Климатроник 320Д
4 мнения
Климатроник 320Д
Здравейте колеги,колата е 99г. 320д потърсих доста ,на колегите проблемите са доста сходни но като моят не успях да намеря.Паля колата ,пускам климатика въздушна струя си има,перката се пуска,компресора също,дигиталното управление също е ОК но студено неще да духа,а буквално предния ден всичко си бачкаше перфектно,менингит можеш да хванеш
- autopartsRJ
- Регистриран на: 23.04.2013
- Местоположение: Перник
- Кара: E46 328i
Re: Климатроник 320Д
може да ти бачка само 1 степен на перката при мене бачка 1 и 2 степен на перката и духа много слабо студено но го изписва като грешка на диагностика може да я тествате с диагностика да видите дали си реди сички степени щом ти трагва компресора няма др. причина или задрастен климатичен фиутър
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
minimal написа:Здравейте колеги,колата е 99г. 320д потърсих доста ,на колегите проблемите са доста сходни но като моят не успях да намеря.Паля колата ,пускам климатика въздушна струя си има,перката се пуска,компресора също,дигиталното управление също е ОК но студено неще да духа,а буквално предния ден всичко си бачкаше перфектно,менингит можеш да хванеш![]()
може да е изпуснал фреона от някъде, пусни го пак климатика и виж дали се включва компресора дали му е зацепил съединителя след това пипни с ръка климатичния радиатор да видиш дали се затопля.
Трябва да се сложат манометри първо дасе види налягането защото ти си със сейко сейки компресор а те са много капризни и ми се е случвало компресора работи но не прави налягане имам износване в корпуса или спукан вътрешен корпус и изпуска налягането.
4 мнения
