Подмяна крушки на врътките на климатроника и някои бутони.
61 мнения
• Страница 3 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- comeon1985
- Регистриран на: 14.04.2009
- Кара: Е34 520; E39 520; E36 318
Re: Подмяна крушки на врътките на климатроника и някои бутони.
Евала за темата!...не можеш да промениш картите, които са ти раздадени...но можеш да промениш начина, по който да ги изиграеш...
BMW E34 M5 Tribute
http://www.vbox7.com/play:7199fc05
BMW E34 M5 Tribute
- KrasyEn4
- Регистриран на: 25.12.2010
- Местоположение: Айтос
- Кара: Е39 Touring
Най-сетне си смених крушката на врътките на парното,която осветява и пепелника.Така ме дразнеше-все едно карам Голф
Благодаря на колегата за чудесните снимки!!!
Благодаря на колегата за чудесните снимки!!!- Djelebov
- Регистриран на: 30.01.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: е46 325ci кабрио - М3 реплика
- Мечтае да кара: Mercedes S Class Coupe/Convertible
- alchohol
- Регистриран на: 30.06.2010
- Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
- Мечтае да кара: по път без дупки
Темата е страхотна, на мен ми помогна да си оправя подсветката на почти всички копчета по купето. Предишният собственик бая я беше занемарил. Когато се качих по тъмно в нея за първи път и светеше само таблото, и още едно или две копчета, а сега си ми грее като слънце
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка
- p01s0n
- Регистриран на: 17.01.2007
- Кара: E34 540i
- Мечтае да кара: Z4 M
В моя случай не работят ето тези лампички на снимката които съм ги отбелязал, но освен тях не работят и всички зелени лампички които се включват при натиснато положение на някое копче. Пробвах ги всичките, но никое не свети.
Някакви идеи как се сменят тези крушки? По малки са от другите и изобщо не знам как да ги сваля и сменя и от къде да се снабдя с такижа.....
- exvitermini
- Регистриран на: 4.12.2005
- Местоположение: Михайловград
- Кара: '96 Е34 tds touring Individual
- Мечтае да кара: E34 M5 Touring
Или са запоени на платката (направи една снимка на гърба на платката да видим) или просто са пъхнати в цокъла.
А тези много ми приличат на светодиоди. Те се намират по-лесно в магазини за полупроводникови елементи (Елимекс примерно) и струват стотинки.
- p01s0n
- Кара: E34 540i
Ето и на гърба.
- exvitermini
Запоени са! Добре е да се подаде 3 волта примерно напрежение на всеки един за да се тества преди да ги отпоиш но внимавай и ако не си сигурен не го прави. Самото отпояване не е сложно. Пипаш с поялника точките отзад като едновременно с това дърпаш светодиода. Не дръж поялника повече от 5 секунди на спойката за да не прегрееш пистата и да не се отлепи. Ако трябва повтори няколко пъти но за кратко. Огледай внимателно и ще се ориентираш за всеки 2 спойки на всеки един светодиод. След това вкарай една игла от страната на светодиодите и пак докосвайки с поялника да се покаже иглата (това е с цел да си освободиш отворите на спойката за да може да поставиш след това новите светодиоди). Обикновения светодиод има два извода анод и катод (съответно + и -) и трябва да не се объркат изводите.
Ето и къде са ти спойките на светодиодите. Вижтат се шест спойки като средните 2 според мен не са на светодиодите.
- p01s0n
- Кара: E34 540i
А тези 2-те синьото и червеното светят ли, защото при мен не светят и не видях да има някакви крушки?
Това е врътката над СД-то която е за топло и студено.
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Мечтае да кара: КА-50
Има светещи, има и несветещи
- p01s0n
- Кара: E34 540i
Мойте се оказаха светещи и ми ги оправиха
вече всичко ми свети остана само лампата на таблото за водата, че тя не свети....
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
Всичко точно, само дето опираме до момента в който сваляте ключа за светлините, и той се оказва неразглобяем !!! В смисъл не мога да сваля "решетката" пред крушката ?! Излята е с ключа, от откъм буксите е фабрично занитен, и няма как да извадя карантията без да счупя ключа !
П.С. интересно ... Има няколко модела ли ?! Моят е с черна пластмаса на буксите. намирам със сива и бяла ?! Гледам има различни парт номера по ОЕМ ?! Явно съм се паднал накриво ... Отново
Снимка в момента не мога да кача - който е разработил Win Xp е малоумен ... Как може тъпата 7-ца да и сложа кабела и край ! ТФа лицензи, съгласия
Ето и снимка ... Ограденото е "проблемно" !
Такааа, днес на трезва главЪ - изпилих главата на нит-а (и на другият ключ за светлините за мъгла), извадих карантията и по едно ново светоидиотче
Чакам да стане тъмно
Тааааа, има и ключове дето не им се маха "решетката" отпред !!!
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Какъв светодиод бре, там се слага крушка
- E39 Rider
- Регистриран на: 21.05.2011
- Местоположение: г.Пловдив
- Кара: E39 520 TU 1999г.
- Мечтае да кара: BMW М 5
изпилих главата на нит-а (и на другият ключ за светлините за мъгла), извадих карантията и по едно ново светоидиотче![]()
вдъхновен от темата вчера подкарах всичките светлени в купето иначе за светлините и моите копчета бяха като на колегата.
- cod-cdbp
- Кара: мфили
E39 Rider написа:изпилих главата на нит-а (и на другият ключ за светлините за мъгла), извадих карантията и по едно ново светоидиотче![]()
Не пропускайте тези на задните врати за прозорците, и запалката отзад също.
61 мнения
