Проблем със ел стъклата на КУПЕ
Регистриран на: 11.12.2007
Кара: E36 Coupe 328i , Е36 Sedan 316i
Мечтае да кара: E36 M3 , E30 M3 , E31 850csi и все такива гадни стари кочини
Мнение от DirtySouth » 07 Юли 2013, 22:01
Здравейте , дясната врата ми правеше от доста време проблема на ел стъклата при е36 където като натисна да се вдигне прозореца стига до някъде спира и връща малко надолу ... Мислех ,че са водачите заминали , разглобих я купих нови водачи сложих ги и пак така прави .... Интересното е ,че беше нитована (тоест с оригиналните водачи) аз ги разпробих и сложих болтове ако това е проблем де .... Някакви идеи за настройка или регулиране ,че направо съм бесен !
I'm slowly drifting
Регистриран на: 10.11.2010
Местоположение: Шумен
Кара: BMW 325 dizel
Re: Проблем със ел стъклата на КУПЕ
Мнение от krasi2bmw » 07 Юли 2013, 22:09
получава ли се усукване на стьклото ? да трьгва на една страна ? Има една шина която излиза от средата на механизма и е захваната в долния край / от страната на ключалката / за ламарината на вратата с болт . Този болт като го развиеш има ход около 1 см. и е за регулиране стьклото да се движи нормално / като под нивел / , провери и двете шини в самата врата кьдето се движи стьклото , ако са свити това води до затормозяване на мотора и самото стькло се движи трудно / по бавно / ;) За да врьща стьклото обратно , това означава , че се движи под напьн , нещо го спира образно казано :yes:
Мнение от DirtySouth » 07 Юли 2013, 22:21
Тая шина мисиля ,че я нагласих добре , или поне така ми се струва стъклото от вън добре позиционирано
I'm slowly drifting
Кара: BMW 325 dizel
Мнение от krasi2bmw » 07 Юли 2013, 22:23
DirtySouth написа:Тая шина мисиля ,че я нагласих добре , или поне така ми се струва стъклото от вън добре позиционирано
Погледни вьтрешните , обикновенно ги свиват за да не падат гумените упльтнители които са за да не трака стьклото при спуснато положение А за шината развии и пробваи няколко пьти с местене на положението на шината нагоре надолу Сложи и грес на пластмасовите водачи и виж те дали се движат свободно / нормално / да не запират някаде
Мнение от DirtySouth » 07 Юли 2013, 22:38
За кои вътрешни говориш ?
I'm slowly drifting
Кара: BMW 325 dizel
Мнение от krasi2bmw » 07 Юли 2013, 23:01
DirtySouth написа:За кои вътрешни говориш ?
Когато стьклото се скрие вьв вратата се движи в две шини , като погледнеш вьтре намират се в в двата края от горе до долу , махни гумените упльтнители и виж да не са свити прати ми тел . номер на лс да ти се обадя
Мнение от DirtySouth » 08 Юли 2013, 0:42
Ти ме хвърли в джаза , моето стъкло е само с 1 шина дето е с ролки на нея :shock:
I'm slowly drifting
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 08 Юли 2013, 7:42
DirtySouth написа:Ти ме хвърли в джаза , моето стъкло е само с 1 шина дето е с ролки на нея :shock:
Стъклото като почне да се прибира във врата върви в едни канали по двата му края, не виси само на машинката посредата.
Това има в предвид колегата да си провериш уплътненията на тези две релси така им казвам аз.
А това дето си мислиш, че си го позиционирал добре, го развий и го натисни с ръка докрай на долу и стегни :yes:
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 08 Юли 2013, 10:11
Малко страничен въпрос, но помниш ли какви болтове(размер алабала) ползва на мястото на нитовете ?
Четох за че има някакво магнитче на оста на мотора, което е причината за тази тъпня, а не тези неща...
п.с.
2 са шините с ролките...
Регистриран на: 26.01.2010
Мечтае да кара: BMW850 5,7 ALPINA
Мнение от pgv64 » 08 Юли 2013, 13:41
Мойта дясната машинка я свалях и после ползувах болтове М6 с глава като калпаче и имбус(шестостен) в средата ,но мисля че може и обикновенни с шестостенна глава за ключе 10..Но не помня дължината.А и капнах капка каникулит в края на болтовете против саморазвиване.
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 08 Юли 2013, 15:00
Нитовете са 6мм.
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 08 Юли 2013, 15:10
DirtySouth написа:Здравейте , дясната врата ми правеше от доста време проблема на ел стъклата при е36 където като натисна да се вдигне прозореца стига до някъде спира и връща малко надолу ... Мислех ,че са водачите заминали , разглобих я купих нови водачи сложих ги и пак така прави .... Интересното е ,че беше нитована (тоест с оригиналните водачи) аз ги разпробих и сложих болтове ако това е проблем де .... Някакви идеи за настройка или регулиране ,че направо съм бесен !
При мене става абсолютно същото нещо само че при шофьорската врата. Винаги е било така и ме мързяло да се занимавам с него, щото и аз не мисля, че водачите са проблема. Просто задържам копчето до 2рата позиция и то се вдига без да спира, но е дразнещо де. Пиши ако решиш проблема, аз съм забелязал, че като е отворена вратата го прави по-рядко, като е затворена всеки път.
Регистриран на: 20.07.2008
Кара: E36
Мечтае да кара: Е36
Мнение от gadn » 08 Юли 2013, 18:14
И при мен го имаше този проблем. Пластмасовото колело вътре в машинката беше малко изядено в едната си част и в един момент спря напълно и смених машинката. Водачите си бяха здрави , но ги смених и смазах, но не мисля ,че те бяха проблема, а точно машинката.
Мнение от DirtySouth » 08 Юли 2013, 18:46
Баси само моята ли врата е с един водач от към бравата от към пантите нямам водач с ролка ,а машинката си беше нитована което ме кара да си мисля ,че оригинално е така
I'm slowly drifting
Регистриран на: 25.09.2007
Кара: Лястовица с рамка
Мнение от Tenata » 08 Юли 2013, 20:31
Пресветка ли ти плафона ди като караш, това прекъсване може да се дължи и на бутона
