ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ
- alpina-ma6inata
'2002' fanatic
- Регистриран на: 2.02.2003
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ
Добре, по някакъв начин го излъгах та закачих тапицерията за металния капак. Но сега се появи друг проблем - шибидаха не иска да изкача нагоре. Може да се движи само напред и назад.
'73 2002 tii Golf #2719550
2x Alpine white E30's
- NaKi4_pZ
- Регистриран на: 19.09.2007
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: 328i & 520i
Не го ли пробва как се движи преди да сложиш металния капак,май пак ще разглобяваш
на мен бащата ми свали целия шибидах за 15 минути без да съм там и след тва докато го събера и наглася жилата ми побеля косата
- alpina-ma6inata
'2002' fanatic
То разглобяването винаги е най-лесно.
Преди да закача тапицерията за металния капак всичко беше точно. Като я закачих за металния капак спря да се движи нагоре и надолу.
- RxD
- Регистриран на: 12.11.2008
- Кара: lachssilber-metallic (203)
До колкото си спомням тапицерията на самия шибидах се движи свободно между металния таван и самата тапицерия на тавана след като се откачи от щипките.Аз сменях моя по този DIY и всичко си стана точно (поне за мен е обяснено много добре , стъпка по стъпка) , ако може да ти помогне по някакъв начин ето : http://www.e30zone.net/e30zonewiki/index.php/Remove_the_Sunroof
- alpina-ma6inata
'2002' fanatic
Оправи се, от само себе си.. Тръгнах към Шестака, че той също го е правил тоя мод и като тръгнах да му показвам проблема и.. а, той работил.
Здравейте колеги, имам следния въпрос: Ще слагам М50 в е30-ката, но на този етап няма да мога да и сложа хидравлична рейка... В такъв случай помпата трябва да я махна, но не знам какъв по къс ремък да си взема. Ако някой я е правил тази операция - ще съм му благодарен да сподели какъв ремък е ползвал
махаш помпата и слагаш по-къс ремък. Аз така карах извесно време, но точния размер на ремъка ще ти го кажа утре
- SPEED_GABROVO
- Регистриран на: 14.12.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: дърто Е30
- Мечтае да кара: моята си,ама с неограничен бюджет
Колеги, има ли голям смисъл от слагане на полиуретан на задния мост,че ще си слагам задни носачи с дискове и мисля да си свалям дифа за ревизия и се чудя дали да не направя цялата задница в полиуретан,носачи ,мост и диф,също така българските бива ли ги или нещо друго да търся?
BMW не е просто марка автомобили,а начин на живот.
- NaKi4_pZ
- Кара: 328i & 520i
NsL-OnE написа:Здравейте колеги, имам следния въпрос: Ще слагам М50 в е30-ката, но на този етап няма да мога да и сложа хидравлична рейка... В такъв случай помпата трябва да я махна, но не знам какъв по къс ремък да си взема. Ако някой я е правил тази операция - ще съм му благодарен да сподели какъв ремък е ползвал![]()
viewtopic.php?f=6&t=343148
- Kroki
- Дон Кроки
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
SPEED_GABROVO написа:Колеги, има ли голям смисъл от слагане на полиуретан на задния мост,че ще си слагам задни носачи с дискове и мисля да си свалям дифа за ревизия и се чудя дали да не направя цялата задница в полиуретан,носачи ,мост и диф,също така българските бива ли ги или нещо друго да търся?
За какво ще я ползваш колата?
- bigmurzi
- драфтаджия
- Регистриран на: 9.04.2006
- Кара: '93 316ix Touring
- Мечтае да кара: далеч
- Детайли за колата: Хубавица =)
Kroki написа:SPEED_GABROVO написа:Колеги, има ли голям смисъл от слагане на полиуретан на задния мост,че ще си слагам задни носачи с дискове и мисля да си свалям дифа за ревизия и се чудя дали да не направя цялата задница в полиуретан,носачи ,мост и диф,също така българските бива ли ги или нещо друго да търся?
на моста има файда дори и от българските, аз сега сложих и на носачите от тях - колата е много по-стегната, няма камшици неконтролируеми, няма скърцане за сега (защото не съм ги сложил с подходящата грес, а това е един от дефектите, които се получават), по-евтини са от всичко възможно .. ако си мега фен, мятай пауърфлекс, но са скъпи, предполагам в пъти по-качествени ..
NaKi4_pZ написа:NsL-OnE написа:Здравейте колеги, имам следния въпрос: Ще слагам М50 в е30-ката, но на този етап няма да мога да и сложа хидравлична рейка... В такъв случай помпата трябва да я махна, но не знам какъв по къс ремък да си взема. Ако някой я е правил тази операция - ще съм му благодарен да сподели какъв ремък е ползвал![]()
Благодаря
- SPEED_GABROVO
- Кара: дърто Е30
bigmurzi написа:Kroki написа:SPEED_GABROVO написа:Колеги, има ли голям смисъл от слагане на полиуретан на задния мост,че ще си слагам задни носачи с дискове и мисля да си свалям дифа за ревизия и се чудя дали да не направя цялата задница в полиуретан,носачи ,мост и диф,също така българските бива ли ги или нещо друго да търся?
Колата си я ползвам за евридейка,лъзгам си по някой завой,далеч не е пистова дрифтачка,просто така и така ще ровя задницата,ако има файда да направя и това,но някой викат,че не било удобно за евридейка и сега се чудя
- bigmurzi
- драфтаджия
Обикновено свършват или "на проект" или "на части", докато я караш по-добре да не хлопа пък ти си избираш как. А неудобно за евридвйка, защото? Аз си я карам колата всеки ден и за сега съм много доволен. След няколко месеца да се пораздрънка и ще споделя пак мнение.
