Скорости 750
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 6.01.2007
Скорости 750
Мнение от щирлиц » 10 Юли 2013, 19:49
Колеги имам следния проблем:
Колата пали върви има всичките 5 скорости напред,но задна липсва... все едно си на неутрална,на таблото я изписва,както и светят стоповете,дайте решения,защото не ми се дават 1500лв за скоростна кутия която може да е по-зле от тази... да допълня маслото и филтъра са сменени преди 1000км :dunno: :dunno:
Един е шестака и Крис Бенгъл е неговия пророк, да бъде благословен от Никасила, Ваноса и Голямото прасе , Амин.
Регистриран на: 25.03.2010
Кара: E34 М50B25
Мечтае да кара: E34 V12
Re: Скорости 750
Мнение от BABHOMED » 10 Юли 2013, 20:01
Провери селектора долу на самата кутия,жилото може да се е разместило и от там да не влиза задна ...Много внимавайте да не тръгне на зад като го проверявате !
Re: Скорости 750
Мнение от щирлиц » 10 Юли 2013, 20:06
Дай пак,кое и как,щото съм 30-каджия... желязо без жици.. :oops: :oops:
Регистриран на: 10.06.2012
Кара: мечтата на живота си
Мечтае да кара: е38 с евтино гориво
Re: Скорости 750
Мнение от chernobila » 10 Юли 2013, 20:19
На самата скоростна кутия слиза отгоре едно жило от лоста.Провери да не се е разместило.Изведнъж ли ти го направи това или преди ти е включвала когато си иска?
Кара: E34 М50B25
Re: Скорости 750
Мнение от BABHOMED » 10 Юли 2013, 20:24
Точно за него говоря,често се случва да се размести или разхлаби.
Re: Скорости 750
Мнение от щирлиц » 10 Юли 2013, 20:40
Отведнъж,беше без акумолатор 1-2 дни и имаше проблем с обучението на ЕМЛ-а,вече работи ама задна Йок,паркирах я и след 2-дни вече нямаше задна?ако е механика лесно ще се оправя,ама жицата ми е ,като Голям БЯЛ КАМЪК.. през барчето жила няма има само щангички,ма си се движат?
Re: Скорости 750
Мнение от chernobila » 10 Юли 2013, 20:53
щирлиц написа:Отведнъж,беше без акумолатор 1-2 дни и имаше проблем с обучението на ЕМЛ-а,вече работи ама задна Йок,паркирах я и след 2-дни вече нямаше задна?ако е механика лесно ще се оправя,ама жицата ми е ,като Голям БЯЛ КАМЪК.. през барчето жила няма има само щангички,ма си се движат?
Не отдолу на колата.На канал или подемник :yes: Някой да каже да не е нещо софтуерно? :dunno:
Re: Скорости 750
Мнение от щирлиц » 10 Юли 2013, 21:31
Грешките,софтуерно са:
-температура на маслото(греела някога)
-Ниво масло( пак някога)
-Несъвместимо масло(с него има над 1000км без проблеми в превключване и тнт)
Регистриран на: 2.12.2012
Кара: BMW E38 750i,CL55AMG
Мечтае да кара: Е60 М5 или САМОЛЕТ
Re: Скорости 750
Мнение от amgpower » 10 Юли 2013, 21:37
Колега за това жило което ти говорят то е отдолу на скоростите на самия избирач на скоростите.За избирача на скоростите се закрепва жилото и от там към скоростния лост,но това е когато имаш проблеми и с другите скорости.Щом само задна не ти включва,а ти я изписва проблема ти е в кутията.Бмв чупи задна скорост.Най-добре си свали твоята кутия направи си ремонт на задна предавка и не се занимавай с втора употреба скорости.Ремонта излиза около 200-300лв материали и вече труд зависи кой ще я прави.
Re: Скорости 750
Мнение от щирлиц » 10 Юли 2013, 21:56
Аз ще си я сваля,ама ме светни кой за 200-300лв ще я ремонтира....щото за ремонт цените тръгнаха от 1500лв до 2-3500 и ме убиха...
Re: Скорости 750
Мнение от amgpower » 10 Юли 2013, 21:59
Казах ти че частите са около 200-300лв а за труд едно момче ми искаше 400лв за разглобяване и оправяне на кутията.Откъде си?
Re: Скорости 750
Мнение от amgpower » 10 Юли 2013, 22:03
Общо взето проблема за да спре задна е уплътнителен пръстен на барабана.Като изпусне този пръстен налягането на маслото чупи барабана на задна и от там контрата която държи дисковете се чупи.От там нямаш стегнати дискове които да ти предават движението.Имаше ли претрисане като вкючваше на задна?
Re: Скорости 750
Мнение от chernobila » 10 Юли 2013, 22:21
Колегата amgpower ти е казал какво трябва да направиш.Сваляш си я кутията и си купуваш частите.Плащаш на някой майстор само да ти я отвори и да смени счупените части :yes: А за 2000 лева си купиваш нов двигател оборудван със скорости в перфектно състояние :mrgreen:
Re: Скорости 750
Мнение от щирлиц » 10 Юли 2013, 22:23
Ок де ще ги взема,ама как от стоене на едно място се счупиха?? някой имал ли е този проблем.... щото съм КАРЪК и даже имам акомулатор с обърнати полюси... та затвва питам?
Re: Скорости 750
Мнение от chernobila » 10 Юли 2013, 22:49
щирлиц написа:Ок де ще ги взема,ама как от стоене на едно място се счупиха?? някой имал ли е този проблем.... щото съм КАРЪК и даже имам акомулатор с обърнати полюси... та затвва питам?
Не колега.Аз карам 750 и предполагам,че са ми наляли 1 литър масло по-малко.И пак нямам никакви проблеми и работи перфектно
Назад към Е38
