6 бубини в е30
63 мнения
• Страница 3 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- chipipk
- Регистриран на: 10.12.2008
- Кара: e30 318 is;e30 325ix+ инхалатор
Re: 6 бубини в е30
скоро
да се надяване до края на седмицата,остана утре да издялкам планката за тпс-а ,да намеря датчика за въздуха и още 2 бубини и евентулна планка за бубините
Re: 6 бубини в е30
chipipk написа:за доброто дело съм започнал да пиша и снимам и чертая,можеше да си го направя и никой да не разбере освен моите познати но не съм като повечето хора правят нещо питаш ги и получаваш ела да ти го направя за некой лев,1 седмица прекарах пред компа и колата за да стигна до този резултат и в нито един сайт не видях да има точен размер за цялата тази работа освен това с триъгълника но толкова,даже смятам че темата е много полезна и ако модераторите преценят може и важна да стане.сега ето и чертежа не е много красив но се разбира
Aз също следя темата и ми е интересна. Не знам за напред дали бих използвал такава електроника, понеже мисля след време да съм с турбалан кючек, но ме блазни и идеята за силна атмосферка, лошото там е, че трябва по-сериозен лев...
Иначе при всички положения, темата ти е доста полезна и заслужаваш адмирации за креативността и за това, че чисто приятелски споделяш всичко
Re: 6 бубини в е30
zlatko_baretata написа:...
Та, не знам дали има и други, ама дори и да съм само аз интересуващият се, ще направиш едно добро дело със снимки, чертежи и обяснения.
Има, има... Просто не се обаждат много
The fun is not in the straight line...!
- chipipk
Re: 6 бубини в е30
мммм греда ако това трябва да е позицията на тпс-а дупките не идват ще трябва поне 30мм широчина като в това положение е докрай в затворена позиция на дросела,обаче ако трябва да седи така имаме успех ,поне в 3-4 теми видях го бяха монтирали по този начин.как трябва да стои тази гад
предложения
- zlatko_baretata
- Регистриран на: 5.07.2011
- Местоположение: с. Искрец
- Кара: Фиат 126р
- Мечтае да кара: Шкода Фабия
Re: 6 бубини в е30
По втория начин. Той и заводския е леко завъртян. Ама трябва да се мери с мултицета.
- chipipk
- zlatko_baretata
- Кара: Фиат 126р
Re: 6 бубини в е30
Някъде го бяха писали из хАмериканските форуми, ама къде беше, не помня...
Най-чисто ще е да го премериш върху М50 дросела и после да го настроиш за М20 дросела, според мен.
- chipipk
- zlatko_baretata
- Кара: Фиат 126р
Re: 6 бубини в е30
Другия начин е, да се закачи на GT1-цата и там ще си покаже къде е Idle, Part Throttle и Full Throttle.
- chipipk
Re: 6 бубини в е30
ами ако го закача някак си колкото да дойда при теб дали ще му е проблем,стига да запали де
още не сам я запалил та чак и се возя вече
- zlatko_baretata
- Кара: Фиат 126р
Re: 6 бубини в е30
chipipk написа:ами ако го закача някак си колкото да дойда при теб дали ще му е проблем,стига да запали деоще не сам я запалил та чак и се возя вече
По-добре аз да дойда, че само едно куфарче ще донеса. Таман ще хванем де що има грешка.
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Re: 6 бубини в е30
Завърти го в такова положение, че при затворен дросел съпротивлението между 1 и 2 краче на датчика да е около 1190 ома.
Oversteer is when the passengers are scared, understeer is when the driver is scared.
- chipipk
Re: 6 бубини в е30
мерси много,а на някои да му се намира схема на инсталацията за м50 коя букса за къде е
- Lenco
- Старши скрапер
63 мнения
