Трансплантация на М52Б28 в Е30!
- bavareca_86
- Ох, на баба!
- Регистриран на: 6.02.2007
- Местоположение: Берлин
- Кара: селскостопанска машина
- Мечтае да кара: 4етириосен самосвал
Re: Трансплантация на М52Б28 в Е30!
zlatko_baretata написа:Схемата в темата е невярна.
аз по нея запалих моита и даже в авария не влезе
- vankata8384
- Регистриран на: 12.03.2010
- Местоположение: Благоевград
- Кара: E30, E46
bavareca_86 написа:zlatko_baretata написа:Схемата в темата е невярна.
Ми кажете коя е вярната тогава, щом тази не е.
- SpUd3r
- FiRe WaLK WiTh Me !
- Регистриран на: 23.03.2005
- Кара: винаги с усмивка :)
- Детайли за колата: 316is touring - Виолетка
- vankata8384
- Кара: E30, E46
Колеги помагайте, сложих М50 в Е30-та със тампоните и лапите, които са описани в темата и ми подпира перката в радиатора. Ако сложа виско и перка от дизел ще стане ли, по тънки ли са ?
- hipo
- Регистриран на: 6.07.2008
- Местоположение: У селу
- Кара: само COUPE-та
- Мечтае да кара: М3 pick up
Някой да сподели от компа кой номер и какъв цвят е кабела за спиид сигнала.
Американски форум:питаш нещо и ти отговарят.
Руски форум:питаш нещо и теб те питат.
БЪЛГАРСКИ ФОРУМ:питаш нещо и всички ти обясняват колко си тъп!
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
hipo написа:Някой да сподели от компа кой номер и какъв цвят е кабела за спиид сигнала.
15, кафяв/червен за е36 и жълт/зелен за е39.
- Lenco
- Старши скрапер
xopxe написа:а инсталацията на м20б25 хартге ще пасне ли на М3 е36![]()
Не.
Здравейте, някой може ли да ме светне относно тези кабели (1,2,3,4 и 5) как трябва да се вържат (мотора е М50В20)
Предполагам, че кабел 3 отива към плюса на акумулатора...
Черните трябва да са на "маса"...1 и той е за отива на + на акумулатора а 2 мисля че е за алтернатора
Колеги интересуваме схемите същите ли са при м10 към м52 защото ми изглежда доста оскъдна инсталацията на м10-то.И някой ако може да даде размери на левия тампон колко мм е,десния разбрах някъде около 7мм
- sharkvn
- Регистриран на: 25.04.2007
- Кара: Е30 с PVC мотор
6estaka написа:Черните трябва да са на "маса"...1 и той е за отива на + на акумулатора а 2 мисля че е за алтернатора
2 на дали е за алтернатора за него кабела трябва да си е в инсталацията под смукателя не би трябвало да излиза отгоре по скоро е пак за + на акомулатора май на е36 до кутията за бушоните и релетата пак имаше някакъв + за това е от тая страна но все пак нека и още някой който е 100% сигурен да каже да не объркаме колегата
- sharkvn
stunter написа:Колеги интересуваме схемите същите ли са при м10 към м52 защото ми изглежда доста оскъдна инсталацията на м10-то.И някой ако може да даде размери на левия тампон колко мм е,десния разбрах някъде около 7мм
при М10 е малко по сложно а за тампоните има различни варианти не знам кой е най правилен и със сигурност не е 7мм това е много малко може да е 70мм да не си изтървал "0"-та при мен десния е от м20 в е30 а левия от м20 в е34 обаче имам и по няколко шайби подложки така че това явно не е най добрия избор
Да колега 70 мм объркал съм се.Някой сайт нещо да дадеш или поне да кажеш нещо всичко ще ми е от ползва за м10 че и аз влезнах във филма
Поздрави
Поздрави
- vankata8384
- Кара: E30, E46
С лапи от Е36 М50 съм и със тампони ляв от Е34 535 и десен от Е30 М20 и мотора седи малко накриво. Даже на левия тампон има малко подложки. Защо седи така мотора ? Мотора е М50Б20.
