Теч от тампона на задния мост ?!
24 мнения
- dak
- Регистриран на: 29.05.2011
- Кара: E39 530D 184 кс. седан
както беше паркирана колата и гледам малка локва при задна дясна гума
карам колата на канал и гледам че тампона на задния мост (десния заден) е мокър и от него капе някаква течност подобна на антифриз (леко мазна и следникава на вкус) ПОМАГАЙТЕ
- vortex29
- Регистриран на: 21.01.2010
- Кара: e46 328i
- Мечтае да кара: F22 M240i
Re: Теч от тампона на задния мост ?!
Колега, провери спирачния апарат и маркучите на това място.
e36 318i - sold, e39 530i - sold, e46 328i
- dak
всичко е сухо , капе от самия тампон
- vankata8384
- Регистриран на: 12.03.2010
- Местоположение: Благоевград
- Кара: E30, E46
На мойта Е39 535 имаше на задния мост под тампоните едни пластмасови съдчета, които като ги свалих се бяха напълнили с вода. Те имат една малка дупчица и от там се пълнят с вода, а за какво служат идея си нямам. С едно болтче се държат по спомен.
- dak
Това не е вода , подобно е на антифриз и е кафеникаво на цвят, баси случая
- dak
Тва чудо продължава да капе , като се кара колата засилва и прави хубави локви , капе си от самия тампон
има вкус на антифриз !!!
Какво може да се охлажда при задния мост , каво да има над самия мост и да стича в тампона ? Колата е 530Д 184 кс. ръчка седан.
- Cyberloner
- Регистриран на: 5.08.2007
- Кара: е53
Погледни в легена на резервната гума да не е езеро
Mалко извън темата ама ми стана любопитно по какъв повод си научил на какво има вкус антифизът
- dak
- Cyberloner
- Кара: е53
#2 на схемата - от там ли тече?
а колата комби ли е или седан? дай малко повече информация
- dak
530Д седан 184 кс. ръчка , написал съм го по горе , точно от №2 тече само че от дясна страна !
- Cyberloner
- Кара: е53
добре де, а провери ли спирачната систем, както ти каза колегата, или поне нивото на спирачната течност в казанчето да не е спаднало...
по спомен спирачната течност е на гликол-етерова основа и не е невъзможно да има вкус на антифриз(ще взема да пробвам моя как е на вкус след малко, че ми стана интересно, а може и да опишем дали има разлики на вкус между син, червен, зелен...
- dak
Пробвах и спирачната течност , горчива е
Да не би тампона да е хидравличен и е да е протекъл ?
- bmw e 39
- Регистриран на: 28.08.2011
- Кара: е39 525dА 2003
Аз на комбито скоро сменях тези тампони, и до колкото разбрах са маслени. Ако си от София отиди при sachs , има необходимите скоби за смяната на въпросните тампони.
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Тез тампони са си гумени бре
. Плътна гума със запресована в средата метална втулка. И да бяха хидравлични т.е. пълни с някакво масло/течност от два дена прави локви под колата. Колко да е въпросната течност 200мл
Единствените хидравлични (силно казано) тампони по задмия мост за които аз знам че са такива са шарнирните втулки т.нар. буренца.
Там отзад спирачна течност, масло диференциал, гориво знам ли и аз
- dak
Идвам от поредния оглед в сервиз , майстора се видя в чудо , каза че тва не е възможно , след това се обажда по телефона и говори с няколко човека , каза че в много редки случаи слагали хидравлични тампони които съдържат течност и точно това тече. Колата я видях вчера че капе , локви е силно казано че прави но си капе , като го избърша и колата работи на място не капе , започва да капе само в движение. Тампони не е като този на схемата , по дълъг е и има метална част около 3 см. и тогава е металната шайба и болта.
24 мнения
