Проблем при висока скорост.
Регистриран на: 26.03.2009
Re: Проблем при висока скорост.
Мнение от bmw325tds » 29 Юли 2013, 11:17
VladislavHristov написа:...Проблема е ,че при по висока скорост колата става нестабилна.При резки движения ,при изпреварване например ,има едно лакатушене по пътя...
Амортисьорите ти са за смяна. Виж предните, виж и задните.
Ако имаш нещо разбито колата ще дърпа на ляво-на дясно както при висока скорост така и при ниска.
Регистриран на: 20.09.2008
Мнение от koziak » 29 Юли 2013, 11:23
Ей и как така със сигурност определи че са амортисьори
Sent from my Galaxy Nexus
Мнение от bmw325tds » 29 Юли 2013, 11:48
koziak написа:Ей и как така със сигурност определи че са амортисьори
Защото при увеличаване на скоростта се увеличават и динамичните сили, които действат върху автомобила.
Когато се завърта волана, колата започва да извършва движение по окръжност с радиус r, при което започват да действат сили F1,F2..FN, които накланят автомобила и амортесьорите трябва да се противопоставят на съответните сили, в противен слячай започва гореописаното "лакатушкане".
Пак пиша, че ако има луфтове по кормилната уредба то симптомите ще са както при ниска, така и при висока скорост и ще се изразяват в рязко дръпване на автомобила в страни, при което трябва да се извършва внимателно обиране на луфтовете.
koziak, ти си написъл, че при теб имало такива симптоми и проблема бил в рейката. Обясни какъв точно е бил проблема и ЗАЩО е пораждал "лакатушкане".
Мнение от koziak » 29 Юли 2013, 12:15
Мен ми е напълно ясно че може да е от амортисьорите. Но може да е и от куп други работи и ти няма как да бъдеш толкова сигурен!
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 29 Юли 2013, 13:28
bmw325tds написа:
Амортисьора действа в 1 посока не в 2....много зависи кога усеща тоя рол....
Проверка му е майката ,а Владо да не прави резки завои при 140! :mhihi:
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Мнение от © » 29 Юли 2013, 13:56
Аз още като видях темата си помислих за амортисьори. Имам наблюдение върху коли с кофти амортисьори и знам, че се държат по подобен начин. И още нещо - колкото по-твърди толкова по-добре при високи скорости
Мнение от bmw325tds » 29 Юли 2013, 14:11
Gqbriel написа:...Амортисьора действа в 1 посока не в 2....
Това при амортисьорите на "Жигули", при BMW малко по различно.
Дори и да действа в една посока тогава при завой силата ще натовари единия амортесьор и стабилизиращата щанга ще компенсира от другата страна...
Регистриран на: 3.01.2012
Кара: BMW e90 330d LCI Edition Sport
Мечтае да кара: Нищо повече от това.
Мнение от VladislavHristov » 29 Юли 2013, 16:34
Явно не сте ме разбрали на 100% и може би не съм се изразил правилно. Не става дума за много резки движения или влизане в завой с висока скорост.
Проблема е при най-нормално изпреварване.Та и дори без изпреварване ,колата малко все едно се носи насам натам по пътя ,нужни са минимални корекции с волана почти постоянно при по-висока скорост.
Явно ще трябва да видя като се прибера ,да огледат цялата ходова част. Попринцип не разбирам от коли ,но амортисьорите ми се струват добре.При неравности колата се усеща стегната ,не подскача наляво надясно или нещо подобно.
Регистриран на: 3.05.2011
Кара: F10 530d 245
Мнение от dido0o``` » 29 Юли 2013, 20:31
VladislavHristov написа:Явно не сте ме разбрали на 100% и може би не съм се изразил правилно. Не става дума за много резки движения или влизане в завой с висока скорост.
Е ти ако не караш по магистрала и си с 140-150 мисля че е нормално да има корекции .. все пак пътищата ни са "прекрасни"
Мнение от VladislavHristov » 29 Юли 2013, 21:32
Е да ,нашите "пътища" си ги знаем.
Но не ,за съжаление не е от пътя само.Карал съм доста коли и то по-нисък клас и го няма подобно поведение.
Като се върна от морето като имам време ще я водя на доктор и ще видим.
Регистриран на: 4.08.2008
Местоположение: Благоевград
Кара: Bmw E46,04`330d
Мнение от Oleg-16V » 29 Юли 2013, 21:38
VladislavHristov написа:Е да ,нашите "пътища" си ги знаем.
аз имам същия проблем с моето бмв,днес бях на преден и заден мост,час и половина си играхме по колата и я направихме,взех и два тампона за задните носачи,евтини са и доколкото ми каза майсторчето е добре да се сменят,иначе това,което аз си мисля е да си купя цяло окачване на Bilstein или Koni тъкмо да я сваля леко,а и няма да клатушка определено с по корави амортисъори и съм сигурен,че ще заспи на пътя.....
380к.с-770н.м@1.9bar hold boost,OZ UltraLeggera 17",Full M-pack II,Sachs performance,BOSCH air,oil and fuel filter,Nexen SU1@245/40/17-225/45/17,
Мнение от VladislavHristov » 29 Юли 2013, 21:42
Oleg-16V написа:
Какво точно сте и правили по колата? Изчесна ли проблема ?
Регистриран на: 21.02.2010
Кара: 320i мнооо убаво )))
Мнение от Моджо » 29 Юли 2013, 22:12
пълна проверка по предница/задница + шок тест на амортисьорите. Малко карах с 200 по магистралата и не съм правил никакви корекции - върви си право и даже не се поклаща.
Хм,хм...
Регистриран на: 2.12.2008
Местоположение: Перник
Кара: BMW 320 d 2002 Kombi
Мнение от lub4081 » 29 Юли 2013, 22:41
Аз имах същия проблем. Когато държа волана изправен колата сякаш мълдаше наляво и надясно. Проблема се оказа в рейката- имаше луфт и след като я смених, колата заспа. Дори в Гърция на техните пътища колата мърдаше- усещането е много неприятно и дразнещо.
Мнение от Oleg-16V » 29 Юли 2013, 23:00
VladislavHristov написа:Какво точно сте и правили по колата? Изчесна ли проблема ?
ако искаш да решиш проблема сменяй тампоните на задните носачи и ще приключи много бързо сагата и при теб хубаво е след това да направиш и преден и заден мост,за да си сигурен,че си на 100%
аз си взех усилени тампони на MEYLE HD 15лв бройката,така че не са скъпи и може да действаш още утре....
принципно се замислям за Powerflex тампони поне другата ми кола е с такива,обаче имат много минуси счупих единия носач,който е метален не алуминиев и сменям лагер главина отпред и след два поредни опита на преса след 100 км каране лагера излиза от шенкела и в много як филм влезнах и с майстори и с магазини за авточасти :lol:
