Хем грее хем не?
32 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- uricatoli
- Зайо-Байо
- Регистриран на: 23.03.2008
- Местоположение: Руси
- Кара: Пръскан кенеф
- Мечтае да кара: Мка комби
- Детайли за колата: Некво шарено и некво хамелеоново..
Хем грее хем не?
Значи ситуацията е следната.. В момента сложих м20б20 мотор.. Радиатор ползвах от м40ката който си беше в е30ката.. Днес навързахме маркучите и запалихе.. Вода има навсякъде.. обезвъздушена е колата.. Обаче на таблото на температурата минава средата стига до последната преди червената.. Мерихме Водата на малък и голям кръг и колата показва 88 градуса.. а стрелката иска да ходи в лютеницата.. Варианти? За сега се насочихме към самия датчик на темперературата. утре ще пробваме с друг.. Но въпроса е, че стрелката върви с нормално темпо.. от синята зона до там където трябва да гасим според стрелката за да не прегрее.. Маркучите сме ги вързали така:
номер 13 в долната част на радятора
номер 4 долу в дясно
от страната на пасажера
и 7 горе
и 7 горе
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Re: Хем грее хем не?
Датчиците май са различни. Схемата е тотално объркана, 4 е горе-идва топло, 7 е долу-излиза студена, 13 е за разширителен съд.
- uricatoli
- Зайо-Байо
Lenco написа:Датчиците май са различни. Схемата е тотално объркана, 4 е горе-идва топло, 7 е долу-излиза студена, 13 е за разширителен съд.
Офф.. и аз ама какво съм писал.. точно така са си.. номер 4 е горе.. и излиза от страната на пасажера долу а 13 е в долния край на разширителния съд.. (радиатора от страната на шофьора)
Другото което е.. датчика ми е от м20 мотор на е34.. а колата до преди това е била м40..
- Lenco
- Старши скрапер
Датчиците на м20 карбуратор, двоен и троен стоп са различни. По тая логика и на м40 трябва да е друг, но реалоема ще каже.
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Кара: 1602, E30 pre-face, E36 coupe
- Мечтае да кара: зил 130
12621710512 е еднакъв за всички е30 май. При мен табло от двоен м20 показва вярно с датчик от м40
- uricatoli
- Зайо-Байо
Сменихме датчика.. Сега показва адски по-бавно.. но колата продължава да качва температурата.. Имам съмнения в радиатора.. тия дни ще пробвам с друг..
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
м20 е с разширителен съд, а м40 е на радиатора, как са навързани ся, само ти си знаеш... Земи си точния радиатор, че м40 с неговия си грее, а м20 дето е с 50% повече вода няма как да работи с тоя малкия кошер.
- bigmurzi
- драфтаджия
- Регистриран на: 9.04.2006
- Кара: '93 316ix Touring
- Мечтае да кара: далеч
- Детайли за колата: Хубавица =)
верно, че за 50-100лв. ще си докараш беля на м20-то ..
- burov
- Регистриран на: 1.12.2006
- Местоположение: Русе
- Кара: Е36 323i
- Мечтае да кара: E30 M3 SportEvo
И аз да се присъединя към мненията на колегите по-горе. На М20 си му трябва неговия си радиатор с неговото виско, дифузьор и т. н. както го е измислил Гюнтер. Аз го разбрах това по трудния начин...(главата долу и сменяме с друга здрава), но пък всичко като си е както трябва си караш и си свиркаш. Пресен опит от оня ден - магистралата от Шумен до Варна цялата със 140 км/час и през цялото време стрелката не мръдна от средата, а си беше топличко в събота. И това при условие, че съм с най-малкия радиатор за М20 дето е 440/350 или нещо такова. В града също никва грижа с него колкото и да вися по-светофарите.
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
имам за м20 големия радиатор
- uricatoli
- Зайо-Байо
Проблема е че липсваха всички тръби и разширителни съдове.. И затова се решихме на тази трансформация.. Иначе гледах из нета.. за сега се спрях на вариант с радиатор от 2.8ца с клима.. Доста по-голям е.. Утре ще пробваме дали ще грее с него понеже се сетих че м40ката ми правеше такива номера с тоя радиатор с който е е в момента.. ама там си и стигаше долу горе..
- TheStorm
- Регистриран на: 12.12.2007
- Кара: E21; Е28; E30; Е34; E39; Z3
- Мечтае да кара: M-Пауър пакет, брат направо самолет
и да вземете да си миете радиаторите от време на време
М40ката се сваля точно за 3 мин +1 мин да изтече антифриза. миеш ХУБАВО с пароструйката, включително и отвътре и после го слагаш за още 3 мин. Наливаш, обезвъздушаваш и виждаш ефекта УАУ
Цялата процедура с бирата отнема 1 час.
Събота на голямата жега, комбито на Дракон му се раздаваше яко ръчка и стрелката мръдна точно 1мм вдясно, като още застъпваше централната чертичка
- KPETEH
- Кара: е30 м50б25
аз съм с радиатор от с клима и термостат на 80 градуса. Събитие е като отиде до 21 без 1
- Lenco
- Старши скрапер
- GEORGIEV
- Е30 Fanatic
- Регистриран на: 7.09.2005
- Местоположение: Севлиево
- Кара: от онея старите....
- Мечтае да кара: магазинска е30-ка
uricatoli написа:Проблема е че липсваха всички тръби и разширителни съдове.. И затова се решихме на тази трансформация.. Иначе гледах из нета.. за сега се спрях на вариант с радиатор от 2.8ца с клима.. Доста по-голям е.. Утре ще пробваме дали ще грее с него понеже се сетих че м40ката ми правеше такива номера с тоя радиатор с който е е в момента.. ама там си и стигаше долу горе..
само че тоз големия радиатор на 2.8-цата е същия като м40-то,та е като твоя
вземи си един радиатор за м20 ,дори ако искаш и тропическия,едно казанче и да си е както трябва
32 мнения
