същия шестограм и махаш ролката.Поставяш новата и по обратния начин натягаш и поставяш ремъка
Uploaded with ImageShack.us
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 29 Юли 2013, 18:20
Аз ремъка го свалих, но не разбрах как се сваля механизма с ролката.
Това е ролката и ми се струва че няма да може да се развие ако я пробвам, защото като я гледам се фиксира в механизма :roll:
Мечтае да кара: M6
Мнение от another90sm » 29 Юли 2013, 18:28
Mисля , че така ти изглежда самата ролка разглобена
Кара: Е39 528i
Мнение от LUBO 555 » 29 Юли 2013, 18:32
Ролката, отпред погледната има пластмасова капачка :mhihi:
Махаш я и откриваш болт за шестограм
п.п.И двете ролки имат тази капачка.Идентични са
Мечтае да кара: M6
Мнение от another90sm » 29 Юли 2013, 18:34
LUBO 555 написа:За да махнеш ремъка завърташ болта,който стяга ролката по посока на шасовниковата стрелка(затягане),ролката пропада в посока към демпферната шайба и така се охлабя ремъка.После въртиш на обратно със същия шестограм и махаш ролката.Поставяш новата и по обратния начин натягаш и поставяш ремъка
Така , колега се сменя на М52 , а при Иво механизма му е друг на него и аз се обърках в началото , докато не му видях схемата.
Кара: Е39 528i
Мнение от LUBO 555 » 29 Юли 2013, 19:00
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 29 Юли 2013, 20:03
Вярно че е малко по различна моята от тази на видеото. Но и на мен ми се струва че има капачка отпред. Ако е така ще е много лесна смяната.
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 30 Юли 2013, 13:27
Оказа се голям дявол :mhihi:
Отзад има един шестограм №5 и като се развие излиза механизма.
Смяната успешна! :)
Мечтае да кара: M6
Мнение от another90sm » 30 Юли 2013, 18:37
Честито !!! :D :yes:
