Айде да се похваля най-накря(с е28)
Класически модели - Е12/E21/E23/E24/Е28
Регистриран на: 5.07.2011
Местоположение: с. Искрец
Кара: Фиат 126р
Мечтае да кара: Шкода Фабия
Re: Айде да се похваля най-накря(с е28)
Мнение от zlatko_baretata » 07 Юли 2013, 22:05
Моста не е закален, за да му се премахва закалката. Точно при заваряване върху него се създават зони със закалка. Колкото до заводските заварки, едва ли БМВ са ги правили с ЦО-то.
Относно замяната на секторната кутия с рейка, за мен това е сериозна крачка назад. Ако те притесняват шарнирите, то те могат да бъдат заменени с унибали, след като говорим за пистово каране и комфорта е без значение.
Не знам как си решил да постигнеш крайно тегло 1100 кг. на Е28-чка, след като това е изключително трудно дори за Е30-ка. Не казвам, че не може да стане, но цялата трябва да замирише на смола, което не е фатално за пистова кола, но аз по принцип не бих причинил такова нещо на модел, по-ранен от Е36.
Регистриран на: 18.01.2007
Мнение от VesoPesa » 07 Юли 2013, 22:41
За закалката не мисля да споря, решено е вече ще видим в крайна сметка какво ще стане.
Колкото до рейката и сектора - проблема не е в самите шарнири а в многото подвижни връзки в система със сектор.
Прекалено много връзки са просто - веднъж два шарнира на централната щанга(един за хебела на сектора и един за мъртвия хебел), още веднъж два шарнира(тоя път на вътрешните накрайници на страничните щанги), мъртвия хебел и за финал два шарнира към шенкелите. В комбинация с шарнирите на двата носача то си еба майката от потенциални проблемни зони.
На другия бряг имаш рейката с 2 ябълковидни вътрешни накрайника, които са на практика почти вечни щото няма какво толкова да им се износи, пък и да се износи няма да се отрази толкова фатално на управлението. След това имаш една твърда неподвижна връзка между вътрешния и външния накрайник и за финал 2-та шарнира към шенкела на външния накрайник.
И като теглим чертата какво става:
- Сектор - 11 проблеми сектора(от които и само един да не е като хората веднага се отразява на поведението)
- Рейка - 8 проблеми сектора(от които 6 оказват пряко влияние и се отразяват в поведението)
За мен това е по-добрия вариант и за това ще ползвам него и не мисля че има смисъл да го обсъждаме повече.
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 07 Юли 2013, 22:46
Рейката на двете заварени втулки, директно ли ще е хваната.
Мнение от VesoPesa » 07 Юли 2013, 22:52
Да, директно на втулките.
Старши скрапер
Мнение от Lenco » 07 Юли 2013, 22:55
Дали не е малко в повече наклонена към купето?
Мнение от VesoPesa » 07 Юли 2013, 23:07
Мина ми през акъла, но загледах после позицията на сектора и не мисля че е по-наклонена от него, дори може и обратното да дойде. :roll:
Ако пък е, имам идея как да се преправи захвата така че да се изправи малко. :)
'2002' fanatic
'2002' fanatic
Регистриран на: 2.02.2003
Кара: '08 Swift Sport, '73 BMW 2002tii
Мнение от alpina-ma6inata » 08 Юли 2013, 0:11
Честито и успех! :D
'73 2002 tii Golf #2719550
2x Alpine white E30's
Регистриран на: 4.12.2006
Местоположение: 3-ти картофен пояс на София
Кара: ретро ръжди
Мнение от M.Velichkov » 08 Юли 2013, 9:30
А като се замисля, че това купе можеше да е в мен миналата година......убийци :mhihi: :mhihi: :yes:
русата мафия!
Регистриран на: 12.02.2009
Пол: Жена
Кара: E34
Мечтае да кара: E34
Мнение от Ronka » 08 Юли 2013, 10:14
Веско, евала, успех :ok:
ИзображениеIs...
Много като тебе вече плакаха ...
Мнение от VesoPesa » 16 Юли 2013, 22:29
Така...
Проекта търпи малко промени, колко ще са положителни не е ясно, но ще видим какви ще ги надробим. :mhihi:
Като за начало мотора най-вероятно няма да е м52б28, тъй като този който беше плануван все още не е ясно дали ще заработи като хората въобще, какво остава за определения пусков срок. Съответно по времето на престоя на едно бяло петно в мозъка ми се роди идеята те че се търси и направо ще се интегрира V-образен мотор... За сега насоката е към М70б50, но търсим най-добрата оферта така че може и нещо друго да е, но със сигурност ще е двуглав змей :bang:
Другата новина е че задния мост от Е34 отпада...
По неволя си купих голям мост от Е32 със все диф, носачи, спирачки и полуоски(всъщност трябваше да са за е34-та, ама нещо не ме изкефиха за нея и ще останат за татко му :banghead: )
От което следва че директно ще гледаме филма "Голем мост: Резангелес и Заварангелкес" :weed:
В следствие на тези две новини, първо очаквайте към края на месеца(около 30-ти) премиерата на гореспоменатия филм с много кадри от червения килим :kuku:
Също така бъдете в очакване на продължението "Голем ***: 12-те гърла на 2-главия змей" :help:
П.с.: Ако на някой в мазето(или пък на тавана в кошницата) му се намира някое V12(може и с липси да е) нека обади някаква оферта. :angel:
Регистриран на: 1.11.2008
Местоположение: Асеновград
Кара: мноого черно Е28
Мнение от BRAAT » 17 Юли 2013, 3:15
:) Браво :clap: :clap: Успех с проекта !!! Дано видим един такъв проект докаран до край, че мисля има 2-3 подобни теми само почнати с V-образни дв. почнати, но недовършени!! Още 1 път, успех и браво за избрания двигател и модел бмв :smoke:
Не се сдържах да не сложа една снимка :mhihi:
SHARK-а му е майката!!!
Кара: Фиат 126р
Мнение от zlatko_baretata » 17 Юли 2013, 22:14
Чак пък почнати, а недовършени едва ли са толкова много, има бая завършени проекти с V-образни мотори.
П.С. Каква е разликата между мост от Е34 и мост от Е32, респективно мост от Е28?
И има ли разлика между мост от Е34 М5 и останалите Е34-ки?
Мнение от VesoPesa » 17 Юли 2013, 23:04
При е34 гредите са 2 вида малка и голяма.
Малката е само с два захвата към купето - тези отстрани и захващане на диф-а в задния край директно към купето.
Голямата е с 3 захвата - тези отстрани и един отзад който се лови на тампона на който се хваща капака на малкия диф, съответно захвата на големия диф на тази греда е посредством 3 тампона - два хоризонтални и напречни на купето отзад и един пак хоризонтален, но този път успореден с кардана в предната част точно до карето.
При е32 има само един вариант - големия при е34 и съответно са взаимно-заменяеми.
При всички има разлика и в носачите, която реално е в размера на лагера на главината.
При е28 знам че има само един тип заден мост който наподобява е34-вия малък.
Идентична система за захват, просто размерите са малко по-различни - "буретата"(големите кръгли тампони на гредата) са на по-голямо разстояние един от друг, демек гредата е по-широка. Според доста хора захвата отзад на диф-а идва точно, след стесняване на гредата.
Последното само по себи се значи че и е32-ков(голям е34-ков) мост също ще пасне само след стесняването на гредата, тъй като последните са взаимно-заменяеми.
В реални условия, не само на снимки и думи ще видим какво ще излезе.
Колкото до мотора, да завършените проекти с V8 не са малко, но тук се целим във V12, тъй като единственото V8, което си заслужава според мен е S62, но за него още ми миришат яко краката и не е на дневен ред.
Кара: Фиат 126р
Мнение от zlatko_baretata » 17 Юли 2013, 23:13
Носачите при Е34 М5 се водят еднакви като тези на Е32 740 и 750. Разликата само в размера на глаеините ли е или има и други разлики между тези носачи и останалите?
П.С. V12 се вгражда по-лесно от V8 в какъвто и да е кош.
Регистриран на: 9.02.2006
Кара: мфил
Мнение от teao » 17 Юли 2013, 23:45
zlatko_baretata написа:П.С. V12 се вгражда по-лесно от V8 в какъвто и да е кош.
:OT: Сподели защо, че ми стана интерсно... а и няма кой друг да ми каже.
Назад към Shark Sector
