Голям борд- конверсия
Регистриран на: 11.12.2007
Кара: E36 Coupe 328i , Е36 Sedan 316i
Мечтае да кара: E36 M3 , E30 M3 , E31 850csi и все такива гадни стари кочини
Re: Голям борд- конверсия
Мнение от DirtySouth » 18 Юни 2013, 23:18
sorry za latinicata no imam problem s kirilicata ,a tazi v foruma ne raboti ... Nqkoi moje li da mi osluji s dat4ik originalen da go zamerq ,4e da vidq kakvi parametri dava za da moga da si namerq podhodiasht termistor
I'm slowly drifting
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 18 Юни 2013, 23:23
bir40o0 написа:
ivopicha написа:Явно се е прецакал или се е откачил. Прегледай го и ако всичко е добре по кабелите значи е заминал. Нов или втора употреба. Втората са около 10-15 лв. Има една тема за направа на датчик за около 2 лв :lol:
Ето я темата viewtopic.php?f=8&t=323286
Днес проверих кабелите всичко е наред с тях, А датчика като се развали не изписва ли -37 или го има и тоя вариант за +50?
Това с +50 е по-скоро проводници свързани на късо. Ако е откачен ще показва -37.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Регистриран на: 8.06.2008
Местоположение: Добрич
Кара: G31
Мечтае да кара: F80
Детайли за колата: BMW G31 530xD
Мнение от bir40o0 » 20 Юни 2013, 1:24
stony1 написа:
bir40o0 написа:
Размених кабелите резултатът е все същия, рестаритрах борда, вадих клема на акумулатора, но все си показва +50..
Ще взема да му пусна едни нови кабели до борда.
Регистриран на: 19.06.2009
Кара: тист
Мечтае да кара: непрекъснато
Детайли за колата: 08' E91 325d - сега; 'E36 316i Compact - сега; '02 E46 330i Touring - преди; '97 Е36 318i Touring - преди; '00 BMW 540iA - преди; '02 BMW E46 330Ci SMG - преди; '99 BMW E36 328i Touring - преди;
Мнение от Tristaiosemnaiseis » 04 Юли 2013, 12:11
Колеги, вчера ъпгрейднах от среден на голям борд, обаче имам доста проблеми:
1. Моментния разход на таблото ми не работи, на борда също нямам моментен разход (трябва ли да имам изобщо, и как да го пусна?)
2. Функцията Distance също не работи - не отчита нищо
3. Понеже борда ми е от 20-ка, а го карам на 28-ца и искам да коригирам разхода. Като цъкна 10 и 1000 ми се появява TEST NR: -- Въвеждам 20 цъкам SET и нищо не се случва, пак се появява TEST NR: -- Иначе примерно езика успях да си го сменя от 10-то меню май беше...
4. Като натисна чек бутона светва целия борд и толкова...а преди бях със среден борд, и той си има чек, та пиновете от 1 до 6, които са уж за чека не съм ги пипал...
Още един въпрос - 21-во меню за какво е, понеже без да искам съм го цъкнал, попита ме RESET? аз му дадох ОК и всички показания на борда се нулираха, а най-странното беше, че температурния датчик от 21 градуса след нулирането показваше вече 29 а навън определено не беше 29...
ИИИИИ още един въпрос - лесно ли се намират крушки за таблото и борда, че имам 2-3 за смяна? :mrgreen:
Регистриран на: 5.11.2007
Мнение от PeReZ » 04 Юли 2013, 20:47
Щом на таблото не ти работи разходомера, значи и на борда няма как да работи, той взима сигнал от таблото.
След като средния разход не работи и Range (Distance) функцията няма как да работи, защото тя изчислява колко още можеш да изминеш, разделяйки горивото в резервоара на средния разход, кажи речи.
На въпроси 3 и 4 е отговорено в темата.
За да ти работи отново CHECK-a, трябва да въведеш друга комбинация в сервизно меню номер 11.
А щом нищо не се случва като избираш сервизните менюта, значи не си си отключил борда като хората. За целта трябва да ти е сверена датата на борда и в меню 19, доколкото помня, въвеждаш сбора от датата и месеца, т.е. днес е 11.
За да показва абсолютно коректен среден разход, не става само с Correction-а от секретното меню, а трябва препрограмиране на бордовия компютър. Програмирането е елементарно, но ти трябва някой, който има кабел и разбира малко от малко.
"Лесно ли се намират крушки за таблото?" - :bowdown: евала за този въпрос.
Drinker
Регистриран на: 28.11.2004
Местоположение: София - Дружба Дринк Тийм
Кара: E36 Touring 328i
Мечтае да кара: нормално
Мнение от ///Milen_bmw » 05 Юли 2013, 0:41
Tristaiosemnaiseis написа:3. Понеже борда ми е от 20-ка, а го карам на 28-ца и искам да коригирам разхода. Като цъкна 10 и 1000 ми се появява TEST NR: -- Въвеждам 20 цъкам SET и нищо не се случва, пак се появява TEST NR: -- Иначе примерно езика успях да си го сменя от 10-то меню май беше...
Аз бях с 25-цов борд и пак има страхотни аномалии колкото и да настройваш.
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 05 Юли 2013, 9:19
Колеги тая коерекция в 20 меню е за да направите минимална корекция когато всичко е ОК и борда е кодиран за точно определения мотор, просто ако дава разход 8 а реално е 8.2 да го коригирате от там.
Няма как да показва 20 и да го коригирате да показва 12 освен ако не си кодирате бордовете за вашите коли :yes:
Кара: тист
Мнение от Tristaiosemnaiseis » 05 Юли 2013, 11:35
PeReZ написа:Щом на таблото не ти работи разходомера, значи и на борда няма как да работи, той взима сигнал от таблото.
За моментния ми е ясно как стоят нещата, въпроса ми беше дали някой знае точно кой пин отговаря за него, така че да не претърсвам отново всички кабели за прекъсване.
Средния разход ми работи - не писал, да не работи, само дистанс-а не работи.
Мерси иначе за останалото инфо, ще го оправя, ебаси и борда! :mrgreen:
Регистриран на: 16.01.2011
Кара: E34 150PS Vanos
Мечтае да кара: M6 G-POWER
Мнение от bimmermaniq » 13 Юли 2013, 2:23
Колеги BMW-исти, искам да задам въпрос за поставяне на големия борд в Е36-цата си. В момента съм с аналоговия часовник, ноооо заради изгорялата му крушка, при леката "аутопсия" забелязах скрити черната и бялата букси за ОБЦ. Или е имало и е свален или просто има тая разширена опция на инсталацията.Та на въпроса: - Баварката е 320i 24v без ванос, ако сложа големия борд ще бачка ли всичко по него, и ако някой има от 320-ка за продан да казва :bchug:
Регистриран на: 2.02.2007
Мнение от JOGI » 13 Юли 2013, 22:02
виж по вин екстрите, които ти излизат. сигурно е 848 и затова има инсталация, но едва ли има и за чек. иначе борда ще работи така
Мнение от bimmermaniq » 14 Юли 2013, 8:55
По ВИН ми излиза че има и Динамик Стабилити Контрол - възможно ли е, защото има и още една букса и идея си нямам тя пък за какво е. За сега съм се мераклисал на големия борд. Ако го има някой колега - да свирка :roll:
Scrapyard user
Регистриран на: 8.09.2006
Кара: Peugeot 3008 + Yamaha Tracer 9GT
Мнение от Spit-Fire » 25 Юли 2013, 21:30
Колеги може ли да кажете как се вадят пиновете от буските, защото снимката на първа страница не се отваря.
Регистриран на: 19.11.2003
Местоположение: Павликени
Кара: BMW E61 530D
Мечтае да кара: BMW 760Li
Детайли за колата: сива, 06.2004 г.
Мнение от ivopicha » 25 Юли 2013, 22:58
Първо махаш бялата пластмаса и вадиш клемата с пиновете. После с една игла натискаш чопчето на пиновете и дърпаш назад.
Как да използвате щеката за масло на БМВ:
Вадите я и я забучвате в снега. Ако нивото на снега е над показанието МАХ, оставяте колата в гаража до пролетта. :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Scrapyard user
Мнение от Spit-Fire » 26 Юли 2013, 7:00
Благодаря :yes:
Scrapyard user
Мнение от Spit-Fire » 27 Юли 2013, 21:36
Имам въпрос колеги - борда показва, че има 19 литра бензин в резервоара, а на таблото стрелката сочи под 15. На кое да вярвам и защо има разминавания? Също така и забелязах, че разхода на гориво на място е 2.6-3 литра/час. Колата все още не е карана тоест километража е на 000 и борда също, но нормален ли е този разход?
