Хем грее хем не?
32 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
Re: Хем грее хем не?
"смени мАторя"
- uricatoli
- Зайо-Байо
- Регистриран на: 23.03.2008
- Местоположение: Руси
- Кара: Пръскан кенеф
- Мечтае да кара: Мка комби
- Детайли за колата: Некво шарено и некво хамелеоново..
KPETEH написа:"смени мАторя"
ше сложа пак м40
Иначе.. сравнихме радиаторите на м40 и м50 баир разлика.. На м40ката е ситен с кръгли тръбички и пластмаси вътре дето са наизкачали а на м50ката е по свободен за преминаване на въздух и е със сплескани тръбички.. Само дето тоя дето го взех за проба тече като лейка..
Имам и още един въпрос..
Има ли разлика в кабелаците на моторите м20 от е34 сложен на мястото на м40.. Че имам следния проблем.. Перката на парното не духа.. а има ток до нея.. Пък ел стъклата вместо да се вдигат и смъкват като е на контакт.. го правят само когато е отворена вратата
- KPETEH
- Кара: е30 м50б25
Между роговете гледай кво може да влезе, ако не ти се реже...
- GEORGIEV
- Е30 Fanatic
- Регистриран на: 7.09.2005
- Местоположение: Севлиево
- Кара: от онея старите....
- Мечтае да кара: магазинска е30-ка
uricatoli написа:KPETEH написа:"смени мАторя"
ше сложа пак м40![]()
Иначе.. сравнихме радиаторите на м40 и м50 баир разлика.. На м40ката е ситен с кръгли тръбички и пластмаси вътре дето са наизкачали а на м50ката е по свободен за преминаване на въздух и е със сплескани тръбички.. Само дето тоя дето го взех за проба тече като лейка..![]()
колко да е баир разликата,като в реалоем ги дават еднакви
сложи му на тва м20 квото му се полага от завода и да се успокои
а парното и стъклата нямат нищо общо с мотора
- Sasho.85
- Регистриран на: 5.06.2008
- Кара: Escort XR3i със задно; Е38 750
- Мечтае да кара: E34 М5
- uricatoli
- Зайо-Байо
Sasho.85 написа:Като загрее съвсем ще ти го купя на 80ст/кг
Надявам се да не стигаме до там.. иначе добра цена даваш
- uricatoli
- Зайо-Байо
И отново! Нов радиатор за м52б28 с клима.. Сега не грее като преди.. като карам си охлажда и е ок.. ама Спра ли на място да седя.. след малко почва да вдига градуси.. Виското е ново.. радиатора също.. Утре ще има нова водна помпа и ако не стане.. ще се възползвам от офертата по-горе..
- s_kolev
- Регистриран на: 26.04.2009
- Местоположение: София/Силистра
- Кара: e36 318ti
- Мечтае да кара: всичко
- Детайли за колата: М42б18 '94
защото на м40 не е оригинален
Вземи си радиатор с отделно разширително казанче, тези с вграденото явно нямат такава охлаждаща способност или въртят водата по - бавно и затова става така
- uricatoli
- Зайо-Байо
s_kolev написа:
Тогава защо ей сега като обикалях цяла вечер по хладното няма грам да вдигне температура и стои на средата между синята и средата..
- s_kolev
- Кара: e36 318ti
uricatoli написа:s_kolev написа:
По - хладен и повече въздух през радиатора в комбинация с по - високи обороти на водната помпа
- KPETEH
- Кара: е30 м50б25
С кво обикаля - колелото ли?
Бъзикам се - нямаме представа за сегашния сетъп на охладителната ти система... Кво си сменил в крайна сметка?!
- uricatoli
- Зайо-Байо
KPETEH написа:С кво обикаля - колелото ли?
Нови.. Радиатор, термостат на 80 градуса и Водна помпа.. Общо взето то друго няма.. днеска по светофарите си вдига малко след средата ама като тръгна и охлажда веднага.. Имам съмнения нещо за виско.. пък го сменях скоро..
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Ако не се получи има чудесно м20б20 за 1,50ст/кг, голо с подарък маркучи и водна помпа, и виско.
- uricatoli
- Зайо-Байо
Lenco написа:Ако не се получи има чудесно м20б20 за 1,50ст/кг, голо с подарък маркучи и водна помпа, и виско.
Хахаххахах Много предложения много нещо..
- KPETEH
- Кара: е30 м50б25
Сигурен ли си, че имаш достатъчно количество вода?
32 мнения
