ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ
- Kroki
- kroki_e_edin
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ
нищо, ама сме в Е30 !?
- В.Стефанов
- Регистриран на: 2.06.2010
- Кара: е30,е36,е36,е39
- Мечтае да кара: колело турбо
Добър ден . Бих искал да попитам с такава стойка ли си закрепя компресора на климатика м20 (банановидната форма с 2те дупки) към главната стойка на блока с регулирането и да знаете случайно от къде мога да си я купя дори чисто нова с доставка ? В реал оем не мога да я намеря
http://prikachi.com/images/771/6335771k.jpg
http://prikachi.com/images/772/6335772I.jpg
- bigmurzi
- драфтаджия
- Регистриран на: 9.04.2006
- Кара: '93 316ix Touring
- Мечтае да кара: далеч
- Детайли за колата: Хубавица =)
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
имам
- В.Стефанов
Нямало нужда от 2ра стойка то ставало с 1 такава,Някой може ли да направи снимка на компресора на м20 на климатика от долу захванат
- SPEED_GABROVO
- Регистриран на: 14.12.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: дърто Е30
- Мечтае да кара: моята си,ама с неограничен бюджет
Кои са най-дебелите стаб.щанги и в кой Е30ски се срещат,интересуват ме предната и задната?
BMW не е просто марка автомобили,а начин на живот.
- bigmurzi
- драфтаджия
май на м3-то бяха най-дебели, но ако искаш дебели - афтърмаркетче, има офертички, дебело си е, но ефекта е уау.
- alpina-ma6inata
'2002' fanatic
- Регистриран на: 2.02.2003
За предните не знам, но задните от 30-ка с нивомат знам, че са най-дебели или едни от най-дебелите.
'73 2002 tii Golf #2719550
2x Alpine white E30's
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Кара: 1602, E30 pre-face, E36 coupe
- Мечтае да кара: зил 130
21мм предна от мтехник кабрио, задната ако не се лъжа 14,5 пак от кола с мтехник окачване. На м3 май предната е по-тънка защото е с дълги биалетки към макферсона, не към носача.
е30 с м-тех окачване от завода е с 14.5мм задна стаб щанга
е30 комби с нивомат предна 21мм задна 14.5мм
- SPEED_GABROVO
- Кара: дърто Е30
Благодаря за инфото,значи търсим 21мм предна и 14,5мм задна.
- bigmurzi
- драфтаджия
Имам проблем с гюрука - електрически е и работеше само отварянето и затварянето на шкафа, другото си го правих на ръка. Като я вкарах колата за ремонтите, бях свалил акумулатора, а се наложи да свалям/вдигам гюрука и разкачих отзад моторите (имат едни палци, които ги откачат и всичко става менюъл), за да мога да прибера гюрука и сега като ги закачих обратно нищо не работи - нито шкафа се отваря/затваря, а гюрука той си имаше дефектче, което е поправимо, за да работи всичко от копчето. Въпросата е : Какво да проверя (освен дали стига ток до мотора на шкафа и бушони(всъщност е добра идея ако има бушони освен отпред да ми споделите)) и къде да ида да ми оправят механизмите на гюрука и да го "наместят". И как мога да си "щракна" шкафа, като е разкачено всичко, щото след 160 започна да се вдига ..
Благодаря!
още не съм проверил, но най-вероятно е от това ..
Благодаря!
- bigmurzi
- драфтаджия
- UBAH5
- Регистриран на: 4.11.2008
- Кара: BMW E90 320d; BMW E30 318i cabrio
bigmurzi написа:От него се оказа.
- bigmurzi
- драфтаджия
Благодаря за информацията, Иван!
Въпроса с къде да ида за ремонт на механизма и да го регулират си остава. На затворен гюрук, между гюрука и капака на шкафа има прилична фуга, което при други кабриолети не е баш така.
