проблем със сигнала към дюзите
Регистриран на: 24.02.2008
Мнение от pagoda » 13 Юли 2013, 22:40
Здравейте съмишленици,става въпрос за BMW 318 i е30 м10 мотор 83година. сигнала към дюзите се губи щом включа една от тях.при откачени букси сигнала го има.ако имате някаква идея какво се случва,казвайте или ми препоръчайте някой добър ел. теник който ще се справи с проблема. Благодаря предварително
Регистриран на: 19.08.2009
Re: проблем със сигнала към дюзите
Мнение от Мармот » 14 Юли 2013, 9:48
Как установи че сигнала го има при разкачени дюзи? Кое изчезва? Управляваща маса или плюс?
Oversteer is when the passengers are scared, understeer is when the driver is scared.
Мнение от pagoda » 14 Юли 2013, 22:23
масата я няма .Цялата работа тръгна от ръжда в резервоара.бензиновия филтър пропусна ръждата,и целия боклук се наби в дюзите.демонтирах рампата с дюзите изчистих всичко старателно. след монтажа спре да пали.слагах и друг комп. от 323ойка, мисля ,че е същия и пак същата работа
Мнение от Мармот » 15 Юли 2013, 16:24
С какво и как разбрахте, че сигнала го има при разкачени дюзи?
Иначе провряваш инсталацията от дюзите до буксата на DME-то. Ако кабелите са невредими, без окъсявания и прекъсвания си намираш работещ компютър за М10. Ако има някой разбиращ от електроника може да отворите и твоя, да видите ключовите транзистори, през които минава управлението на дюзите.
Мнение от pagoda » 16 Юли 2013, 0:05
Здравей,напрежението го мерим с мултицет. съкращението DME какво ще рече ?
Мнение от ///Явор » 16 Юли 2013, 4:40
оли,оли,оли :mhihi:
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 16 Юли 2013, 7:47
Digital Motor Electronics- за М10 е доста силно казано, но така му викат някой.
Тва чудо подава минус на дюзите 2х2, а плюса идва от релето на бензиновата помпа и е постоянен.
На теб кво ти изчезва?
Мнение от Мармот » 16 Юли 2013, 9:32
pagoda написа:Здравей,напрежението го мерим с мултицет. съкращението DME какво ще рече ?
За компютър си.
Мнение от pagoda » 16 Юли 2013, 23:16
Lenco написа:Digital Motor Electronics- за М10 е доста силно казано, но така му викат някой.
минуса
Мнение от pagoda » 16 Юли 2013, 23:22
Мармот написа:
За компютър си.
Ще намеря компютър за проба
