Въпрос за Уравновесяване на изпарител на М40
9 мнения
- B_M_W
- Регистриран на: 23.06.2009
- Местоположение: Шумен
- Кара: Е 36 318i M40
Става въпрос за М40б18 с обикновенна газова.Откакто е монтирана не мога да постигна по-нисък разход от 15 градско и 10 извън.Иначе проблем с работата на газ нямам.Свещите и въздушния филтър са нови,изпарителя е ловато със сменени мембрани преди 2000км.Идеята е да се премести смесителната плочка при дросела(в момента е преди дебитомера) и да се пусне изравнително маркуче до плочката.Някой пробвал ли го е?Би трябвало колата да е една идея по пъргава отколкото с плочка преди дебитомера.Не знам дали това ще се отрази на разхода?Ето и нагледно как се прави
http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=70882
- dicho0o
- Регистриран на: 4.01.2011
- Местоположение: В.Търново
- Кара: E91 LCI/е36 дрифтачка
Re: Въпрос за Уравновесяване на изпарител на М40
Колега според мен ако вкараш газта след дебитомера тя няма да бъде отчетена от него и няма да имаш ниски обороти!
Бях пробвал веднъж и при мен се получи без ниските....
- B_M_W
Той проблема е точно в ниските обороти,защото на празен ход клапата на дебитомера е почти затворена.Така колата се дави и гасне,няма как да се компенсира с настройки,затова е идеята на изравняването,за да издърпа мембраната на изпарителя и от двете му страни налягането да е еднакво
На турбинираната 16 ка къде си подал газта?При турбо автомобили се правело по същия начин, за да се пусне газта след турбото
- sas_88
- Регистриран на: 6.03.2009
- Местоположение: Шопско
- Кара: чайник
dicho0o написа:според мен ако вкараш газта след дебитомера тя няма да бъде отчетена от него и няма да имаш ниски обороти!...
Нищо общо...Точно на турбо колите е силно препоръчнително-даже задължително плочката да е на дросела.За да не са пълни турбо пътищата с газ ,че лошо може да стане.
B_M_W написа:Той проблема е точно в ниските обороти,защото на празен ход клапата на дебитомера е почти затворена.Така колата се дави и гасне,няма как да се компенсира с настройки,затова е идеята на изравняването,за да издърпа мембраната на изпарителя и от двете му страни налягането да е еднакво
Преди карах м40,сега м43 с обикновенна газова,с плочка преди дебитомера и такива проблеми несъм имал. Че дори по едно време м40-ката я карах без дебитомер
- B_M_W
В момента съм с плочка преди дебитомера и проблеми няма.Диаметъра на плочката е 33мм.Отвора на кутията на филтъра отпред е запушен и отзадната страна на кутията е направен същия отвор за да не гасне от насрещния въздух.Идеята е когато плочката е на дросела да се намали риска от гърмеж и оборотите на празен ход да не се влияят толкова от състоянието на въздушния филтър
По принцип за коли с дебитомер с клапа е желателно да се елиминира клапата когато работи на газ.Става с механично лостче което я избутва в отворено положение като обърне на газ .Тука обаче в БГ не съм виждал някой да монтира по този начин.Лошото е че съобразно мястото и вида на колекторите мястото на плочката е строго индивидуално за всеки двигател.Та точно за този мотор не знам но при м20 работеше само и единствено с плочката преди дебитомера.Сложена след дебитомера то не бяха гърмежи гаснене висок разход и накрая ми писна сложих ГИ и всичко утихна.
Дебитомера се слага на дросела, като между него и дросела е "кихалката" - след това е плочката и чак тогава гофрето до филтъра. Пътят на газта се скъсява "с едно гофре"..))). Аз съм така. Върви си отлично, но разхода ми през лятото градско не е под 12.5.. Не знам за по-нисък..
- B_M_W
Интересно решение,не се бях сетил.Разхода ти ако е в София е перфектен
Тотко схванах идеята и много ми харесва обаче ще съм ти страшно задължен ако постнеш една две снимки
9 мнения
